Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обязателен ли текстолит для печати платы?
Текущее время: Вт мар 03, 2026 07:29:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: Обязателен ли текстолит для печати платы?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 15:57:01
Травление меди перекисью водорода в присутствие лимонной кислоты.
Нужен ли там тестолит и чем его можно заменить? Какую роль играет текстолит в травлении плат?
 Заголовок сообщения: Re: Обязателен ли текстолит для печати платы?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 18:38:27
А зачем его менять?? что не устраивает??
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%B8%D1%82
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 18:51:28
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Текстолит выполняет роль механической основы для медного слоя печатной платы и относительно устойчив к изменениям температуры, что важно при плавлении в печи нанесённой паяльной пасты или при использовании конструкции в холодном климате.
С повышением частот до СВЧ, основу из текстолита заменяют на фторопласт или керамику, которые более устойчивы к усадке\расширению от температурных перепадов, т.е. СВЧ схема, в которой проводники печатной платы имеют выразительные индуктивности и ёмкости, не уплывёт по параметрам.
КАР. Существуют гибкие платы на основе полиимидной пленки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 19:20:58
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
По-моему ТС не то имел в виду.
Текстолит фольгированный - это та самая ваша будущая плата, которую вы собираетесь вытравить в кислоте.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 22:16:37
Рейтинг сообщений: -4
Немного поправлю т. к. начинающий радиолюбитель может неправильно понять такую формулировку... (ИМХО)
Текстолит - это диэлектрик а фольга (которой он фольгирован) это будущие проводники.
Чтобы эти проводники получились и производится нанесение рисунка проводников а затем стравливание всей лишней меди.
В итоге получается текстолит (он в растворе не растворяется и соответственно не стравливается) - как основа для механического крепежа элементов а на этом текстолите остаются также рисунок проводников из медной фольги - это те самые связи между элементами.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 05:43:43
А не устраивает то, что его нет нигде в городе. Либо есть, но под другим названием или не там ищу. Зашел в магазин радиодеталей и спросил текстолит, так там продавец с квадратными глазами сидел и говорил: "Нету! А что это?"
После этих слов я с квадратными глазами ушел. Как же он не знает что это такое? Других магазинов нету. Что делать, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 08:59:21
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Интернет-магазины.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:31:37
yurgenfon писал(а):
Интернет-магазины.
Сейчас вот занимаюсь этим делом, но чувствую что и они не смогут
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:39:38
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2973
Ренальд писал(а):
А не устраивает то, что его нет нигде в городе..........Что делать, не знаю.
Во первых спрашивать нужно ФОЛЬГИРОВАННЫЙ СТЕКЛОтекстолит. В советском имянаречении СФ-2(или 1)-50(или 35). Первая цифра - число фольгированных сторон, вторая - толщина фольги в микрометрах.
В иноземной версии это может называться FR-4.
Учитывая специфичность спроса на него, его в булочных и хозяйственных не продают. Но можно купить по почте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 11:35:47
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 5
Если схемка простая можно сделать без текстолита навесным монтажем. Обучающее видео от Чип и Дипа с Ю-ТУБа: http://www.youtube.com/watch?v=BphAoprPQek Можно просто взять легкоплавкую пластинку из пластика и вплавить выводы в пластинку паяльником, затем соединить монтажным проводом, но здесь главное не перегреть полупроводниковые детали.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 09:29:42
Ренальд, если Вы в Украине то могу продать лист текстолита 200*300мм. (подробнее в личку).
А вообще то что Вам должно подойти (думаю что нечего сверх высокочастотного/ответственного/чувствительного Вы не изготовляете поэтому фольгированный фторопласт и другую экзотику не пишу...) - фольгированнные стеклотекстолит/текстолит/гетинакс (от самого лучшего к хужшему). Главное чтобы они были фольгированные и той толщины которую Вы можете обработать/порезать/посверлить (тоньше 0,8 мм. и толще 2мм. брать не рекомендую).
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 10:00:10
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Ты явно что-то реально путаешь. :facepalm: А продавец в твоем магазине реально тупень. :facepalm: Вот например, http://p-plata.ru/category/fr4/ фольгированный стеклотекстолит. Трассируешь свою плату потом либо утюгом либо фоторезистом переносишь на него а потом уже травишь. :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 10:09:31
вы загоните ТС в тупик сейчас, особенно последним методом :)))
тесктолита наверняка уже и нет нигде, у нас на предприятии остался как веха прошлого :))
Стеклотекстолит используется практически везде.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 10:18:19
Карма: 39
ТС-у предложил два варианта на выбор пусть выбирает. :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 10:24:35
Есть все... и все продается...
Текстолит от слеклотекстолита отличается грубо говоря лишь тем что в стеклотекстолите используется стекловолокно а в текстолите ткань и отсюда отличаются некоторые свойства.
Но т. к. закупочная цена стеклотекстолита не намного дороже текстолита то конечно если есть выбор то лучше покупать стеклотекстолит поэтому его и производят и продают в гораздо больших объемах нежели текстолит.
Производится и продается на данный момент времени и то и то... а так как с стеклотекстолитом у ТС напряжно то нужно искать как говорится то что есть.
А продавца который незнает что такое стеклотекстолит на месте хозяина магазина я бы уволил как проф. неквалифицированного.
Последний раз редактировалось sputnic1436 Вт июн 12, 2012 11:07:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 10:37:22
ТС вышел в сеть, пишет нам и у него проблемы с закупкой? :)) 2012 год как ни как, а не 1952-й , интернет повсеместно, кто мешает заказать?
я понимаю в советское время мужики искали альтернативы комплектующим, был дефицит и нельзя было в Москве купить не выходя из комнаты в Урюпинске, сейчас это уже не имеет место быть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 08:57:30
А если взять тонкий кусок пластмассы и супер клеем налепить фольгу?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 09:02:53
Интернет мошенничество - слышал о таком?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 09:51:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 396
Увидел в "новые сообщения", заинтересовался вопросом из чистого любопытства, понимаете ли..
Так вот, если отвлечся от местечкового магазинчка, где нет фольгированного текстолита, а посмотреть на вопрос шире - "Обязателен ли текстолит для печати платы?" - то можно вспомнить много разных способов монтажа, где текстолит или не используется или используется, но не фольгированный, ну и ещё всякое.
Вот это ещё всякое необычное и вспомнилось - было опубликовано, кажется, в ЮТ .
Поскольку текстолит имеет основу тканую - текстиль, то можно на ткацком станочке эту основу ткать, но не просто, а вплетая вместо части нитей тонкие провода, причём это делается по хитрой программе, чтобы не замыкались взаимно - перпендикулярные проводники в разных слоях. Вытканую "узорчатую рогожку" остаётся только пропитать смолой- реактопластом для получения прочной плоской платы. Или даже не плоской, а цилиндрической, если угодно.
Не знаю, насколько это реально и получится ли так делать платы под конкретные устройства, но то, что так вполне можно изготовить универсальные макетки - это вполне вероятно.
Может продублировать или перенести сообщение в "умные мысли" ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:25:07
Платан, Чип и Дип, да куча уважающих себя контор никогда не приследуют такие цели, шарашкины конторы надо сторонится, опять же-интернет-отзывы о компании никто не отменял.
