Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП для УНЧ.
Текущее время: Сб май 17, 2025 05:38:35
 Заголовок сообщения: БП для УНЧ.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 07:22:06
Поделитесь пожайлуста пп блока питания если у кого есть, разводка под диодные сборки(TO220), конденсатор фильтр и т.д
 Заголовок сообщения: Re: БП для УНЧ.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 13:06:41
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
Мало исходных данных во первых, а во вторых нарисовать самому три широких дорожки после моста (его то развести сможем,ели что подсмотрим где-нить) на которые паяются конденсаторы... Пардон, тут же ТО220. Зачем только? Мост из них лепить неэкономично, разве что завалялись. Но лучше уж обычные поставить чем сборки из компового БП, шотки хорошо,а быстродействующие здесь незачем совершенно. Ну даже с ними - нарисовать широкие дорожки, расположить элементы как на схеме - т е мост,потом физически кондеры, а потом на нагрузки
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 18:07:30
Вот примерная схема того что я хочу сделать, хотелось бы ещё предохранители и 4 конденсатора по 10000Мкф 50-63в(диаметр 3-3.5см) т.к. 2 канала УНЧ будут питаться, а диодные сборки у меня есть FMG22S\R.
_1_~1.GIF [8.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 10:29:15
Карма: 22
а что делает R2? Собственно самому нарисовать быстрее чем кто-то даст печатку - тру дорожки, земляная в центере, по бокам положительная и отрицательная с разрывами на резистор, расположить элементы как на схеме вот и все. проблема то в чем? посмотрите на платы блоков питания готовых усилителей для примера
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 12:46:56
R1, R2 гасящие резисторы(для разрядки конденсаторов), где мне можно посмотреть на блоки питания других унч????
А проблема с разводкой диодных сборок и аккуратностью разводки!
PS неужто для себя никто плат БП под усилители не разводит, или поделиться жалко.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 08:57:44
Карма: 22
Любой советский посмотрите, мне кажется вместе со схемами бывают рисунки печаток.
Аккуратность - в чем? В спринте можно все ровно нарисовать
У каждого под свои детали и тп, да и вообще проще нацарапать на куске текстолита а не рисовать печатку. Можно наклеить скотч, вырезать все что должно вытравиться лезвием и травить - все в уме,потому и вряд ли кто вам выложит готовое
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 09:58:26
Подскажите как развести под диодные сборки чтобы мост получился??
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 13:16:09
Надеюсь, что-то подойдет Вам. Или под свои детали поправите. И еще парочка.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:02:31
Благодярю. :)
