Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Каркас для LED куба
https://radiokot.ru/forum/
Каркас для LED куба
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=87245
Страница 1 из 1
Автор:  juzik [ Вс мар 24, 2013 19:08:33 ]
Заголовок сообщения:  Каркас для LED куба
Привет всем!
Извиняюсь зарнее, если сообщение не по теме.
Собираю 8x8x8 RGB LED куб. Необходимо каким-то образом соединить все выводы соотвествующих светодиодов, стоящих вертикально один над другим. Пока нет идей что использовать в качестве проводника, чтобы еще и жесткость конструкции давало. Может, у кого-то есть варианты?
А из какого материала, кстати, сделаны выводы техже светодидов? Они довольно-таки жесткие.
Заранее спасибо!
Автор:  СКАЗОЧНИК [ Пн мар 25, 2013 14:40:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Каркас для LED куба
Куб собирается самими светодиодами. Смотрите внимательнее любое "руководство". Одна ножка светодиода спаивается по горизонтали с другими, а одна остается вертикальной, образуя столбцы.
Автор:  juzik [ Пн мар 25, 2013 16:35:49 ]
Дело в том, что я использую 10мм светодиоды, длины выводов которых не хватит для их соединения.
Автор:  BoRtO [ Пн мар 25, 2013 20:25:00 ]
Можно попробовать провод стальной покрытый медью сверху :)
Автор:  juzik [ Пн мар 25, 2013 21:12:19 ]
Стальной провод это уже ближе к теме. Я тоже думал о стали. Вопрос только где достать такой? Никогда не видел (хотя, может плохо смотрел). Живу в Украине, Киев\Симферополь.
Автор:  BoRtO [ Вт мар 26, 2013 11:14:37 ]
Думал думал где есть такой провод и вспомнил - у китайских 75 омных коаксиальных кабелей! :idea:
Там он как раз жесткий и омедненный :)
Автор:  juzik [ Вт мар 26, 2013 13:33:56 ]
Спасибо за идею!
А наши кабели не подойдут?
Автор:  BoRtO [ Ср мар 27, 2013 09:20:47 ]
Нет. У наших медный. А там китайский стальной. :)
Автор:  juzik [ Ср мар 27, 2013 13:22:58 ]
Осталось купить 67+ метров кабеля и раздеребанить его ))
Может еще есть какие-то варианты?
Хм, а просто сталь не подойдет? Нашел на ebay: http://www.ebay.com/itm/5-rolls-total-500m-0-38mm-0-45mm-steel-tiger-tail-beading-wire-cord-thread-/271168213507?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3f22e29203
Если взять удельное сопротивление стали 0,1400 (я понимаю, что оно может быть разным, в зависимости от примесей, но всё же..), длину одной нити для 8 вертикальных стеодиодов 35см и диаметр 0,45 мм, то сопротивление получается 0,31Ом. Что при токе в 20мА даст падение напряжения в 6мВ. Не критично..
Главное, чтобы эта сталь не была покрыта никаким сплавом, иначе могут быть проблемы..
Автор:  Ruzik [ Ср мар 27, 2013 16:43:57 ]
Можно взять проволоку от сварочного полуавтомата, например диаметр 1,2 мм. Обойдется гораздо дешевле, чем кромсать кабель.
Автор:  juzik [ Ср мар 27, 2013 16:47:53 ]
К сожалению это очень большой диаметр. На каждый светодиод нужно 3 нити (RGB), 64 светодиода в плоскости. С таким количеством ничего кроме проволоки видно не будет :(
Может, есть другие диаметры этой проволоки?
Автор:  Ruzik [ Ср мар 27, 2013 16:49:16 ]
Есть проволока 0,6 мм., 0,8 мм., 1.0 мм., 1,2 мм. и т.д.
Автор:  juzik [ Ср мар 27, 2013 16:50:51 ]
http://welder.dp.ua/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0/er_321.html
Она?
Автор:  Ruzik [ Ср мар 27, 2013 16:51:41 ]
Нет, это нержавейка. Вот такая нужна http://energocom-nn.ru/p4124770-svaroch ... 08g2s.html
Хотя нержавейку тоже можно.
Автор:  juzik [ Ср мар 27, 2013 16:58:51 ]
Я положил глаз как раз на нержавейку из-за эстетических соображений, да и она более устойчива к коррозии.
Большое спасибо! Попробую с этой проволокой!
Автор:  Vovan_a [ Пт мар 29, 2013 11:08:28 ]
Еще можно взять проволоку-протяжку от кабельного рукава.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
