Форум РадиоКот • Просмотр темы - двухсторонние печатные платы.
Текущее время: Пн янв 05, 2026 09:54:50
 Заголовок сообщения: двухсторонние печатные платы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:01:03
При изготовлении односторонней платы точность ЛУТ не менее 0,2мм
Предлагаю каждую сторону делать на отдельной односторонней плате, отдельно протравленной .
При этом, при разработке платы предусмотреть 2 сквозных отверстия на возможно большем расстоянии друг от друга.
Это база.
После травления просверлить эти отверстия (аккуратно, строго перпендикулярно плате), смазать внутренние стороны клеем, сложить платы, вставить в отсверстия штифты, для точного совмещения, сжать любым прессом. (Если штифты короткие- в удвоенную толщину 1 пластины, то в качестве пресса может выступить любой груз-даже несколько книг
подойдет). После высыхания клея объединенная плата сверлится и обрабатывается обычным образом.
Не претендую на новизну и изобретение. Не Предлагаю так делать всем и всегда. Однако так можно сделать даже многослойную плату, особенно если внутреннии слои использовать только как экран, или питание ...
У меня опыт положительный, но единичный. Получается точнее, чем если делать конверт с 2 сторонами платы.
 Заголовок сообщения: Re: двухсторонние печатные платы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:07:59
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
как то не уловил полезную суть инновации.
чем труднее одной двухсторонней понятно. а проще чем ?
сам ЛУТом делал по этапам:
1. перевод на одну сторону, заклейка второй скочем, травление.
2. 3 мелких (~0.3мм) дырок в углах платы, предусмотренных на шабонах обоих сторон
3. в шаблон втыкаются тонкие уголки, вся конструкция вставляется и фиксируется в дырках
4. утюжим, чуть приклеив середину, вынимаем иголки и утюжим до конца.
5. заклеиваем скочем первую сторону и травим вторую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 15:11:36
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Полностью согласен. Первый пост тоже самое, только клеим 2 раза, сначало шаблон потом плату и где тут невиданная точность. Таким способом лишнее время убивать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 08:34:00
Склеиваю "конвертом" два фотошаблона,совмещенные на просвет.Во внутрь вставляю плату,и то же приклеиваю за одну сторону к конверту.Использую малярскую ленту.Бумажная,одна сторона липнет.Можно скотч или изоленту,но ежели тронуть утюгом... фу.Пока катаю одну сторону - вторая частично приклеевается.Переворачиваем,и вторую сторону утюгом.
Смещение получается приемлемым.
Отверстия сверлю с двух сторон.Одну сторону до половины,вторую уже на вылет.
Так на выходе фольгу не рвет.
На фото конверт из кальки.Осталось вставить плату,чтоб выступала из конверта на 5мм,и приклеить лентой.
Для фото способа делаю так же.
Изображение 001_cr.JPG [18.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 03:37:52
привет народ
простите что лезу как танк но у меня есть один вопрос:
как сделать такое (см перекрепленные)
китайцы вставляют втулки но в наших магазинах не чего такого нет подскажите как такое можно осуществить.
раньше я сверлил отверстие вставлял тонкий провод и припаивал его с двух концов. теперь хочу попробовать что то по новей
66057919.jpg [24.73 KiB]
48675347.jpg [28.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:17:14
это называется металлизацией переходных отверстий.. в нете кучу инфы.. включая использование трубочек от разъема ЛПТ (развальцовка)
