Сделал кое какие замеры.
Замерял 1 раз на 95 громкости, точность нафик.
Схема звуковой части компа (даже такое есть)
По 1 картинке вроде как близко к заявленым.
Если замерять от 80, добротность кудато исчезает, прога реально шлак и ниодних денег не стоит, другую пока неосилил.
От 160 считать просто отказалась бормоча про 1к, причём реально оказалась
данные отсюда https://www.loudsound.ru/catalog/midbas ... om_series/
офф сайт недавно накрылся.
Часть данных берхня, например вес каждого динамика заметно больше 1.5 кило и сетки в комплект этого производителя входят всегда
Мощность RMS/max 100/250 Вт,
Сопротивление 4Ом,
Диапазон частот 90Hz - 9KHz,
Чувствительность 91±2 dB
Диаметр звуковой катушки 1,5" / 38,6 мм. Магнит ферритовый 23 OZ.
Материал диффузора бумага.
Стальная корзина.
Монтажная глубина 82мм.
Монтажный диаметр 184мм.
FS 87,2 Hz;
Re 3,6 Ohm;
Le 6,4 mH;
Qms 9,62;
Qes 1,1;
Qts 0,99;
Vas 13,2 L;
Sd 165 cm2;
Xmax 3,75 mm.
Продавец сказал резать от 160, видимо потомучто выше частоты резонанса параметры ТС не имеют смысла и прога чтото об этом упоминает. На этой частоте сопротивление близко к нормальной, ниже 140 оно заметно растёт. Фильтр НЧ надо считать от 4.1ом.
Кроме того это та частота ниже которой сложно определитть откуда звук, для саба самое оно, сабу выше 160 звучать не следует, ну как минимум без дублирующих СЧ.
По ВЧ заявлено 9кгц, в общем то они и есть, не считая пары странных затыков около 4.2кгц и гдето повыше, но и с динамиком от телека точно также, видимо дело слуха.
При 10.5кгц динамик затыкается и дальше ничего почти нет, в общем заявленые 9к есть.
Для опыта подключил пищалку от старых системников 2.5см 8ом, типо как в тетрисах ставили. Тестил от 1кгц, резонансная частота 2к. Слышно до 14к, дальше заметное падение громкости так что слух какойто есть.
Но всё это слушалось от линейного входа на 95 громкости, так что может мощи на сопротивление не хватило.
Теперь затык с фильтром. Мне сказали резать 4 порядком, но если соединить 2 фильтра по 2 детали в каждом этож получается 2 порядок как обычно делают в акустиках, или всётаки 4 потомучто детали 4, но фильтр теперь полосовой, загадка.
Если схема из фильтров CL и LC, то считать каждый фильтр под сопротивление динамика, или всётаки считать под сопротивление следующего каскада паралельно с динамиком.
Пока едут китайские пищалки, что брать за верх, 8к или всётаки говорят что эти дины тянут до 3к, на 2.4к они очень даже громко и чётко работают
