Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Какие УФ лампы подходят для проявки фоторезиста+цапон лака? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=52931 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | REB [ Пн авг 15, 2011 17:05:28 ] |
Заголовок сообщения: | Какие УФ лампы подходят для проявки фоторезиста+цапон лака? |
Оббегал всё вокруг. Ламп для приборчиков для сушки ногтей, для обеззараживания воды и валютных детекторов - НЕТ. Есть только "черный цвет" и те что используются в аквариумах - но они не менее 60см, а мне нужно порядка 40см и есть те лампы которые устанавливливаются в "ловушках для насекомых" , они есть нужного размера. ВОПРОС: можно ли проявлять фоторезист и цапон лак, лампами из ловушки для насекомых? |
Автор: | cahek80 [ Пн авг 15, 2011 17:07:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какие УФ лампы подходят для проявки фоторезиста+цапон ла |
REB писал(а): Оббегал всё вокруг. Ламп для приборчиков для сушки ногтей, для обеззараживания воды и валютных детекторов - НЕТ. Есть только "черный цвет" и те что используются в аквариумах - но они не менее 60см, а мне нужно порядка 40см и есть те лампы которые устанавливливаются в "ловушках для насекомых" , они есть нужного размера. ВОПРОС: можно ли проявлять фоторезист и цапон лак, лампами из ловушки для насекомых? Как-бы есть подобная тема, где этот вопрос обгрызли со всех сторон. ЗЫ непонятно, что за "черный цвет". |
Автор: | REB [ Пн авг 15, 2011 20:20:12 ] |
кагбэ пролазил форум и ответа на интересующий вопрос не нашел. А про цвет - опечатка, хотел написать "черный свет". |
Автор: | Borodach [ Пн авг 15, 2011 20:40:38 ] |
Цапон лак, думаю можно попробовать проявить, только после ядерной вспышки ... . ![]() |
Автор: | Borodach [ Пн авг 15, 2011 21:14:22 ] |
Очень мощный поток УФ можно получить от обычных ламп ДРЛ-125 если разбить внешнюю колбу. Но надо помнить, что работать надо в защитных очках и в проветриваемых помещениях, ибо выделяется озон. |
Автор: | Seal [ Пн авг 15, 2011 21:20:17 ] |
Думаю что работать в темных(черных) очках мера не столь защита от озона, сколько от жесткого УФ ! Имел опыт работы, с меня хватило пары бессонных ночей. Не пренебрегайте советами бывалых ! |
Автор: | Borodach [ Пн авг 15, 2011 21:34:51 ] |
Ну, если очки надеть на нос, то и от озона тоже помогут ... . ![]() |
Автор: | REB [ Пн авг 15, 2011 23:17:20 ] |
Что такое ДРЛ я знаю. Пробовал вынуть из колбы этой лампы сердечник и сделать стробоскоп, мне этого хватило что бы понять - колба придумана не зря=) А работать в очках для сварки - я и со сваркой не могу, по тмоу что через них видно только "факел" горелки и больше ничего. То же самое и с ДРЛ (по тому я их и снял). А Озон в небольших кол-вах полезен=) По проявлению цапон лака я наверно не так сказал, я имел ввиду вот это ...так кто-то пробовал использовать лампы из ловушки для насекомых? |
Автор: | Borodach [ Пн авг 15, 2011 23:21:23 ] |
Если там УФ лампа, то работать будут, только время экспозиции надо будет подобрать, но это для любых ламп ... . ![]() |
Автор: | REB [ Пн авг 15, 2011 23:50:59 ] |
По идее это УФ лампы - так пишут по крайней мере, а так же судя по тмоу, что у насекомых зримый ими диапазон лучей смещён, относительно тому что видит челвоек, и на сколько я заметил - комары предпочитают лететь в эту ловушку, нежели к лампе дневного света. Только вот диапазон этой лампы мне не известен точно-) |
Автор: | Borodach [ Пн авг 15, 2011 23:53:37 ] |
Тогда прямой путь к справочникам ... . ![]() |
Автор: | REB [ Вт авг 16, 2011 04:09:00 ] |
Я у Гоголя спросил причем спрашивал настойчиво , по запросу "диапазон видимый насекомыми" - но нулям, хотя оп идее ответ должен был быть. Иначеб тему не открывал=) |
Автор: | Dmitry Dubrovenko [ Вт авг 16, 2011 09:08:09 ] |
Проявлять фоторезист можно и не разбивая внешнюю колбу ДРЛ (говорят, можно даже обычной настольной энергосберегайкой). А вот со стиранием ЕПРОМов, такой фокус не прошёл. Пришлось бить. ![]() |
Автор: | REB [ Вт авг 16, 2011 14:14:56 ] |
Dmitry Dubrovenko: озон задерживает УФ, при работе лампы не хило выделяется озон и скапливается под колбой. Какой же тут УФ при её наличии?=))) |
Автор: | Dmitry Dubrovenko [ Вт авг 16, 2011 19:43:08 ] |
REB писал(а): при работе лампы не хило выделяется озон и скапливается под колбой И из чего же он там выделяется?
Автор: | REB [ Вт авг 16, 2011 20:32:05 ] |
Цитата: Важным недостатком ламп ДРТ является интенсивное образование озона в процессе их горения. Если для бактерицидных установок это явление обычно оказывается полезным, то в других случаях концентрация озона вблизи светового прибора может существенно превышать допустимую по санитарным нормам. Поэтому помещения, в которых используются лампы ДРТ, должны иметь соответствующую вентиляцию, обеспечивающую удаление избытка озона. ТЫЦ |
Автор: | Dmitry Dubrovenko [ Ср авг 17, 2011 10:07:27 ] |
REB писал(а): ТЫЦ Тытыц-Тырым!Вы забываете, что у рассматриваемой лампы существует ещё внешняя колба. |
Автор: | REB [ Ср авг 17, 2011 11:11:38 ] |
Dmitry Dubrovenko: ни в коем разе не забываю! вот эта колба как раз и задерживает озон, в результате чего вокруг сердечника образовывается озоновый слой задерживающий УФ. То что я и написал |
Автор: | eskeip [ Ср авг 17, 2011 12:48:21 ] |
Вообще-то под колбой вакуум ![]() |
Автор: | REB [ Ср авг 17, 2011 13:55:40 ] |
eskeip: а куда в таком случае девается озон? Почему тогда УФ излучение без колбы в разы сильнее? И почему если лампа в колбе то запаха озона не заметно? ![]() |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
