Форум РадиоКот • Просмотр темы - Повышение контрастности фотошаблона
Текущее время: Чт фев 12, 2026 20:15:56
 Заголовок сообщения: Повышение контрастности фотошаблона
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 22:42:39
Не встречал такого метода, хотя возможно где и упоминается:
печатаем на пленке для лазерных принтеров, которая гладкая. Дальше берем тампон и чернила. Чернила к пленке почти не пристают из за гладкости, а вот тонер их впитывает.
Прозрачность ощутимо падает.
Можно еще графитовую пыль попробовать
 Заголовок сообщения: Re: Повышение контрастности фотошаблона
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 22:56:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Да, тут уже где-то предлагали карандаш крошить и натирать такой пудрой.
А вот что делать, если пленка не гладкая? У меня есть пленка матовая, такая мутно-белая. Пробовал тереть карандашом, но тот накапливается на свободных участках - на просвет вроде пленка остается прозрачной, но границы дорожек немного размываются.
Сейчас пока что тупо полигоны маркером докрашиваю - дорожки визуально не просвечиваются.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 23:02:24
У меня пленка lomond laser film.
Если чернила не будут приставать, то и проблемы не будет. Еще можно поробовать потом смыть чернила водой, надеясь, что из тонера чернила не вымоются.
попробуй, отпишись, как получится)
У меня, на глаз раза в 2-4 получается. Результат такой же, как на струйнике
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 23:27:36
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 67
Можно увеличить контрастность с помощью фена от паяльной станции. Поток воздуха должен идти на шаблон под 45 градусов. Главное не перегреть плёнку, а то её начнёт коробить, а если использовать кальку, то перегрев почти не критичен, в разумных пределах конечно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 04:01:13
тонер чернеет чтоли от нагревания?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:53:31
Карма: 60
Да.
Особенно это хорошо видно на больших полигонах. Как правило, большие полигоны, принтер заливает как бы маленькими точками и на просвет, с помощью лупы это хорошо видно. А этот метод позволяет заполнить тонером равномерно всю поверхность. Попробуйте провести эксперимент, потренировавшись на бумаге, и Вы увидите огромную разницу. С плёнкой нужно быть крайне осторожным, не перегреть. Прогревать тонер нужно буквально несколько секунд. Температура и время, выбирается экспериментально.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 18:32:58
АСУ писал(а):
Да.
у меня как то не помогло или очень слабо. Принтер brother hl2132R. полигоны закрашены не точечками, а вроде пытался нормально, но получаются плохие места виде пятен 0.3-1 мм, заполнябющие собой все пространство. Т.е. зернистость с крупными зернами плохой пропечатки.
Чернила помогуют превосходно, никакого пересвета под темными областями
