Форум РадиоКот :: Просмотр темы - CAM350
https://radiokot.ru/forum/
CAM350
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=73578
Страница 1 из 1
Автор:  Korneus [ Пт июн 08, 2012 09:54:09 ]
Заголовок сообщения:  CAM350
Кто нибудь работает в CAM350?
Как отодвинуть медь от края платы?
Автор:  Maple [ Пт июн 08, 2012 16:41:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: CAM350
Обрезать полигон по краям?
В меню Add/Polygon Void, выбираете форму выреза - Line. Потом щелкаете на нужном полигоне (он выделяется) и начинаете рисовать прямоугольник (внутри области полигон будет вырезан). По окончании рисования нажимаете ПКМ, в открывшемся окошке нажимаете Yes. Получаете обрезанный полигон.
Автор:  kison [ Вс июн 10, 2012 14:28:02 ]
По личному опыту - лучше нарисовать новый контур платы отступив от старого 0,25-0,5мм. Обрез полигонов иногда приводит к разрыву электрических связей. Это для чужих плат, когда в наличии только герберы. Для своих проще все сделать в CAD где плата и разводилась. Там проверка на соответствие нетлисту возможна и если какие то цепи разорвутся будет сразу видно.
Автор:  axillent [ Пн апр 01, 2013 09:23:44 ]
подскажите как сгенерить код для mach3 если есть файл сверловки и нужно сверлить отверстия?
файл сверловки в формате ncdrills как выгрузка из алтиума
импортировать файл в cam350 у меня получается из редактора drills, но не понимаю как делать дальше
Автор:  Roks [ Пн апр 01, 2013 22:53:07 ]
Сохранить в DXF, затем открыть в Арт-Кам-е и ручками готовить УП. Или почитать здесь: http://cncrouter.ru/forum/index.php?sho ... &start=120
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
