| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| А купить ли вот такую машинку? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=98732 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Карась [ Вс дек 29, 2013 23:17:49 ] |
| Заголовок сообщения: | А купить ли вот такую машинку? |
Привет! Всех с Наступающим! Хоттелось бы узнать мнение общественности: стоит ли для сверления печатных плат прикупить вот такой инструмент? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91662 А то я сомневаюсь... |
| Автор: | blackx [ Вс дек 29, 2013 23:42:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: А купить ли вот такую машинку? |
Для сверления? Точно нет. У вас три варианта: 1) Бюджетный. Покупаем моторчик и цанговый патрон. Не дороже 500 р выйдет. Сверлить можно, но порой получается криво. Сверла быстро тупятся. У китайцев можно заказать комплект за 10$. 2) Затратный. Покупаем сверлильный станок, карбидовые сверла и наслаждаемся жизнью. От 10 т. р. за новый, типа попсового proxxon tbm 220. 3) Компромиссный. То же, что и п. 1, только мастерим самостоятельно раму с вертикальной подачей. Такое, например, из микроскопов делают. Покупаем карбидовые сверла и наслаждаемся жизнью. Эта машинка ничем не лучше бюджетного китайского варианта за 300 р, если брать ее для сверления плат. Она скорее для резки/шлифовки/гравировки подходит. |
| Автор: | Карась [ Пн дек 30, 2013 00:07:16 ] |
У меня, в принципе уже есть вариант. Я сверлю обычным бошевским шуруповёртом. Сначала не получалось, потом насобачился. Есть только один неприятный момент - шуруповёрт довольно массивный, поэтому быстро устаёт рука, а так - ничего. |
| Автор: | АлександрЛ [ Пн дек 30, 2013 00:16:10 ] |
blackx писал(а): Для сверления? Точно нет. У вас три варианта: 1) Бюджетный. 2) Затратный. 3) Компромиссный. На самом деле есть ещё ЧЕТВЁРТЫЙ вариант- СУПЕРЗАТРАТНЫЙ- моё мнение, и я думаю, многие его разделят, гравёром вообще сверлить неудобно, да и постоянно вращающееся сверло тоже как- то "не гуд".. удобные варианты- либо "станочек для сверления ПП", либо "ковырялочка для ПП".. Я использую оба варианта... |
| Автор: | Maxim72 [ Пн дек 30, 2013 00:28:40 ] |
Проксон не такой уж и затратный http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/micromot_50E.jaw , и сверлильная станина http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/MB140S.jaw . Итого 5600руб с копейками. |
| Автор: | mial [ Пн дек 30, 2013 01:17:45 ] |
Еще вариант купить на ибей моторчик с цангой ER11. Стоит в районе 2 т. р. с доставкой. 12 т.об., 300 вт. Биений практически нет, во всяком случае я не смог обнаружить. Делаем какую ни будь станину - и наслаждаемся жизнью. |
| Автор: | Bear2011 [ Пн дек 30, 2013 07:23:41 ] |
В такую машинку пойдут только твердосплавные сверла. Иначе простые посадите в момент. Такую штуку еще дремель называют. У самого есть подобная от дяденьки Ляо. Помню как пытался с ее помощью просверлить 2 мм сталь - сжег сверло в момент а только углубление получилось |
| Автор: | kalobyte [ Пн дек 30, 2013 21:05:05 ] |
Bear2011 писал(а): просверлить 2 мм сталь - сжег сверло кто же металл на высоких оборотах сверлит надо около 600 при мощности от 300вт |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
