Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лудить или не лудить, вот в чем вопрос...
Текущее время: Пт янв 30, 2026 22:20:06
Чем лудите?
РОЗЕ 23%  23%  [ 8 ]
Припой 51%  51%  [ 18 ]
Химическое лужение 17%  17%  [ 6 ]
Др. 9%  9%  [ 3 ]
Всего голосов : 35
 Заголовок сообщения: Лудить или не лудить, вот в чем вопрос...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:29:05
Многие после изготовления ПП лудят полностью медь. Соответсвенно вопрос, как это влияет и влияет ли на электрические характеристики?
Последний раз редактировалось npncatpnp Пн янв 21, 2013 14:40:41, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Лудить или не лудить, вот в чем вопрос...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:37:14
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
В какой-то мере положительно - увеличивается сечение проводника. В какой-то мере отрицательно - остатки флюса по хорошему, нужно полностью удалять.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:55:38
+1
Получается больше тратится химии на удаление флюса -> -1
Верно ли: На заводе не лудят потому что во первых это дополнительные расходы, а во вторых при "паянии" будет происходить расплавление припоя и как следствие паяльная маска будет разрушаться?
И как обстоят паразитными характеристиками С L?
Итого:
Плюсов = 1
Минусов= 1
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:30:33
Рейтинг сообщений: 72
На заводе наносят маску. А вот некоторые силовые проводники (дорожки) ИМЕННО лудят, причём довольно толсто!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:34:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Лужение может защитить от трещин в дорожках, если плата сделана ЛУТом, а кроме этого защищает медь от окисления, если не наносится паяльная маска. Медь на плате со временем становится грязно-черной, если ее потрогали пальцами, и плата выглядит неаккуратно.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:01:48
Такие лужены дорожки, по моему опыту, не покрывают паяльной маской, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:03:38
+1
Со временем и припой также окисляется! Надо дополнительно защищать соответсвующим покрытием (например лаком Цапон).
Итого:
Плюсов = 2
Минусов= 1
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:25:34
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
+ Залуженную плату легче и приятней паять чем не залуженную.
- Если лужение в ванной сплавом РОЗЕ, то нужно стряхивать и тщательно снимать все излишки резиновым ракелем. Говорят, что он(РОЗЕ) может быть хрупким из-за входящего в состав висмута.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:56:42
Это понятно что лужёную легче поять, но для этого критерия вполне достаточно залудить только области контактных площадок.
Наверное надо сделать опрос, каким припоем выполняется лужение. С РОЗЕ есть свои особенности, я лично отказался от применения данного сплава.
Слухи мимо..., только факты!!!
Итого:
Плюсов = 2
Минусов= 1
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:03:23
http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/25101
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:36:17
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
РОЗЕ использую только при демонтаже многовыводных деталей. А так если им лудить то плата достаточно быстро темнеет, если ни чем не покрыть. Всегда лужу платы припоем.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:42:01
Вот именно поэтому я отказался полностью от лужения РОЗЕ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:26:12
Рейтинг сообщений: 40
Лудить нужно. Если плата без маски лучше всего паяльником и припоем, если с маской то лудил химически, сейчас перешел на ПОС, паяльник с вот такой штукой. Если плата с маской то лудить только контактные площадки, маска потрескается точно (когда начинал наносить маску не знал об этом, облудил всю и маска потрескалась). Пользуюсь паяльником так как не могу купить хороший раствор, а самому смешивать лень. Цапон не пригоден для защиты платы, кстати. Можно купить лак "URETHAN 71" или КО-916. Цапон может потрескаться (не красиво и не защищает) и может вызывать глюки в работе (понятия не имею почему).
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:49:30
Карма: 11
Цапон кроме того еще всегда неровно засыхает и быстро царапается. Бесполезная штука.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 17:48:00
Возможно у вас так и обстоят дела.
Всетаки ближе к теме, каково влияние на электрические характеристики. Уточнеии рассматривается полное лужение меди ПП в сравнении с лужением только контактных площаток эл.лементов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 17:53:00
Дрожки покрытые припоем толще, и могут провести больший ток. Защищены от воздействия окружающей среды, ПОС окисляется, но намного медленнее меди.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 20:07:24
Карма: 40
Добавлю, что при разумном количестве припоя на емкость и индуктивность монтажа практически не влияют, но обязательно смывать флюс.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 21:47:43
То что увеличивается суммарное сечение соединения уже было.
ПОС не лудил, поэтому +1 со слов fenix72x время окисления не защищенного лужения ПОСом больше.
Итого:
Плюсов = 3
Минусов= 1
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 21:55:21
Без обид, но вроде как технари, цифрами оперировать гоже, соответственно где цифры толщины лужения, частоты на которых можно пренебрегать свойствами "слоя лужения". Вообще данный слой какого порядка вносит дополнительные эл. параметры и какие?
Итого:
Плюсов = 3
Минусов= 1
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 22:00:47
Карма: 11
Цифры - это в вузах пусть считают, а нам и такой оценки достаточно :)))
Даже те, кто ВЧ схемами занимается не считают параметры дорожек. Тут интуитивный подход нужен :)
Сейчас этот форум просматривают: eduard74291 и гости: 11
