Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Паста для пайки в пластиковой коробке ZJ-18, что это?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=86614
Страница 1 из 2
Автор:  ekkl [ Вт мар 12, 2013 12:03:14 ]
Заголовок сообщения:  Паста для пайки в пластиковой коробке ZJ-18, что это?
Прошу не пинать сильно за такой вопрос.
Купил это чудо http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... ts_id/9917, думал, что это паяльная паста. Но по-моему это флюс. Может я не правильно понимаю значение "паяльная паста"? Как на меня, если я ею пользуюсь, мне припой не нужен. Или я чего-то не понял?
Автор:  Maykill [ Вт мар 12, 2013 12:12:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Паста для пайки в пластиковой коробке ZJ-18, что это?
"если я ею пользуюсь, мне припой не нужен" :))
может таки-флюс не нужен?
флюс может быть в виде пасты, жидкости и т.п.
и что?
Автор:  ekkl [ Вт мар 12, 2013 13:24:22 ]
Паяльная паста (припойная паста) — это механическая смесь порошка припоя, связующего вещества (или смазки), флюса и некоторых других компонентов. Пасту можно нанести ровным, точно заданным слоем с помощью механизированных и автоматизированных средств, что обеспечивает значительную экономию припоя (30 — 50 %)[1].
Флюс - средство для снятия окиси в процесси пайки. Он может быть жидким, твердім, в виде пасті и т.д.
Припой - то чем паяют
паяльная паста это два в одном (смесь флюса и припоя)
Так вот я спрашиваю, в тех кто уже пользовался. Это флюс в виде пасты или паяльная паста (смесь флюса и припоя)
Автор:  ploop [ Вт мар 12, 2013 13:27:46 ]
Так если вы её купили, то должны знать, флюс это или паяльная паста. Или я чего-то не понял?
Вообще гугл говорит, что это флюс... Но часто паяльные пасты маркируются так же (в зависимости от используемого флюса), а магазины хрен клали на правильное описание.
Автор:  ekkl [ Вт мар 12, 2013 14:29:43 ]
Ну я вообще-то брал её как паяльную пасту, но мне кажется это флюс.
На коробочке вроде написано что паяльная паста. Но мне кажется флюс. Вот я и решил уточнить. :o
Автор:  ploop [ Вт мар 12, 2013 14:34:05 ]
Ну а проверили хоть? Это совершенно разные вещи, и на вид, и уж тем более, если ткнуть паяльником.
Автор:  ekkl [ Вт мар 12, 2013 15:03:37 ]
Желтовато-зеленоватая паста. Паяльником тыкал. Почти прозрачная становится.
Автор:  POS_troi [ Вт мар 12, 2013 15:12:37 ]
ZJ-18 - однозначно флюс.
Причем доволи хреновый, со временем становится электропроводным (хоть и с большим сопротивлением), смывать однозначно и хорошо.
Автор:  ekkl [ Вт мар 12, 2013 15:46:14 ]
Ну все-таки лучше канифоли?
Автор:  fenix72x [ Вт мар 12, 2013 16:45:12 ]
Знаете что лучше канифоли? Канифоль! Проверенное годами средство, еще никогда не подводило, естественно при использовании по технологии и для обычной пайки. Алюминий с ней не спаять, медь, которая настолько черная, что черный квадрат Малевича, по сравнению с ней, белее снега, тоже. Ну а плату никаких проблем.
Автор:  ekkl [ Ср мар 13, 2013 13:23:09 ]
Значит этим флюсом лучше не пользоваться?
Автор:  fenix72x [ Ср мар 13, 2013 13:31:17 ]
Да дерьмо редкостное, не по наслышке знаю.
Вам совет - канифоль от отечественного производителя, спирт этиловый (изопропиловый тоже можно) и растворять до нужной вам вязкости. Все эти новомодные флюсы это либо кусок г... либо таже канифоль втридорого. Для пайки плат рекомендую канифоль или если больше ничего нету ЛТИ-120. После пайки плату отмыть ацетоном ручным методом либо специальными составом (мне нравятся "Вега" и "Лира") ручным методом или в УЗ ванне. Вода дистиллированная либо деионизованная, я рекомендую дистилянт так как это только молекула воды, деионизованная же это вода без ионов.
Автор:  POS_troi [ Ср мар 13, 2013 13:35:03 ]
Ну почему? Я пользуюсь этим флюсом уже гада два - с тех пор как купил баночку и доси не кончится никак, после спиртом хорошо отмываю ))
Автор:  ploop [ Ср мар 13, 2013 13:40:35 ]
fenix72x, канифоль хороша для выводных деталей, уж поверьте. От которых большинство отказались. А вот при пайке каких-нибудь LQFP о ней лучше забыть.
А так да, и гвоздём запаять можно, был бы опыт.
Автор:  fenix72x [ Ср мар 13, 2013 13:43:23 ]
С гвоздем паять это нечто :))) . Я все без исключения паяю с канифолью. Все шикарно, все работает как надо.
Автор:  POS_troi [ Ср мар 13, 2013 13:52:15 ]
Ну тут каждому своё, я забил на канифоль + необгораемое жало.
Автор:  m.ix [ Ср мар 13, 2013 22:19:38 ]
Манагер забыл добавить :kill: когда я это покупал. в чип и дипе
После применения, дэвайс можно даже не включая выкидывать.
Один у нас на работе на 15 килорублей попал после применения не спросясь у меня этой фикалии.
soldering paste
Автор:  fenix72x [ Ср мар 13, 2013 22:28:19 ]
Ваш флюс наверняка на канифольной основе.
Автор:  ploop [ Ср мар 13, 2013 22:44:31 ]
На канифольной основе != канифоль. Тем более сейчас раздобыть хорошую канифоль и то проблема. Хорошо, у меня с прежних времён грамм 300 осталось... Светленькая, душистая :solder: :)
Автор:  fenix72x [ Ср мар 13, 2013 22:55:25 ]
На канифольной основе значит с присадками, но отнюдь не значит что лучше. Ведь ЛТИ-120 тоже канифоль с присадками, но паять им несколько хуже.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
