| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| изготовление печатных плат https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=52120 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | turnikman [ Вс июл 31, 2011 14:01:57 ] |
| Заголовок сообщения: | изготовление печатных плат |
подскажите кто как делает печатные платы, у меня ни одной нормальной платы не получилось, пробовал распечатать рисунок на бумаге потом приложить к плате и проутюжить, кидаю плату с бумагой в воду чтобы бумага отмокла и потихоньку убираю бумагу, и при этом краска стирается, подскажите лёгкий способ сделать |
| Автор: | WaL97 [ Вс июл 31, 2011 14:10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: изготовление печатных плат |
если плата очень простая, то можно лаком. А так, на какой бумаге печатаешь? надо на мелованой из журналов глянцувых или на фотобумаге |
| Автор: | Satyr [ Вс июл 31, 2011 14:17:13 ] |
самые важный пункт - фольгу зашкурить и обезжирить случайно не забыт ? -)) |
| Автор: | jordan [ Вс июл 31, 2011 14:19:28 ] |
для ютюжки нужна фотобумага, и я когда то делал на обратной стороне плакатов, там где обратная сторона белая глянцевая... а плату нужно хорошо почистить о обезжирить... а вообще утюжить это не самый простой и надежный метод, сейчас мне удобнее всего пленочный фоторезист, он дешевый, и хорошо справляется... с помощью фоторезиста у меня получалось делать дорожки толщиной 0,4мм... а дорожи 0.6мм делаются очень просто |
| Автор: | 10on [ Вс июл 31, 2011 14:19:34 ] |
На заре радиолюбительства делал резаком и лаком. ВЧ платы можно пяточками сделать. Многое зависит и от принтера, как от самого так и от его настройки. Бумага должна быть глянцевой но не слишком тонкой, прогревать надо как следует, но не сильно, иначе текстолит вздуется. Бумагу нужно не сдирать за край а отмачивать и тереть мякушками пальцев, в крайнем случае немного расцарапать щеточкой для замши или чем то подобным. PS Несмотря на плохой принтер и бумагу у меня первая плата сделанная лутом у меня вышла на ура ( ток края пришлось чуть обвести). Правда потом раз 10 не получилось |
| Автор: | 10on [ Вс июл 31, 2011 20:06:24 ] |
На обычной ничего и не выйдет. ГЛЯНЦЕВАЯ НУЖНА!!!!! |
| Автор: | Кислый [ Вс июл 31, 2011 20:21:34 ] |
10on писал(а): На обычной ничего и не выйдет. ГЛЯНЦЕВАЯ НУЖНА!!!!! флаг тебе в руки с твоей глянцевой. на обыкновенной офисной снегурочке все получается. На кальке (наверно под тушь) можно даже контролировать процесс )) А чтобы бумага лучше слезала, киньте текстоолит с прикатанной бумажкой в горячий раствор обычной соды. Щелчь растворяет целюлозу (или шо там в бумаге) и при хорошем везении бумагу можно снять просто потянув за край |
| Автор: | Кислый [ Вс июл 31, 2011 20:22:56 ] |
кстати пробовал фотобумагу Ломонд. У нее прилепает какой-то белый пластиковый слой |
| Автор: | radio-kot [ Вс июл 31, 2011 20:26:47 ] |
Этот фото слой запечатывает поры в тонере и дороги получаются без подтрава. Я рекомендую глянцевую бумагу для струйников Ломонд около 160 грамм. Вот - viewtopic.php?p=914255#p914255 Как делать дома печатные платы быстро и просто по ЛУТ технологии - http://www.proavr.narod.ru/06.htm |
| Автор: | turnikman [ Вс июл 31, 2011 21:14:31 ] |
нашол глянцевый журнал вырезал листок скока надо, распечатал проутюжил на плате, всё хорошо приклеилось снял бумагу, тока вот в некоторых местах на проводниках краска поплыла. ну ничего ножиком подшкрябал где надо и всё, рисунок на плате, уже травится. |
| Автор: | IfoR [ Вс июл 31, 2011 22:11:52 ] |
А я последний раз на подложки от самоклейки делал. ИМХО, лучше нет ничего! Просто после утюживания подождал немного, что бы подостыла и тупо снял её без отмачивания. Дорожки гарантированно остаются на фольге - на подложке тонер плохо держится и тем более не пропитывает её. Ну а если что осталось на подложке, то значит просто не прогрел. |
| Автор: | radio-kot [ Вс июл 31, 2011 22:48:23 ] |
turnikman писал(а): ножиком подшкрябал Ретушировать рисунок платы удобно нитро лаком ( можно для ногтей ) и иглой. Причем лак можно класть довольно произвольно, так как потом иглой все исправляется. |
| Автор: | Кислый [ Пн авг 01, 2011 09:17:21 ] |
radio-kot писал(а): Этот фото слой запечатывает поры в тонере и дороги получаются без подтрава. так он же пластом с бумаги сходит |
| Автор: | radio-kot [ Пн авг 01, 2011 09:53:39 ] |
Значит мы о разном говорим. Я про белый налет на тонере который остается после удаления основы бумаги LOMOND и промывки платы зубной щеточкой которая удаляет этот налет с меди. |
| Автор: | Кислый [ Пн авг 01, 2011 11:49:13 ] |
мхх.. у меня на руках два вида ломонда фото струйников: именно ее я использовал |
| Автор: | Рюмкин [ Сб окт 01, 2011 20:44:37 ] |
Радиокоты!Зайдите на форум viewtopic.php?f=8&t=52678 там уже разжевали эту тему,да и я выложу фото с результатами.Зачем форумы клонировать? |
| Автор: | Евген65 [ Пт окт 14, 2011 23:12:14 ] |
ЛУТ рулит!!! И вообще человеку придумавшему лазерный утюг,надо ставить памятник или нобелевку давать. |
| Автор: | Кислый [ Сб окт 15, 2011 00:01:30 ] |
я делаю на популярной механике, потом просто в снятый с огня сыщенный раствор соды кидаю и бумага сама отваливается |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
