Форум РадиоКот • Просмотр темы - Планарная катушка индуктивности на печатной плате
Текущее время: Чт фев 26, 2026 01:50:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Планарная катушка индуктивности на печатной плате
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 11:11:06
Рейтинг сообщений: 6
Появился у меня в голове "глупый" вопрос - можно ли зделать на плате катушку для металоискателя, да и вообще делать катушки индуктивности таким образом?
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят»
Томас Эдисон
 Заголовок сообщения: Re: Планарная катушка индуктивности на печатной плате
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 11:18:13
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
вообще- можно
для металлоискателя- врядли....
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 11:19:49
Рейтинг сообщений: -33
Можно но...
Конденсаторы получают путём образования металлизированных площадок на одной или на обеих сторонах платы. Из-за малой ёмкости (до нескольких десятков пф) и больших значений тангенса угла диэлектрических потерь применение их ограничено. Катушки индуктивности в виде одно- или многовитковых спиралей получают травлением (на фольгированных платах) или вжиганием серебра (на керамических платах). Обычно значения их индуктивности не превышают 7—10 мкгн, а при особо тонких проводниках — 50 мкгн. Подобным же образом получают и трансформаторы
источник
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 13:17:49
Рейтинг сообщений: 72
Быстрый писал(а):
Конденсаторы получают путём образования металлизированных площадок на одной или на обеих сторонах платы. Из-за малой ёмкости (до нескольких десятков пф)]
Выходит что таким образом можно сделать на плате кондёры к кварцу - 20 пФ?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 13:22:30
Быстрый писал(а):
Можно но...
источник
Я так понял индуктивность маловата получается. А вот для нормальной поисковой катушки индуктивность какя должна быть?
Томас Эдисон
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 13:26:36
Индуктивность поисковой катушки мне не известна но есть программы рассчёта в сети , а конденсаторы можно делать но они будут слишком много места занимать по сравнению с керамическими СМД да и не всегда обязательны кондёры можно иногда и корпус металлический подпаять к минусу, общему проводу питания
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 14:01:24
Быстрый писал(а):
... а конденсаторы можно делать но они будут слишком много места занимать по сравнению с керамическими СМД да и не всегда обязательны кондёры можно иногда и корпус металлический подпаять к минусу, общему проводу питания
Кондексаторы меня не интирисуют, только катушки. Мне просто интересно можноли без мотания зделать катушку на плате.
Томас Эдисон
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 14:02:35
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Обмотки импульсных БП даже таким образом делают на двухслойках или многослойках, для них специально выпускаются специальные сверхплоские ферритовые сердечники (ELP например). Для металлоискателя сделать катушку можно, но нужно искать формулы расчета индуктивности таких катушек.
Тот же спринт позволяет рисовать спирали с заданными размерами, шириной линии и числом витков, т е дело в основном в расчете необходимых параметров катушки.
spiral.lay
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 14:09:13
Немного порвшись в интернете нарыл коечто интересное, вот сылка:
http://www.support17.com/component/cont ... ?task=view
Правда здесь не о каких катушках неидет речь, а о магниторезисторах.
А вот здесь и устройство работающее на принципе магниторезистора:
http://imlab.narod.ru/Electron/MagnGrad/Def_1022.htm
Томас Эдисон
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 14:23:42
Карма: 129
" есть многое на свете, друг -Горацио..."(С)
но каким местом это к металлодетекторам ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 14:30:30
Для импульсных металлодетекторов делают.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=277170
Как сделать:
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=9&t=319&start=75
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 14:56:47
Пешеходный двухкоординатный магнитометр-градиентометр
Назначение
Пешеходный двухкоординатный магнитометр-градиентометр (ПДМГ) разрабатывался для решения задач подземного или подводного поиска трубопроводов (а также других достаточно крупных ферромагнитных объектов: техники, свалок и т. п.), построения маршрутов прокладки трасс подземных и подводных трубопроводных коммуникаций, а также оценки их состояния (дефектоскопии) и прогнозирования возможных аварий. Другими сферами применения могут быть:
Работа в качестве металлоискателя или металлодетектора (поиск и обнаружение кладов, оружия и т. п.).
Прямые измерения магнитной индукции и градиента магнитной индукции слабых постоянных и переменных магнитных полей (сравнимых с магнитным полем Земли).
Оценка электромагнитной обстановки.
Взято отсюда
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=28&t=2538
Томас Эдисон
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 15:00:51
Как сделать:
А вот это интересно...
Томас Эдисон
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 22:46:17
Рейтинг сообщений: 4
Вот здесь человек викладивал планарний датчик:
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=260
SXC писал(а):
Тех, кто хочет повторить сразу предупреждаю - этот датчик очень чувствтелен к мелочи, но глубины на нем не будет. При 30см на пятак, 50см на большую кастрюлю, а 70см уже предел.
Зато, такой датчик позволяет брать первый сэмпл очень близко к концу импульса, у меня получалось от 5 до 10us, что позволяет видеть мелкие золотые объекты.
Frukt038.jpg [46.01 KiB]
PI_Coil.rar [163.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 08:51:39
Делал датчики для гармонического металлодетектора. 10 см катушка видит 1 см кубики на расстоянии около 15 см. 30 гр латунный шарик до 25 см. Пробую увеличить расстояние схемотехнически. На одной плате размещены и катушка и канал обработки. Плата двухсторонняя. Так же сделал металлодетектор с селекцией металлов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 13:11:49
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
И для уничтожения вредного излучения телевизоров и мониторов делали.
Использую различные формулы.
В общем очередной кактус.
Или различные метки.
если загляните на свою комповую материнку особенно в область оперативки, то там как раз можно увидеть зиг-заги, это и будут те самые индуктивности-дрорсселя.
В мабилках и прочих похожих дэвайсах используют моточные изделия по одной причине, компактности и второй эффективности, хотя мелкие зиг-заги порой встречаются.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 19:50:28
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 266
не будут, не выдумывайте. Это просто выравнивание длины дорожек.
Ну не знаете - не говорите, что ни сообщение - хрень наиотборнейшая. Близко к народному безграмотно-придумывалельскому творчеству, но нафига это на техническом форуме?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 19:52:31
m.ix, позволю себе поправить вас, зигзаги на материнской плате, это никакие не индуктивности, это банальное выравнивание длин дорожек, поскольку на таких высоких частотах бывают сбои, если в параллельной шине есть разница в длине проводников.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 06:28:42
Тут можно посмотреть: http://www.picosens.de/
Так же много видеоматериала можно найти.
