Форум РадиоКот • Просмотр темы - Травление плат методом электролиза
Текущее время: Пт мар 13, 2026 15:31:43
 Заголовок сообщения: Травление плат методом электролиза
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 17:18:23
Вот собственно и вопрос можно ли пользоваться методом электролиза так как я недавно нашёл в интернете видео с чип и дип про этот метод http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000281395 . И если можно поподробнее опишите сам процесс и особенности этого метода .
 Заголовок сообщения: Re: Травление плат методом электролиза
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 17:27:16
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
То же самое можно делать в растворе обычной поваренной соли
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 90&bih=654
, но способ не очень хороший, ибо нельзя полностью стравить медь с платы и остаются небольшие участки с непротравленной медью (это видно и на видео).
Лучше травить классическим хлорным железом или лимонной кислотой, пергидрид и соль или сода ... :)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 17:50:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 5
В своё время я спрашивал в этом разделе по поводу травления ПП методом электролиза, мне сказали, что это самый худший метод, мол много остается не протравленных участков. Я травил плату методом от Мурлока: аптечной перекисью водорода, пищевой лимонной кислотой и поваренной солью. На плату размерами 6 х 3 см. я налил 50 мл аптечной перекиси водорода, 15 грамм лимонной кислоты и положил столовую ложку соли, вода используется которая есть в перекиси, не добавляется, т.е. льётся перекиси, делается раствор чтобы немного скрыло плату. Основные плюсы этого метода общедоступность и дешевизна (стоимость 4 руб. перекись 40 мл бутылочка и 5 руб.10 гр пакетик лимонной кислоты). Травление длится 40-50 минут при комнатной температуре. Ссылка на статью в которой описывается этот метод: http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/. Единственное, дорожки при травлении этим методом слегка подтравились, но после того как пролудил стало норм.
P.S. Пока писал сообщение уже ответили, почти то же самое :) .
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 18:05:04
Понятно, буду травить перекисью з лимонной кислотой и поваренной солью.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:33:27
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Сделал я одну небольшую двухстороннюю платку методом электролиза. Получилось довольно быстро и качественно(на платке был 1 TQFP44 и 6 штук SO16). Остатки меди стравил остатками ХЖ( с нормальным ХЖ у нас давно напряг).
Но перекись с лимонкой больше понравились.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:44:09
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
viewtopic.php?f=8&t=59299
