Форум РадиоКот • Просмотр темы - ПОкрываем плату чем нибудь
Текущее время: Вс дек 21, 2025 03:53:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: ПОкрываем плату чем нибудь
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 13:02:48
Есть 2 момента - но нет денег
1 - это конечно наносим красочку на плату - пятаки для пайки оставляем
2 - Надписи всякие краской конечно
Кто что скажет - Только фоторезист всякий там не предлогать !!!!
 Заголовок сообщения: Re: ПОкрываем плату чем нибудь
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 14:27:57
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
не предлОжим ;-)
Традиционно для влагозащиты печатных плат применяют лаки на основе уретановых, акриловых и эпоксидных смол.
дальше читай интернет
хоть тут
viewtopic.php?f=8&t=72383
хоть где угодно
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 17:31:28
Рейтинг сообщений: 53
Есть 2 момента
Тут самый главный момент - Зачем вам это нужно. Все остальное будет вытекать из этого. Большинство спокойно делают платы без этого и не заморачиваются. В крайнем случае просто лудят. Но тут уж придется немного потратиться. Да и краска должна быть теплостойкой и тоже чегонибудь стоит
Последний раз редактировалось musa56 Пт мар 23, 2018 17:55:11, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 17:54:42
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8593
Если нет денег на спички- БРОСАЙ КУРИТЬ.. :))) :)))
А так- на самом деле вопрос- краску- ЗАЧЕМ?
"для красоты"- так закройте плату в корпус..
"для защиты от влаги" - покрасьте ВСЮ плату, уже после сборки.. "Цапон" :dont_know: то ли мне такой цапон-лак попадался, то ли он, действительно НЕ ГОДИТСЯ - трескается, шелушится и отлетает с платы, сейчас я пользуюсь вот таким:
Но вам, судя по всему- этот вариант не подходит..
зы.. Для защиты от влаги (и ещё, говорят, от радиации помогает) :))) покройте плату ПАРАФИНОМ..
Ну, ещё можно МАТОМ "покрыть", если больше нечем.. :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 18:29:39
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Ещеможно спи..дить у мадамы лак для ногтей
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 19:46:38
Карма: 197
лак для ногтей
Так же, как и цапон-лак- со временем шелушится и осыпается.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 06:53:24
Мне нравятся Ваши изречения и ответы , значит отвечаю всем коментирующим ,
Для чего она нужно это дополнительная ненужно затрачиваемая ситуация , Есть проект платка с размером примерно 1 на 2 см или на 1 на 3 см - я ещё не определился , она используется голой без корпуса - продажная цена примерно - примерно максимально - 2 $
Затраты - по запчастям и самой платы = 1 $ примерно - что она умеет она отображает обороты кулера на компьютере - а точнее когда процессор холодный на кулер подаётяс 7 вольт и горит 1 светодиод и так по нарастающей до 12 - 13 вольт 5 - 7 светодиодов первый жолтый зелёные оранжевый и красный планируется изготавливать матрично - тоесть 5 на 5 заготовки на одной плате - нужно чтобы было красиво.
Есть задумка следущая - через трафарет закладывать глину покрывать очень тонко и когда очень высохнет пройтись валиком то что пупырчато чтобы отвалилось а остальная краска осталась, илиже покрывать краску через трафарет - шелкография - так же как пишут имена на всякие оборудования - подскажите что проще и качественее ещё есть.
так же планирую просто на струйном принтере распечатывать - если краска некакая то покрывать после очень тонко бесцветным лаком.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 09:06:24
Но вы же пишете что у вас нету денег и тут же предлагаете супер технологии. К тому же красиво не получится и это очень трудоемко. Опять же краска должна быть термостойкая чтобы не портилась при пайке. Не пробовали прозондировать заказ у китайцев. Есть сервисы для радиолюбителей с вполне гуманными ценами. Относительно дорого стоит первая партия потому что приходится оплачивать подготовку к производству. Потом все будет намного дешевле.
Если нехотите то можно просто плату облудить сплавом розе и после пайки просто всю плату покрыть цветным лаком. Будет просто и красиво
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 09:16:51
Вы немного не поняли - Те что предлогается в интернете жидкий фоторезист и всё такое - Устройство реально просто залотое получается тоесть 10 баксов вложил за 2 еле продал - вот так получается
Не имеется виду что нет денег - нет денег кормить дормоедов - и прибыль в минусе держать - нет денег
Всёже самому хочется освоить технологию !!!
Допустим литр простого лака с разбовителем - Хватит на долго - это во первых во втором намного дешевле ежеле готовые пузырьки по 50 грамм которые покупать , просто нужно понять как же его правильно нанести, получается так что трафарет сделать который только пятаки наносит - это легко - а наоборот зеркалку - пока непредставляется как его сделать
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 09:42:08
Рейтинг сообщений: 1575
Кто-нибудь понимает в чём у чела проблема? Давно всё придумано - двухкомпонентные паяльные маски. В розницу за 10 руб. можно купить 2 грамма, которыми просто и легко покрыть 1 кв.дм. платы, то есть, порядка 40 шт. его малюсеньких платок - 25 копеек за маску для 1 платки - куда дешевле? И это дорого? Покупайте паяльные маски оптом - килограммами - будет ещё сильно дешевле. Ту же самую паяльную маску использовать и для шелкографии. Так какая, нахрен, глина? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 11:16:15
Извеняюсь smacorp Дайте ссылку пожалуйста для Алиэкспресс , посмотрю что да как и что это за маски двух компонентные ? это не те что я имел ввиду ? типа фоторезиста ? так Я смотрел видео там очень невыгодно даже сами кто делал видосы об этом говорили !!!! Дайте инфу про то что Вы имеете ввиду пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 11:33:15
lab.pcb, что такое двухкомпонентная паяльная маска в целом неплохо описано в статье. А в видео замечательно показано, как её наносить - оборудование почти как у шелкографов, только проще и несложно делается "на коленке". Также, есть тема на форуме.
А купить - на Али двухкомпонентные паяльные маски почему-то не продаются. По покупке написал в личку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 05:04:10
Я почти решился на - буду отрабатывать нанесение с помощью резинового клише
Тоесть будет печатка обычная резиновая обмакивать в специальную губку или материал с краской и печать а может даже и сеточка с краской будет посмотрим , лазерный гравер принёс на работу будет время сделаю печатку и попробую
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 08:29:37
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
кто это лазерным гравером делает ПСБ?
Я задавал вопрос продавцам этих граверов, - они сказали что медь лазер не берет!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 09:47:05
И не надо. Обычно наносят черную краску и лазером её выжигают. Дальше травят как обычно.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Ну так вы хотите всетаки сделать имитацию "зеленки" или полноценную маску?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 10:12:53
Карма: 43
ну на сказки похожит..
ну выжжежь ты чорную краску, например, и че это за химия будет представляешь? это будет паленое развазюканное говно, которое ты не отделишь от меди
это если бы порошковую краску так запечь, или тонер от лазерника, то может и будет работать, но я сомневаюсь..
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 11:03:00
Возможно. Но на Ютюбе куча роликов которые показывают как это делается
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 15:33:15
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Можно заказать трафарет с вырезанными контактными площадками. Наложить и побрызгать аэрозолью с расплавленным воском. Или просто промокнуть тампоном с жидким воском. Потом снять трафарет . Подождать когда воск остынет, и покрыть аэрозольной термостойкой эмалью. Потом кинуть в кипяток, воск сойдет и оголит контактные площадки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 12:36:57
Рейтинг сообщений: -4
Если Вы собираетесь продавать Ваше устройство то будете делать точно 1 и скорее всего не 10 плат.... а как минимум сотню а то и более!
Даже если Вы будете делать 100 штук то по сути это 2 кв. дм. платы против 100 баксов прибыли...
Для 200, 300, 500, 1000 устройств арифметика аналогичная.
Думаю что 2 дм платы (на 100 устройств) проще заказать чем морочиться с ней используя "экзотические способы покрытия плат" для экономии копеек и убийству уймы времени и нервов (для большего количества плат арифметика еще интересней).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 15:42:52
Карма: -3
Если подвернулась халтурка на несколько единиц плат. А ждать откуда то месяц не охота и на макетках заказчику не удобно подсовывать схему, то вполне можно и так.
Не для серийных, а эксклюзивных вещей тема в общем. Нарезал на станке с ЧПУ платку, покрасил, и вполне товарный вид получил...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
