Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Простейший способ увеличения контрастности фотошаблона
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=82893
Страница 1 из 3
Автор:  ArtDen [ Вт янв 01, 2013 16:46:55 ]
Заголовок сообщения:  Простейший способ увеличения контрастности фотошаблона
Приветствую.
Меня удивляет, что практически никто не использует это способ для увеличения контрастности фотошаблона, напечатанного лазерным принтером.
Сначала покажу результаты. Вот фотошаблон ДО увеличения контрастности (на фото - распечатанная прозрачная плёнка на фоне бумаги):
CRW_6589.jpg [226.58 KiB]
и вот ПОСЛЕ:
CRW_6592.jpg [159.57 KiB]
Способ подсказал мне знакомый электронщик. Сам способ простейший: берём грифель от карандаша и крошим в порошок (я просто стачиваю небольшое количество с грифеля одним лезвием от ножниц). Высыпаем порошок на фотошаблон и втираем пальцем до тех пор, пока контрастность не перестанет увеличиваться. С получившейся контрастностью можно экспонировать фоторезист во много раз дольше чем обычно, никаких засветов не будет.
Вот в принципе и всё. Я сам использую этот способ постоянно. Ни разу нареканий не было.
Автор:  Ruzik [ Вт янв 01, 2013 16:51:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Простейший способ увеличения контрастности фотошаблона
Не понятно, как можно так втереть, что бы попало только на те участки, где тонер?
Может фотки процесса покажите?
Автор:  ArtDen [ Вт янв 01, 2013 17:00:12 ]
Втирать надо по всему фотошаблону. На ровной поверхности прозрачной плёнки графитовый порошок не задерживается, но зато налипает на шершавую поверхность спёкшегося тонера.
Фотки не покажу, т.к. фотошаблон уже сделал, а лишний раз марать пальцы не охота :)
Автор:  Ruzik [ Вт янв 01, 2013 17:14:01 ]
То есть это единственный шаблон и больше делать вообще не будете? :))
И на сколько я понял, на фотках не пленка , а бумага, или там пленка на фоне бумаги?
Автор:  ArtDen [ Вт янв 01, 2013 17:21:41 ]
В ближайшее время не собираюсь :) Но если займусь, постараюсь не забыть заснять хотя бы видео
Это плёнка на фоне бумаги в клетку сзади подсвеченная лампой.
Автор:  Ruzik [ Вт янв 01, 2013 17:33:27 ]
Когда я просил показать процесс, то имел в виду когда будете делать, а не именно сейчас. :)
На сколько всё это дело становится плотное на просвет?
Вот попробовал, нашел какой то шаблон с полупрозрачным рисунком. Натер графит на шкурке, потер по шаблону и удалил лишнее ваткой (натирал не весь шаблон, а только верхнюю часть).
На просвет улучшения есть, но для шаблона все равно не годится.
Может карандаш еще какой особенный нужно?
Автор:  ArtDen [ Вт янв 01, 2013 18:35:54 ]
Графитового порошка должно быть с избытком, иначе на просвет фотошаблон остаётся прозрачным. Натирать надо со средним нажимом, не боясь попортить фотошаблон. Ваткой в конце стирать не надо. Достаточно сдуть лишний порошок резиновой грушей.
А должен он получится настолько плотным, что на просвет на фоне яркой лампы он будет выглядеть полностью чёрным и непрозрачным.
Автор:  Ruzik [ Вт янв 01, 2013 18:41:59 ]
Ну в общем понятно, просто я взял шаблон не удачный.
Автор:  uk8amk [ Вт янв 01, 2013 18:57:36 ]
А шаблон как к заготовке прижимаете, просто стеклом или воды добавляете? Я к тому что не потечет ли графит от воды?
Автор:  ArtDen [ Вт янв 01, 2013 19:00:46 ]
Стеклом от сканера прижимаю. Потечёт ли от воды - не в курсе
Автор:  mial [ Вт янв 01, 2013 19:09:28 ]
Ruzik
А чем тебя денсити не устроил? Плотность отличная, технологично, пересветить практически невозможно. Я давно пользуюсь, очень удобно. Прижимаю маслом растительным, после использования шаблон протираю тряпочкой смоченной в спирте. Тонер липнет так что не реально отодрать без специальных усилий. Ну про пленку ты знаешь, кимото, очень рекомендую. Дорого, но качественно.
Автор:  Ruzik [ Вт янв 01, 2013 19:43:35 ]
mial
У меня был не качественный шаблон, денсити его точно не возьмет, вот решил попробовать. :)
Автор:  BoRtO [ Чт янв 03, 2013 19:44:08 ]
Решил попробовать все это на шаблоне напечатанным струйником. В общем ничего не получилось, только карандаш испортил! :facepalm: :)))
Автор:  ArtDen [ Чт янв 03, 2013 20:34:06 ]
BoRtO, в первом сообщении же написано:
Угольный порошок не будет цепляться за чернила так как он цепляется за тонер на плёнке
Автор:  INFERION [ Пт янв 04, 2013 01:17:18 ]
Графит с карандаша не подходит, слишком мягкий. Нужен твёрдый, с анода солевой батарейки или троллейбусной контактной щётки (на конечных остановках вёдрами обычно валяются). Пилить надфилем или средним наждаком, пудра должна быть крупнозернистой и шкрябать поверхность. Тогда зёрнами забьются крупные поры, а затем измельчённый порошок забьёт и всё остальное. Периодически обновлять порошок приходится, если он становится совсем уж пудрой, иначе крупные поры так и останутся. На количестве тоже не экономить, иначе быстро измельчится до состояния пудры и результат будет хуже. Втираю я большим пальцем не жалея усилия но осторожно, чтоб не поцарапать дороги. Смываю лишнее под струёй воды с мылом, за это можно не переживать. Графит очень прочно держится на тонере, и не мажется совсем. На просвет - как лист металла, ещё и блеск характерный - графитовый. Если работаете с зазорами в 0,15мм - они ощутимо "худеют", т.к. все дороги становятся немного жирнее. Стоит учитывать...
Вот для примера нашел древние фотки:
PA023878.JPG [213.25 KiB]
PA013869.JPG [214.94 KiB]
PA013862.JPG [168.82 KiB]
PA013867.JPG [143.25 KiB]
PA013865.JPG [152.93 KiB]
Автор:  BoRtO [ Пн янв 07, 2013 18:59:12 ]
Да я видел, просто поэкспериментировал :)
Автор:  Val00 [ Пт янв 18, 2013 14:36:57 ]
Сырье и материалы:
лазерная распечатка на пленке
ушная палочка
кусок бинта
чернила для принтера (черные эпсон)
1.jpg [61.89 KiB]
макаем палочку в чернила и закрашиваем рисунок
(второй не закрашен для сравнения)
2.jpg [54.78 KiB]
считаем до 50(не спеша)
без фанатизма вытираем бинтом лишние чернила
(можно сделать ха на рисунок как при протирке тонким слоем спирта)
3.jpg [57.51 KiB]
подносим к окну сравниваем
4.jpg [93.71 KiB]
Автор:  Ruzik [ Пт янв 18, 2013 15:28:03 ]
Чернила пигментные или водные?
Автор:  Val00 [ Пт янв 18, 2013 17:37:24 ]
Водные
InkTec DYE BASTED INK Black
Других под руками нету.
Автор:  ArtDen [ Вс янв 27, 2013 17:30:44 ]
Кто тут просил фото процесса? Выкладываю краткое видео:
http://youtu.be/SuREBx-qeiA
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
