Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная гравировка ПП
Текущее время: Вт май 27, 2025 21:41:39
 Заголовок сообщения: Лазерная гравировка ПП
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 20:55:06
Всем Привет. Образовался у меня вопрос на который я никак не могу найти ответа. Увидел что что можно наносить рисунок на ПП с помощью лазера. Собственно что не могу понять я, если мы наносим рисунок лазером ведь получается что рисунок выжигается на меди?(или нет?) и если он выжигается, то как после травления стереть этот рисунок? Если вопрос совсем нубский просьба сильно не пинать а направить на нужную информацию). :))
http://www.youtube.com/watch?v=mzmjGz0_joM
вот тут пример как это делается.
 Заголовок сообщения: Re: Лазерное структурирование ПП
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 21:05:01
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Рисунок просто выжигается лазером.
http://www.sp-laser.ru/lazernye-gravery-gcc.html
Приходилось пользоваться такими, правда для других целей.
Рисунок можно переносить из любого графического редактора.
Т.е. плату рисуешь в каком либо редакторе, а потом выжигаешь.
Травить там ничего не нужно. После прожига получается готовая плата.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 21:17:52
как не нужно? лазер получается как гравер выжжет те месте где не должно быть меди и все? тогда все равно есть и другая технология, как на видео)) там не так организован процесс. И он мне все равно не дает покоя. Как же травить и что делать после травления :) То есть меня больше интересует именно нанесение рисунка с помощью лазера, и как в случае ошибки его можно стереть и перерисовать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 00:48:40
именно так и организован. Он и переводится как "травление лазером". Описание английским по белому:
http://www.lpkfusa.com/protomat/pl_s.htm
http://www.lpkfusa.com/pcb-etching.html
нанести медь заново и перерисовать :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:19:38
спасибо, просветили) а то по видио так казалось что просто наносится рисунок.. а с техническим английским беда) да и с обычном не очень лады) тогда возникает следующий вопрос. Какой же мощности нужен лазер? Имеется просто лазер маркировочный, интересно было бы узнать сможет ли он осилить данную задачу?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:45:59
Карма: 29
rino06 писал(а):
лазер маркировочный
В идеале нужен лазер излучающий такую длину волны, что бы он прожигал медь, то не трогал стеклотекстолит.
Из опыта работы с лазером для маркировки металлических деталей было замечено, что он совершенно не реагирует на дерево и некоторые виды пластмасс, а для маркировки по дереву делают лазеры с другой длиной волны.
В данном случае думаю тоже нужно что то подобное для данных целей, что бы он не трогал подложку, хотя в первую очередь нужно брать тот, что под рукой и пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:56:03
ну будем пробывать. если получится договорится) человек, что с этими лазерами работает, не очень часто на месте, и не всегда свободен. поэтому пока что хоть теорию изучить хочется
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная гравировка ПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 19:56:37
Рейтинг сообщений: 0
Хм а интересно , можно ли оптику лазерного принтера переделать в самопальный гравер? Другая длина волны , мощность. Надо поискать информацию по ней.
upd: Гугл поделился инфой.
Луч лазерного полупроводникового светодиода, расположенного на плате управления лазерным диодом (1), сначала проходит через коллиматорную линзу (2), где рассеянный свет формируется в цилиндрический пучок. Следом на пути луча находится цилиндрическая линза (3), задающая форму пятна луча соответственно разрешающей способности принтера (как правило, 600 или 1200 dpi).
Далее луч попадает на многогранное зеркало (5), которое приводится в движение собственным двигателем (4) и вращается со скоростью несколько тысяч или десятков тысяч оборотов в минуту. От боковых рабочих граней зеркала свет лазерного диода отражается в сторону фоторецептора («барабана»). На пути луча располагается одна или несколько Fθ (эф-тета) линз (6,7)
Взято с http://ccfiles.ru/2010/08/03/lsu/
А если использовать лазер к примеру с блюрей привода , попробовать засвечивать фоторезист.
...сайт по reverse engineering'гу язык китайский, но понять можно. © Хабр
Последний раз редактировалось Apers Чт фев 07, 2013 20:24:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 20:02:56
Карма: 29
Вот здесь параметры лазерной гравировальной установки можно посмотреть.
http://www.ltc.ru/instrument/betamark2000.shtml
Приходилось в свое время такую обслуживать.
Там же на сайте есть возможность задать вопрос.
