Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программа рисования Передних панелей и Шкал frontdesigner
Текущее время: Вт дек 16, 2025 09:41:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Программа рисования Передних панелей и Шкал frontdesigne
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2023 14:31:29
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 18
Ну, не знаю, я, например, эти программы освоил с пол-тыка, без всяких хелпов, интуитивно.
Так я не говорил что она сложная. Просто примитивная и не сильно удобная.
Сверлильный станок viewtopic.php?f=51&t=142940
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2023 09:19:54
Ну, так, альтернатив ей всё равно нет, поэтому уж лучше небольшой геморрой, чем вообще ничего.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2023 11:46:09
Рейтинг сообщений: 61
Ну, так, альтернатив ей всё равно нет..
Альтернативы наверно есть, только они не бесплатные. Вот все и пользуются этим убогим "фронтдизайном". Дизайн соответственно тоже получается весьма убогий. Сколько я видел самодельных панелей, прогресса за последние 30 лет вообще ноль.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2023 15:33:49
Сложно придумать что-либо экзотическое в оформлении простой круговой шкалы. Все свистоперделки сводятся к применению уникального шрифта, который нужно найти самому и установить в систему, т.к. в самой программе почему-то практически все шрифты убогие. Ещё можно применить в оформлении различные цвета, главное не переборщить, ну вот, наверное и всё. В программе нарисовать, например, шкалу стрелочного тестера с его обилием режимов и диапазонов, вообще не проблема. Ведь к таким шкалам к дизайну претензий не выдают, т.к. классика. Главный вопрос как и на чём распечатать созданную шкалу. Вариантов немного.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 18:31:22
Деьрмо немецкое, а не софт!
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 18:34:32
Категорически согласен! Немцы совершено не умеют писать софт. Не видел ни одной хорошей немецкой программы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2024 10:06:25
На вкус и цвет, как говорится. Да, у программы не самый удобный интерфейс, но но она реально позволяет нарисовать практически любую шкалу. Работать с ней нужно просто привыкнуть. С наскока работать в ней не получится, нужна практика. Я разобрался с ней довольно быстро, даже хелп не читал. А потом, назовите хоть один аналог с таким функционалом. Насчёт того что немцы не умеют писать софт - эта же контора написала Splan, а она в представлении не нуждается, т.к. является практически стандартом в своей области.
Последний раз редактировалось brat Vasiliy Чт янв 25, 2024 10:36:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2024 10:11:07
эта же контора написала Splan.
И что хорошего в этом Splan? Да опять же - то что он халявный! И никаким стандартом рисования схем он не является. Схемы по ГОСТ до сих пор рисуют вручную.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2024 10:56:16
Я сказал практически, а не утверждал что абсолютно. Эта программа реально входит в тройку лидеров, а это уже говорит что данный софт не барахло. Кстати, программа не халявная. Что в ней хорошего? Пожалуйста - минимальный вес, для работы не требует дополнительного софта, дружественный интерфейс, простота и скорость работы в программе (всё понятно интуитивно), огромные возможности по заложенному функционалу, возможность применять программу не по прямому назначению (например для черчения 2D чертежей вместо монстроузных и сложных CAD). Продолжать ещё можно долго.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2024 11:06:04
brat Vasiliy,
Не усложняйте. Программой Splan пользуются за неимением доступного лучшего. Вот и всё объяснение.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2024 12:30:24
electroget[/b],
Всё возможно, но , честно говоря, сложно придумать еще более лучший функционал. В своё время пробовал разные рисовалки, но по сравнению с удобством Splan шанса у них не было. Но это лишь мой выбор. Кому то нужны свои тонкости от редактора, которые в Splan отсутствуют или реализованы неудачно. Ищите и обрящите, толците и отверзится.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2024 20:10:41
U0U просьба выложить последнюю версию
если можно . заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 01:42:11
Рейтинг сообщений: 146
NICK_BNP, выложил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2024 22:47:38
Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 12:34:40
Кто как печатает? В самой программе принтер не работает. Перевожу файл в другой стандарт и в других программах размер не совпадает.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 12:46:39
В кастрированной демо-версии печать не работает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2025 22:27:39
В июне этого года было обновление Frontdesigner:
Дата: 03.06.2025
- Возможность отображения/скрытия текстовых меток на дисплее и при печати.
- Пересмотрено масштабирование Windows (высокое разрешение).
Скачать мою русскую сборку можно отсюда.
