Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Размер отверстий ПП... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=66651 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sensey61 [ Пт мар 09, 2012 22:26:07 ] |
Заголовок сообщения: | Размер отверстий ПП... |
посоветуйте каким сверлом сверлить плату,т.е. какой оптимальный диаметр сверла ??(для выводных компонентов) |
Автор: | Freiwind [ Пт мар 09, 2012 22:32:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размер отверстий ПП... |
Выводы разного диаметра бывают. Я сначала сверлю всю плату сверлом 0.7. Этого достаточно для выводов маломощных компонентов, а далее уже рассверливаю по необходимости. |
Автор: | Sensey61 [ Пт мар 09, 2012 22:34:56 ] |
кто знает какой диаметр лапок обычных резисторов?? |
Автор: | mial [ Пт мар 09, 2012 22:55:54 ] |
Импортный выводной резистор 0.25 Вт имеет диаметр вывода 0.5-0.6 мм. Сам сверлю обычно дип логику 0.7, выводные детали 0.8, разьемы 0.9 -1 мм. |
Автор: | Sensey61 [ Пт мар 09, 2012 23:08:04 ] |
с этим понял.а внешний диаметр пятачка какой оптимальный(например 2мм как будет?) ? |
Автор: | BoRtO [ Пт мар 09, 2012 23:10:51 ] |
0.8 для меня оптимально ![]() |
Автор: | Sensey61 [ Пт мар 09, 2012 23:50:16 ] |
BoRtO писал(а): 0.8 для меня оптимально ![]() это внешний диаметр или внутренний???походу внутренний ,а внешний какой лучше?? |
Автор: | falkonist [ Пт мар 09, 2012 23:54:44 ] |
А внешний зависит от 3-х факторов: 1) расстояния между отверстиями; 2) массы компонентов; 3) прочности приклейки фольги к стеклотекстолиту. Если, например, паять маломощный транзистор, то и 1,4...1,6 мм сойдет. А вот для мощных транзисторов, или 10-ваттных керамических резисторов, или больших конденсаторов и 3 мм может быть мало. Если расстояние между выводами мало, а деталь тяжелая, я применяю не круглые, а удлиненные "пятачки", дабы максимально увеличить их площадь. Также удлиненные "пятачки" использую для многовыводных DIP-корпусов, если между выводами нужно протянуть дорожки. В остальных случаях - круглые. |
Автор: | Sensey61 [ Сб мар 10, 2012 00:11:41 ] |
2мм наверно много будет?или норм? |
Автор: | falkonist [ Сб мар 10, 2012 00:23:14 ] |
Я ж писал: может быть даже и мало. |
Автор: | Sensey61 [ Сб мар 10, 2012 00:25:56 ] |
falkonist писал(а): Я ж писал: может быть даже и мало. Все,понял.спс |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
