Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рисование дорожек
Текущее время: Ср май 28, 2025 15:29:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Рисование дорожек
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:02:08
Скажите пожалуйста не будут ли протравливатся дорожки если их нарисовать корректором
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:51:43
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -5
попробуй - расскажешь. Я думаю что можно рисовать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:56:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Скорее всего- будут. Во всяком случае, если рисовать водостойким маркером- то плохо получается, надо несколько раз по одному месту елозить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 22:26:09
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
1 - попробуй после засыхания рисунка его прочность адгезии к меди(пальцем) и стойкость в воде(под струей воды) 2 - сунь в хлорное железо, если всё пучком - можно пользоваться(если не жалко первой платы - пункт 1 можно пропустить: кто не рискует - тот не пьет шампанское).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:55:23
Я пробовал. Отлично получается. Использовал корректор-карандаш, с ним удобнее, чем с кисточкой. Маркером неважно получается, я им обычно только подкрашиваю, при необходимости, после ЛУТа. Тонер хорошо впитывает маркер - дорожки четкие получаются.
Лучшее враг хорошего
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:40:58
Угу. маркер на лаковой основе - самое оно. Перепробовал кучу маркеров (как всяких. так и в чипидипе купленных) - ну... 50/50. А с этим горя не знаю :) У моего, правда, нос толстый, но если его лезвием... (еще не пробовал)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 14:27:54
Рейтинг сообщений: 0
Купила 4 маркера, от толстого пилота до такого, которым ЦД диски маркируют... годятся все! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 21:39:33
...если только несколько раз проводить по одному и томуже месту
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:16:16
Карма: 43
Маркер всё же ненадёжен(какие только не пробывал). Заправить шприц(инсулиновый - очень тонкие линии ) или обычный(у наркомана отнять) пара пустяков. Промыть после работы - тоже. Корявость рисунка зависит от дрожащей/недрожащей руки и художественных навыков. Этот способ обычно применяют для простейшего рисунка платы. Качество рисунка особо не волнует - лишь бы не было ошибок и всё соединялось и не коротило. Более сложные платы(и красивые) в темах ЛУТ,фото и другие.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:58:07
Травлю хлоридом железа, рисовал дорожки тонером от принтера и маркером. В обоих случаях после травления и счищения защитного покрытия дорожки получаются в мелкую сеточку, с трещинами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 21:41:02
dgin долго поди травишь, и в холодном.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 06:38:28
А сколько времени должно травиться?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 07:45:17
это он не долго травит. а у него тонер не равномерно ложится. если посмотреть под лампой-видны будут трещины в тонере.
попробуй перед травлением при ЛУТ нагреть ещё раз плату дорожками вверх над перевёрнутым утюгом. до тех пор пока визуально тонер не потемнеет (по началу после удаления лишней бумаги обычно белесый). дай остыть и трави.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:12:11
Маркер у него тоже трескается, что ли? :tea:
dgin я травлю в растворе цвета крепкого чая, градусов 50 - как рука терпит - минут пять-десять максимум. С перемешиванием.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 18:29:24
dgin писал(а):
Bioname писал(а):
хлористое железо не тоже самое что и хлорное железо, применяемое для травления.
а если правильно говорить, то обоих этих понятий вообще не существует.
поясните.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 19:23:56
Усложняете сильно, однако :tea:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:09:47
что пояснить? Есть вещество - хлорид железа (III), которым травят платы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 19:16:33
так что? никто так и не ответил.. У всех зашибись получается... ничего не щербатится?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 19:48:37
Я вроде как объяснила, как надо, чтоб не щербатилось.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 20:10:03
проблема в том, что раствор на 50 градусах не может держаться 10 минут, а быстро остывает.
