Форум РадиоКот • Просмотр темы - маштабирование элементов на плате
Текущее время: Сб янв 17, 2026 23:00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: маштабирование элементов на плате
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 17:58:07
posting.php?mode=post&f=8#
Собираем схемку, на которой будет радиомодуль, 3 кандёра, стабилизатор и пр. Нужно разводку сделать, но Альтиум ставит размер элементов по умолчанию. А мне нужно в трансивере на схеме расстояние между ножками 2мм, а диаметр ножек 1 мм.
Он расстояние между ножками(отверстиями для ножек) ставит 2.50 мм = 100милов. Сами отверстия можно менять(размер и положение индивидуально) - но это геморно и рамка элемента не изменяется, и получается уродство. Как мне сделать приемлемый размер элемента и расстояние между ножками?http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=post&f=8#
 Заголовок сообщения: Re: маштабирование элементов на плате
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 18:55:16
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
В этой проге можно нарисовать https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 29&turbo=1
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 19:52:22
Спасибо огромнистое!!! Наверно то, что нужно. Надо поюзать маленько.posting.php?mode=reply&f=8&t=68606#
