Форум РадиоКот • Просмотр темы - Печка для паяльной маски
Текущее время: Пт фев 20, 2026 11:11:00
 Заголовок сообщения: Печка для паяльной маски
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 20:53:23
"Собственно сабж"© Изображение
Собрал регулятор мощности по схеме уважаемого Falconist-а, со своей задачей справляется, только сеть оказалась плохой, напряжение проседает под нагрузкой и из-за принципа его работы мигают лампочки в доме, но на работу техники это никак не влияет Изображение
Паяльник2.GIF [11.82 KiB]
PCB.lay [30.92 KiB]
Кто на чем собирал, есть ли помехи в сети? Интересно увидеть конструктив самодельных печек...
 Заголовок сообщения: Re: Печка для паяльной маски
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 00:03:10
Рейтинг сообщений: -3
Это ж какой-то шим регулятор? Правда, могу и ошибаться ... Или он просто пачками импульсов открывает симистор?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 01:11:01
Рейтинг сообщений: 9
можно взять электродуховку за 20..30$ вместе с регулятором температуры и таймером
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 01:29:14
IgorKu, просто генератор. Насколько понимаю, сам генератор работает на довольно низкой частоте, а с помощью оптрона получаем пачки импульсов.
qwerky, минимум 35$. Я посчитал это неоправданным для запекания нескольких плат, лучше добавлю 40$ и куплю китайский сверлильный станочек. Изображение
Этот регулятор обошелся мне 4$(35грн, 130р), камин и емкость уже были... каждый... паяет как хочет )
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 01:37:42
35 новая, бу можно найти и за 15, а в сервисах могут и даром отдать с перегоревшим тэном или нерабочим регулятором, но если уже есть - то другое дело
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 15:46:41
А как-же стабилизация температуры? Ее нужно как-то измерять? Все-таки с обратной связью по температуре понадежнее будет. А иначе - как повторяемость результатов обеспечить? А у Вас реапьный режим в печи будет зависить от "погоды". Разве что контролировать визуально по термометру... тоже не фонтан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 15:49:56
да, нужен контроллер с термодатчиком.
еще лучше если можно греть по профилю (плавный преднагрев, быстрый нагрев к точке плавления, и плавное охлаждение).
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 16:05:45
Вот что у меня в печке. На скорую руку экспортировал из Игла.
Если интересно - что вспомню, поясню. :o
termostat1.pdf [10.49 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
