Форум РадиоКот • Просмотр темы - Circuit Scribe — ручка для рисования проводников
Текущее время: Пн дек 15, 2025 23:09:19
 Заголовок сообщения: Circuit Scribe — ручка для рисования проводников
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 16:05:05
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
На сайте KickStarter компания Electroninks собирает средства на выпуск ручки Circuit Scribe. Процесс идет весьма успешно. Хотя до окончания проекта остается еще 37 дней, разработчики Circuit Scribe уже собрали 218 тысяч долларов при первоначально намеченной сумме 85 тысяч.
Секрет шариковой ручки Circuit Scribe состоит в том, что она заправлена токопроводящими чернилами на основе серебра. Это позволяет использовать ручку для рисования проводников. По мнению создателей ручки, с ее помощью можно обучать основам электроники и быстро создавать прототипы электронных устройств.
В числе достоинств своего детища разработчики Circuit Scribe отмечают, что чернила моментально сохнут и не размазываются. Полученную «печатную плату» можно резать и сгибать, придавая изделию желаемую форму. Наряду с нарисованными проводниками предполагается использовать специально оформленные компоненты — светодиоды, резисторы, переключатели и т.п.
http://www.kickstarter.com/projects/ele ... f=category
Измерить нннада?
 Заголовок сообщения: Re: Circuit Scribe — ручка для рисования проводников
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 16:15:42
Рейтинг сообщений: 48
Когда - то давно придумали ПДУ на ИК излучении, там использовали токопроводящую массу, на основе силикона и графита или металлической пудры.
Зачем опять изобретать этот велосипед за деньги? Ну накрошите графитовый карандаш и смешайте с ПВА. То же самое.
Уже второй топик кик-стартера на Радиокоте на выбивание денег. Не та страна. Ну не дадут Коты ничего. Они самодостаточные.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 18:58:28
У графитовой стружки + ПВА будет сопротивление подходящее разве что для тех самых ПДУ (единицы-десятки килоом). А ручка с серебром должна позволить пропускать более серезные токи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 19:27:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
О, вот чем надо убитые криворуким ЛУТом дорожки замазывать! :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 01:12:49
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
Подобные ручки уже давно выпускаются серийно, например вот. Есть и болеe дешевые варианты с никелевыми "чернилами".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 03:49:45
По ссылке ниже написано сопротивление Resistivity: 0.2 Ohms x mil. Т.е., если я правильно считаю, это почти 8 Ом на мм длины. Я бы не рискнул таким "инструментом" восстанавливать печатный монтаж на цифровухе или, тем более, на ИИП. Самое хорошее ему применение, заклеивать трещины на плате. Но тогда проще кинуть оловяную "соплю".
Наитого, смысл в этом инструменте? - примерно как переписывание книг вручную или рисование печатных плат вручную в промышленных масштабах. А вот серебро против вампиров помогает, по мнению самих вампиров.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 04:46:21
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
судя по постам с хабра про стартапы на кик стартере понимаеш, что 95% - тупое быдло и его легко можно разводить на покупки разного красивого гавна
кстати судя по ручке, треть чернил уже ушла на рисование пары слов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 17:28:58
"Зато каких проникновенных" - думал маркетолог. И добавил - "Обязательно купят".
Поэтому, если "чистосердечное признание" написать раздельно, то смысл дико меняется.
А мозги никто не отменял.
Отписка про сопротивление - это просто отмазка для суда, типа "ну мы же указали всё, не надо было покупать".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 18:30:59
Мил (англ. mil, сокр. от mille — тысячная доля) — единица измерения расстояния в английской системе мер, равная 1/1000 дюйма. Используется в электронике, а также для измерения диаметра тонкой проволоки, зазоров или толщины тонких листов. Также обозначается как th.
1 мил = 1/1000 дюйма = 0,0254 мм = 25,4 микрона
Это из Википедии. Считал, исходя из этого. Поправьте, если не прав. Получается на мм 7,8 ома
А предыдущее сообщение удалили, поэтому несколько не в тему...
Зачем сообщения удалять, мысль же теряется
Сейчас этот форум просматривают: Allexsuss и гости: 11
