Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сколько стоит текстолит СФ-2Н-70Г-1,5
Текущее время: Чт янв 29, 2026 15:32:51
 Заголовок сообщения: Сколько стоит текстолит СФ-2Н-70Г-1,5
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 19:27:20
Рейтинг сообщений: 4
Наткнулся на объявление " продам ФОЛЬГИРОВАННЫЙ
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ: СФ-2Н-70Г-1,5
ДВУХСТОРОННИЙ ,
НАГРЕВОСТОЙКИЙ , толщина-1,5мм.
толщина фольги - 70мкн.
ЦЕНА: 780 х 230мм. - 700руб."
Подскажите стоит брать или нет, насколько цена адекватная? Или лучше взять что-нибудь немецкое? Вроде есть хорошие варианты здесь на сайте. Хочу купить качественный материал, но чтобы потом смог ещё купить такой же. А то часто бывает привыкнешь к чему-то, потом хрен найдёшь это.
Или может этот текстолит стоит взять для особых целей каких-то? Если да, то каких?
 Заголовок сообщения: Re: Сколько стоит текстолит СФ-2Н-70Г-1,5
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 20:45:28
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
По нашим ценам вполне адекватная. Судя по толщине фольги, я бы взял для чего-нибудь мощного. Типа блоков питания мощных. Обычно толщина слоя меди или 35 или 50 микрон. 50 еще поискать нужно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 21:02:24
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8618
70 микрон травиться будет 1,5 часа, даже при хорошей концентрации хлорного железа...
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 21:19:09
Карма: 40
Если 50 градусов, свежий раствор и перемешивание. 35 микрон травится минут 5-7. Стало быть 70 будут травиться минут 10-15. А вот если раствор прошлогодний и в холодильнике, тогда конечно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 21:40:10
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Так то ничего особенного в этом куске текстолита нет, кроме длины 78см. Больше 30см тяжело найти для бегущей строки например кусок. Но 70мкм - под мелкие смд и тонкие дороги не сделать плату, будет сильная боковая подтрава, для SO корпусов и дорог 0,5-0,7 -сойдет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 21:42:45
Карма: 197
Если честно, то- 39 рублей за кв. дециметр- по моему- дороговато.. Правда, если нужен текстолит именно с ТОЛСТОЙ фольгой- то :dont_know:
А если всё равно- то в том же дорогущем ЧипДипе двухсторонний стеклотекстолит, при покупке листом в 20 кв. дециметров- стоит 37 рублей в интернет- магазине, или 44 рубля "в розницу"
http://qlaster.ru/goods/card/122458532/ ... ise/341211 ... 483 рубля ЗА КИЛОГРАММ!!!!!
Опять "квадратура круга", как в СССР- на склад материал поступает в килограммах, а выдаётся в метрах....
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс апр 27, 2014 21:50:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 21:50:09
Карма: 182
Ну мне продали у нас примерно год назад кусок FR4-1 55см Х10см для того, чего написал, за 100 рупий, так что конечно 700 за старый советский текстолит по площади в 3,5 раза больше - дорого. Неизвестно еще какого он качества, может будет фольга от одного прикосновения паяльника отлетать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 02:51:37
Спасибо за комментарии, просто подумал может очень нужный текстолит. Теперь всё ясно.
