Кто прикатывает фоторезист ламинатором, объясните пожалуйста методику приклейки. Мне надоело разглаживать пузыри вручную и сегодны купил ламинатор. Но в итоге пузырей ещё больше, уже запорол метра два фоторезиста. Проблема появляется на этапе накладывания плёнки на заготовку. Мне советовали плату и фоторезист охлаждать, но это не помогло. После снятия защитной плёнки и наложения на плату фоторезист намертво прилипает но полно пузырей и ламинаторо их не разглаживает. Что я делаю не правильно?
Свежий фоторезист имеет очень высокую липкость, поэтому накладывать его целиком на стеклотекстолит нельзя, где прикоснулся, сразу прилипнет. В заводских ламинаторах, предназначенных для нанесения пленочного фоторезиста есть специальный ролик для намотки снимаемой защитной пленки и фоторезист соприкасается со стеклотекстолитом только при прохождении горячего вала ламинатора. В быту приходится защитную пленку снимать сразу всю. Лично я, отрезаю от фоторезиста кусок больше чем размеры платы, затягиваю в ламинатор край листа бумаги, приглаживаю к листу край фоторезиста, подпихиваю стеклотекстолит под фоторезист, держа последний на весу, запускаю ламинатор и поддерживая фоторезист под углом градусов 30 к поверхности стеклотекстолита ламинирую. Очень полезно сначала ламинировать с неразогретым ламинатором. Как фоторезист подсохнет, через годик, ламинировать станет проще . Да, для такого способа нанесения фоторезиста пришлось снять крышку с ламинатора, чтобы добраться к валам.
Может перегреваете? Подробнее: как в ламинатор запускаете плату и резист? ИМХО, для хорошей накатки надо добиваться, чтобы первый контакт резиста и платы был уже под валом. Лично я поснимал со своего ламинатора корпус и все "лишнее" - практически резист кроме верхнего вала ни с чем не контактирует. Вначале прикатываю с выключенными нагревателями (пришлось добавить отдельный выключатель): Снимаю полиэтилен с резиста на 1-3 см, приглаживаю оголившуюся полоску резиста 5-7мм к плате и далее пропускаю через ламинатор придерживая руками за края так, чтобы пленка резиста заходила под вал ровно и без перекосов. Угол между резистом и платой, примерно, где-то 30-40 градусов. Далее вторая сторона. Потом включаю нагреватель, когда прогреется до 80-90 гр. С пропускаю пару раз после прогрева. Никаких пузырей и т.п. Примечание: резист должен слегка липнуть к плате и после проглаживания пальцами. Если не липнет - значит сильно просроченный, не знаю (не попадался такой), возможно, есть смысл катать на "мокрую".
Может перегреваете? Подробнее: как в ламинатор запускаете плату и резист? Примечание: резист должен слегка липнуть к плате и после проглаживания пальцами. Если не липнет - значит сильно просроченный, не знаю (не попадался такой), возможно, есть смысл катать на "мокрую".
Я тоже снял все верхние крышки с ламинатора. С фоторезиста содрал плёнку всю сразу, затем положил на плату, обернул листом бумаги и -- в ламинаторв. Сначала прокатывал без нагрева, затем с минимальным нагревом 100град. Теперь буду пробовать ваш метод. Значит нужно также как и при ручном методе приклеить край и затем постепенно подавать в ламинатор остальное. А не пачкает ли валы фоторезист по краю кромки, как я понял вы его ни чем не закрываете сверху? Смачивание нужно если сухой фоторезист или чтобы выгонялись пузыри? У меня фоторезист очень липкий.
Да есть такое - пачкает, но лично я просто периодически протираю валы бумажным полотенцем. ИМХО, на этот счет не стоит переживать, т.к. валы изготовлены из материала похожего на силикон, а к нему что-либо прочно приклеить ну очень непростая задача
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 04:25:58 Сообщений: 175 Откуда: алтай
Рейтинг сообщения:0
Я так и делаю. Отлично получается без пузырей, пыли и волосинок. Наливаю в тазик воды, кидаю в него плату и кусок фоторезиста. Под водой снимаю пленку, фоторезист прикладываю к плате и плату поднимаю из тазика под углом. Вода из под фоторезиста сливается и он распределяется на плате идеально. Кладу это все в бумажную галку и прогоняю в ламинаторе на холодную раза два. потом включаю нагрев валов.
Сначала пользовался МПВЩ - долго с ним мучался, такие же проблемы - пузыри, а в случае мокрой накатки - закипание. Потом перешел на альфу - небо и земля! Накладываю фоторезист под струей холодной воды, потом несколько раз через холодный ламинатор, потом через горячий. Все без брака.
Только следует учитывать, что пыть и ворсинки легко могут попасть в воду из окружающей среды либо из самого резиста (пленка у него довольно сильно электрализуется) а в итоге попасть на плату под резист. А также если воду не выкатали то также может быть брак.
На "сухую" не всегда ламинатор мог "вкатать" пылинку в резист. И получался брак. Остановился на "мокром" способе.Нет пыли.
Способность "вкатать пылинку/песчинку" ооочень сильно еще зависит от использованого резиста - одни не позволяют это сделать (даже по краям остается довольно много воздуха а при проявке песчинка вылетает и получается относительно большая дырка), а другие довольно неплохо с этим справляются, порой даже полностью обтягивают песчинку.
_________________ Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Я наливаю на обезжиренную плату воду и прикатываю пластиковой карточкой и шпателем. Потом просто аккуратно прогреваю над газовой плитой. Главное греть потихоньку, чтоб не вспучило. И нормально всё.
У меня фоторезист сильно просрочен. Так что только "мокрый" способ. Но от ламинатора в последнее время отказался - лень доставать (большой он у нас), потом ждать, пока остынет... После наложения в воде прокатываю фотоваликом тчательно... и все. Нормально получается. Видел на каком-то "обучающем" видео, как прикатывают резиновым валиком от лазерного принтера. Разживусь - попробую Да, еще утюгом проглаживал, в одном месте, зараза, закипело Нужно в утюг поставить регулятор, чтобы точно 75 градусов держал (глажу через бумажку), или вернуться к ламинатору.
_________________ Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
