Пользуюсь методом "ЛУТ" уже давно, сталкивался с разными проблемами как при печати так и при травлении в хлорном железе. До особого случая не было никаких проблем если бы не одно НО! Вообщем ситуация такая: Купил в магазине баночку хлорного железа, (на баночке написано развести на пол-литра воды), открыл банку и удивился?!?! До этого покупал хл.железо в виде чистого как кофе порошка а в этот раз огромными влажными кусками???? Решил развести на литр воды. Опустил подготовленную ПП в раствор. Через 40 минут после травления был в ШОКЕ!!! Все дорожки в крапинку (матовые) вроде и мелкую дырочку. Где-то в некоторых местах на дорожках отвалился тонер и соответственно проводник в "разрыве" До опускания ПП в раствор, там где плохо лег тонер, дорисовал лаком для ногтей. После травления и после стирания тонера с ПП, под лаком отличная медь без подтравки а вот усе остальное УЖАС!!! Я с таким первый раз столкнулся. В чем может быть дело, в концетрате раствора или тонер? Подскажите как быть? P.S Для ЛУТ использую подложку от самоклеющих обоев.
Можно попробовать фотобумагу для струйника , или подогреть текстолит с нанесённым тонером чтобы поры в тонере затянулись ( на перевёрнутом утюге например ). Второй вариант сам не пробовал . Ну и раствор лучше подогреть хотя бы ...
В порошке идёт безводное , травит быстрее ( если сравнивать покупаемые в магазинах )
_________________ Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7468 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
kEDot писал(а):
Лут не любит медленного травления .
Думаешь дорожки разъедает от того что плата долго в растворе травится?
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Карма: 48
Рейтинг сообщения:0
Вот вчера я травил. Раствор был уже слабоват. Травил часа пол. Когда вытащил протравленную плату (медь со стеклотекстолита уже сошла) и стёр тонер оказалось что половина дорожек тоже протравилась. Печатку в мусор Что я делаю неправильно?
не py. вчер травил, тоже се на глаз делал и все получилось нормльно, всегда на глаз сыплю, а если где тонер не оч хорошо пристал, использую обычный черный маркер, и стирается хорошо и после него я посмотрел лучше чем после тонера получается! имхо!
Я покупал точно такое же ХЖ, оранжевого цвета, все мокрое. Была проблема - появлялись странные пузыри на плате и нивкакую не травилось под ими. После того - опускаю плату в раствор, вытаскиваю, мокаю туда же вату и протираю слегка плату. Потом снова в раствор. Раствор подогреваю в процессе примерно до 50 градусов.
Травление платы 10х10 см примерно 10 минут.
на банке написано про концентрацию - 1 : 2 - железо - вода
но экономию еще никто не отменял, так что получается примерно 1 : 5 . ..
Карма: 48
Рейтинг сообщения:0
Vadim_vv писал(а):
концентрацию ХЖ
А поконкретнее?
С платами у меня совсем туго стало. И не пойму в чём дело. Раньше, как перешёл на печать на самоклейке - всё шло на ура. А теперь сплошной перетрав. И не пойму в чём же дело Как будто сквозь тонер протравливает. Всё-таки сегодня снова попробовал вытравить печатку. Получилось получше. Перетравившиеся дорожки вроде залудил, если что - обрезки от ножек деталей положу и пропаяю.
Так руки отвалятся все дорожки маркером проводить
Это 6-ти водное ХЖ. Мне больше нравится безводное, хоть оно и дороже.
Че то привередливый этот ваш ЛУТ, медленного нелюбит, быстрого в азотке тоже
По поводу зеленого цвета, я обычно не заморачиваюсь, просто ставлю емкость в водяную баню, как закепит вода в бане, бросаю плату + бульбулятор от аквариума и здоровенный компрессор. ЛУТ вероятно не выдержит такой термический стресс, да и пузырьки воздуха гоняющие по плате ему тоже не очень полезно.
Пол банки(~150 гр.) безводного ЖХ при этих условиях, вполне неплохо стравливает 0.3-0.4 квадратных метра двухстороннего тексталита, хранится почти вечно. Причем эти полбанки развожу на 1.5 литра воды, концентрация слабая, но ХЖ расходуется экономно. (у нас безводное достать ОЧЕНЬ сложно)
"6-водное" бяка редкостная, я тут как-то распинался в соседней ветке, на тему того что это бадяга.
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Странно, но эта зелень появляется не вовремя травления, а во время хранения раствора в открытой емкости. Он чернеет, появляется эта зеленая "плесень" и ХЖ приходит в негодность.
Читаю и удивляюсь, кто на что горазд. Видимо единого метода травления в ХЖ нет, только эксперименты над травлением. Как правильно хранить ХЖ для многократного использования?
