| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Сперва травим потом сверлим, а если наоборот? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=95854 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AaNnDdRrEeYy [ Ср окт 23, 2013 09:17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Сперва травим потом сверлим, а если наоборот? |
Дурацкий вопрос конечно, почему во всех инструкциях по изготовлению печаток, будь то ЛУТ, или просто маркером нарисованная, сперва травят плату а потом сверлят? |
| Автор: | Martin76 [ Ср окт 23, 2013 09:32:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сперва травим потом сверлим, а если наоборот? |
С ЛУТ или фоторезистом сверление неизбежно повредит защитное покрытие. В стенки отверстий будет впитываться травильный раствор. |
| Автор: | ploop [ Ср окт 23, 2013 09:39:44 ] |
На более-менее серьёзных платах сначала сверлят, потом всё остальное |
| Автор: | Martin76 [ Ср окт 23, 2013 10:01:39 ] |
С более-менее серьёзных платами ЛУТ и маркер не будут упоминаться С металлизацией технология совсем другая, иначе эту самую металлизацию не сделать, а односторонние платы и промышленным способом сначала травят, потом сверлят. |
| Автор: | ageeff [ Ср окт 23, 2013 10:07:30 ] |
ploop писал(а): ...более-менее серьёзных.. платах сначала сверлят, потом всё остальное С этим можно поспорить . Так как при травлении возможна "подтравка" в отверстиях . Поэтому предпочитаю сверлить после травления , а чтобы меньше было заусенцев при сверловке , центр отверстия протравливаю . |
| Автор: | ploop [ Ср окт 23, 2013 10:10:55 ] |
Цитата: С этим можно поспорить Я дал ссылку на платы с металлизацией. Она выполняется до травления. А так конечно, сначала травление, иначе пропитанный раствором текстолит быстро так съест ногу в отверстии. |
| Автор: | AaNnDdRrEeYy [ Ср окт 23, 2013 12:48:21 ] |
ploop писал(а): пропитанный раствором текстолит быстро так съест ногу в отверстии. после промывки и просушки он все равно остается в отверстиях? |
| Автор: | ploop [ Ср окт 23, 2013 13:02:55 ] |
Ну прям не факт, что 100% останется и съест. Просто риск есть всегда. Да и сверлить по вытравленным меткам проще, чем по голому текстолиту. А руками, без станка, по другому и не получится. |
| Автор: | ublhjnt [ Ср окт 23, 2013 14:21:22 ] |
Цитата: Я дал ссылку на платы с металлизацией. Она выполняется до травления. И не только. В промышленном изготовлении отверстия сверлятся до травления. В домашнем лучше наоборот. Но кто как привык и чем травят. Кислотой - разъест края, хлорным железом - нет. |
| Автор: | Brigadir [ Пт окт 25, 2013 17:52:04 ] |
Когда я вручную наносил рисунок на ПП - вначале сверлил, а потом уже соединял отверстия дорожками. Таким способом я за свою жизнь наделал порядка тысячи разных ПП и не одна не подвела. Почему вначале сверлил? А как же иначе соеденить "дорожками"? На что ориентироваться? Можно было бы накернить? Но кернения я избегал ибо кернение вспучивает медь. Тем более: я много делал двусторонних плат, и ориентировался именно по отверстиям, а иначе на второй стороне будет дикое несовпадение пятачков! |
| Автор: | АлександрЛ [ Пт окт 25, 2013 20:40:27 ] |
Если рисовать дорожки лаком с помощью /иголки/трубочки/рейсфедера вручную, то, действительно удобнее сначала сверлить, потом рисовать и травить... А лак, к тому же, попадает в отверстия, и немножко их "защищает", и ориентироваться при ручном рисовании легче.. а при нанесении дорожек, ну, допустим, ЛУТ - ом, или струйником- сначала рисуют, потом травят, потом сверлят.... а "дырочка" в пятаске, к тому же слегка центрирует сверло.... Правда, при сверлении длинных рядов отверстий я предпочитаю пользоваться примитивным "кондуктором" из старой макетки... |
| Автор: | Brigadir [ Пт окт 25, 2013 20:56:00 ] |
Аналогично = пользовался макеткой. Как кондуктором. (шаблон). |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
