Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Одновременная фрезеровка и сверление плат на ЧПУ. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=97230 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kvasshtain [ Вт ноя 26, 2013 13:34:13 ] |
Заголовок сообщения: | Одновременная фрезеровка и сверление плат на ЧПУ. |
Почитав чужие форумы я так и не понял, как быть с одновременным фрезерованием и сверлением печатной платы нарисованной например в SprintLayout. Можно ли вообще получить G-code содержащий одновременно и сверление и фрезерование. Ну или хотябы получить два последовательных файла G-code сначала для сверления, потом для фрезерования (ну или наоборот), которые не были бы съехавшими друг относительно друга. Если кто знает, то поделитесь кухней. И кто какие программы подготовки G-code использует (ну например известную ArtCAM или еще что)? |
Автор: | Kvasshtain [ Ср ноя 27, 2013 13:49:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Одновременная фрезеровка и сверление плат на ЧПУ. |
Да так то оно так, но как быть с точной установкой глубины фрезеровки и сверловки и совмещением. ArtCAM к примеру вообще не понимает сверловки (хотя может я неправ). А Ваш любимый KCAM делает такую глубину реза, что до центра ядра планеты Земля достать можно. Вчера долго и нудно гугля, все же нашел то, что хотел. Программа CopperCAM специально заточена под подготовку G-кода для фрезеровки и сверловки печаток. Нашел видео из которого становится понятно, как работать с этим чудо софтом. В общем там ни чего сложного. Попробовал, понравилось. Есть куча удобных фич. Переваривает Gerber и Exccelon, а это значит, что все равно в чем рисовать плату (PCAD, OrCAD, SprintLayout, Altium, Proteus, и т. д. и т. п.). Единственный недостаток — после выполнения операции фрезеровки или сверловки в выдаваемом CopperCAM-ом G-коде отсутствует команда возврата инструмента в нулевую позицию, но зато ее можно жмакнуть вручную в Mach3. Вот ссылки на найденное: http://roboforum.ru/forum66/topic7235.html А это видео http://www.youtube.com/watch?v=huaN3rXWMHI из него все ясно Может кто еще что знает (аналоги CopperCAM, а может другие методы)? |
Автор: | Kvasshtain [ Ср ноя 27, 2013 13:57:48 ] |
Кстати забыл сказать. И у нашего пушистого все есть viewtopic.php?f=8&t=38625 ![]() |
Автор: | sa-ta [ Ср ноя 27, 2013 20:49:39 ] |
Kvasshtain писал(а): А Ваш любимый KCAM делает такую глубину реза, что до центра ядра планеты Земля достать можно. это вы вообще о чем ? видимо проблема в том, что вы думаете и гуглите много.. я вам показал наглядно, как это делается. в ответе вы написали полную чушь... viewtopic.php?p=1832271#p1832271 viewtopic.php?p=1790197#p1790197 |
Автор: | Kvasshtain [ Чт ноя 28, 2013 17:21:28 ] |
Я имею в виду, что при конвертировании hpgl-файлов в G-код в K-CAM-е глубина реза устанавливается фиксированной и очень большой. Для тупого отрезания это сойдет, но как быть с тонкой фрезеровкой дорожек? Может быть конечно глубина реза там как-то выставляется, но я в KCAM-е этого не нашел. А вот в купере все круто. Так же непонятно как быть в KCAM-е со сверловкой, она там вообще не поддерживается по моему. Т.е. KCAM можно конечно использовать как и Mach3, как проигрыватель G-кода, но использовать встроенный конвертер нет. Вчера я наступил на первые грабли. При конвертировании из SprintLayout платы в формате Gerber содержашей не круглые, как обычно, а квадратные контактные площадки вокруг отверстия CopperCAM выдал какую-то ересь. Вместо аккуратного квадратного пяточка на экране получилась огромная блямба скруглено-квадратной формы, которая замкнула на фиг все дорожки в окрестности. И еще один странный баг, при конвертировании совсем простых плат, например с двумя пяточками и одной соединяющей дорожкой нарушается исходный масштаб. |
Автор: | sa-ta [ Чт ноя 28, 2013 21:08:56 ] |
Kvasshtain писал(а): Я имею в виду, что при конвертировании hpgl-файлов в G-код в K-CAM-е глубина реза устанавливается фиксированной и очень большой. уважаемый Kvasshtain, вы хоть понимаете, о чем вы пишите?? вы википедию читали, что такое HPGL файл ? HPGL (иногда HP-GL) является основным языком управления принтерами, используемым плоттерами Hewlett-Packard. вы хоть понимаете разницу "плоских" фалов (HPGL, PLT, AI, DFX) от фалов в которых есть третья координата ? я могу выложить десяток скриншотов подробного описания экспорта сверловки и фрезеровки контура плат в ккаме из лайута...но я теперь как то сомневаюсь, что это вам поможет. вы мечетесь из стороны в сторону, даже не понимая, что вам нужно.. |
Автор: | axillent [ Пт ноя 29, 2013 09:31:49 ] |
здесь я описал как использовать copercam в связке с altium http://radiokot.ru/lab/hardwork/83/ есть еще такая простая програмка генерации файлов фрезеровки и сверловки http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=367&st=0 чтобы сделать сверловку вам нужно будет кроме программы решить еще такие проблемы: - на станке должен стоять компенсатор глубины фрезеровки. Текстолит как не крути имеет не одинаковую толщину, а глубина меди от 18 до 35 мкм, т.е. у нас совсем не большой допустимый доруск гуляния. Компенсатор позволяет "следовать" профилю тектсолита и фрезеровать на глубину заданную компенсатором. Вот здесть есть обсуждение на этот счет http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 1&start=50. Без компенсатора мне так и не удалось получить нормальную повторяемость - слишком глубоко уходящая в "тело" фреза съедает дорожки и пространство между ними - центрирование для двухсторонней фрезеровки. Из простых способов - использование центровочных отверстий. Я делал стол-сетку с шагом 10мм с отверстиями и гайками внутри, при разводке платы делал эти отверстия по краям платы на сетку 10мм и при фрезеровке первой стороны в заготовке сверлил первым делом эти отверстия, поторм фрезеровка, сверление и выпиливание. Далее переворачиваем и крепим уже вырезанную плату центровочными отверстиями к столу, далее делаем фрезеровку с уже отзеркаленным выводом из copercam кстати код copercam нормально гонит фрезер в место смены инструмента (не знаю что вы называли нулем, у match3 есть понятие координаты смены инструмента), только нужно настроить скрипты самого mach3, по умолчанию они не нестроены |
Автор: | Kvasshtain [ Пн янв 27, 2014 15:22:38 ] |
Всем доброго времени суток. Прошу прощения, что так давно не заглядывал. Спасибо всем откликнувшимся за советы и конструктивную критику. Хочу особо поблагодарить Axillent за во-первых замечательную статью ![]() ![]() |
Автор: | Sailanser [ Пн янв 27, 2014 17:24:30 ] |
Мой вам совет бросайте фрезеровку плат гравером не стоит оно того, слишком много времени уходит на это (я все понимаю, лень матушка) лучше делать или ЛУТ или фоторезистом и результат качественный особенно фоторезистом и повторяемость 100% и по времени реально меньше уходит. С CooperCAM тоже сражался хоть и прикольная программа но глючная как зараза,(блин за нее еще и денег хотят) так несколько приколов что она выдает и не понял до конца, вот как пример один из них, делаем файл все нормально все как надо, сохраняем все путем. Потом открываем этот же сохраненный файл, опа половина отверстий нет, или отверстия зеркально стали. Вот такие приколы. Сам правда работаю в Eagle. Кстати еще на той недельке ваял статейку про это все дело, описывал да рассказывал как делаю платы, и сверловка и обрезка и готовка файлов, но вот что то кот не опубликовал ее еще, буду надеяться что на этой неделе вывесит. Может что интересного для себя подчерпнете. |
Автор: | axillent [ Пн янв 27, 2014 22:12:02 ] |
фрезеровка она как ЛУТ или фоторезист - кому то дается, кому то нет мне вот не далась, но вон по моей ссылке выше ребята неплохо фрезеруют кому-то ЛУТ не дается, косу-то фоторезист, кому-то фрезеровка)) мне все равно видится фрезеровка хорошим вариантом, но уже слишком много усилий вложил безуспешно А товарищь свеженький, пусть у него все получится) |
Автор: | AlexFisher [ Вт янв 28, 2014 14:26:54 ] |
Я пользуюсь DipTrace. Там есть экспорт в формате Mach - G-код сразу "засовывается" в станок (в Мач-3) без каких-либо танцев с бубном. А для того, чтобы из файла сверловки (где только координаты) получить файл для станка, нужно в начало добавить команду сверловки (не помню G-код), пока не будет другого G-кода, все координаты будут восприниматься сверловкой и станок будет пользоваться данными холостого хода, скорости опускания и глубины сверления, заданные тем самым G-кодом. Вот так выглядит файл: Код: (G code for Mach2/3) (T01 C0.3) (T02 C0.9) T01 M06 M03 G43 H1 S10000 G81 X7.2667 Y9.9367 Z-1.905 R2.54 F10 T02 M06 M03 G43 H1 S10000 G81 X5.8667 Y12.4767 Z-1.905 R2.54 F10 X5.8667 Y9.9367 X5.8667 Y7.3967 X5.8667 Y4.8567 X13.4867 Y4.8567 X13.4867 Y7.3967 X13.4867 Y9.9367 X13.4867 Y12.4767 G00 Z10.0 M02 T - смена инструмента G81 - сверловка (X и Y - первое отверстие) |
Автор: | Kvasshtain [ Вт янв 28, 2014 16:14:51 ] |
Благодарю Вас уважаемые коллеги. Попробую воспользоваться Вашими советами. По поводу фрезеровки как таковой скажу лишь, что иногда (ИМХО) она просто спасает. Я вообще маньяк в этом вопросе. Уж очень я люблю диверсификацию (наверное от слова диверсия ![]() |
Автор: | AlexFisher [ Вт янв 28, 2014 16:35:41 ] |
Сам пользуюсь фрезером для изготовления тестовых макеток (где можно не жаться с местом), если не делать ширину проводника меньше 0,4, то дорожки получаются гарантировано. Если меньше, то на "вспученностях" материала их может сожрать. Стараюсь делать макетки вообще без сверловки - только гравировка. ДипТрэйс позволяет выгружать контуры дорожек в DXF - грузим в ArtCAM и имеем полное управление дальнейшем процессом. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
