| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Пайка микросхем! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4841 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Signal [ Вт апр 10, 2007 14:45:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Пайка микросхем! |
Пожалуйста подскажите как поять микросхемы ведь у них ножки расположены очень близко! НУ никак не получается запоять: припоял одну ножку, а при пайке второй сливаюсь с первой! Как быть? Может сушествуют специальные приспособления для пайки? Ведь очень неудобно держать правой рукой пинцет для теплоотвода, а левой паять, особенно микросхемы и транзисторы, на весу всё трясётся! (НЕ ОДНУ ДЕТАЛЬ ПРИ ПАЙКЕ ЗАПОРОЛ) |
| Автор: | ARV [ Вт апр 10, 2007 14:59:09 ] |
| Заголовок сообщения: | |
1. Паять правой рукой, левой держать все остальное (пинцет и пр.) 2. Паять острозаточенным жалом паяльника (ширина кончика не более 2 мм), мощностью не более 25 Вт. 3. Рекомендую пользоваться трубчатым припоем с канифолью внутри - продается в катушках, диаметр припоя - 0,8-1мм. Технология пайки при этом такая: прикасаемся жалом к ножке микросхемы/транзистора, через 2 секунды прикасаемся в ту же точку припоем - он тут же плавится, обтекая красиво и аккуратно все, что надо. Если припоя мало - подаем припой еще. 4. Время пайки микросхемы этим методом - не более 5 секунд. За это время ничего не испортишь. 5. При пайке лучше не жалеть канифоли или паяльного жира - они не дают припою заливать то, что не надо. Разумеется, припоя не должно быть много в любом случае (но не должно быть и мало). Если левша - руки поменять |
| Автор: | Мышонок [ Вт апр 10, 2007 20:33:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пайка микросхем! |
Signal писал(а): Ведь очень неудобно держать правой рукой пинцет для теплоотвода, а левой паять, особенно микросхемы и транзисторы, на весу всё трясётся!
(НЕ ОДНУ ДЕТАЛЬ ПРИ ПАЙКЕ ЗАПОРОЛ) Пинцет в левой руке, паяльник в правой, если только вы не левша. На весу ничего не надо делать! Есть несколько способов: "крокодильчик", прикрученный к подставке паяльника, пассатижи с резинкой на ручках, наконец, просто плата, зажатая в тисках (разумеется в пределах разумного!). |
| Автор: | Pavel V. [ Вт апр 10, 2007 20:59:21 ] |
А я рукой придерживаю элементы во время пайки. Причем, как правило, достаточно запаять один-два вывода, далее элемент прекрасно держится сам. Паяльник обязательно термостабилизированный, мощность при этом особой роли не играет, даже лучше если она больше. Флюс пока использую обычный спирто-канифольный, но подозреваю, что давно уже есть что-то более интересное, как-никак 21 век на дворе.. Вот только какой именно? Где бы почитать про это? |
| Автор: | Мышонок [ Вт апр 10, 2007 21:15:37 ] |
Про паяльник согласен, обычно я использую 40 Вт (а так 40-65 Вт). Насчёт термостабилизации вопрос конечно интересный Достаточная мощность паяльника - быстрый прогрев места пайки, отсюда положенные по ТУ, ОСТ и прочим даташитам 2-3 с на пайку, заодно проблема отслоения фольги не возникает. Она возникает как раз при медленном длительном нагреве маломощным паяльником. Более современные флюсы - водосмываемые, на основе глицерина. Штука хорошая, если флюс внутри припоя. Кстати, обычно использую диаметр 0,8. Меньше - трудно нормальные элементы паять, больше - тоже плохо. Но ФКС, как я сказал, "клеит" SMD А промыть затем спиртиком - святое дело! |
| Автор: | Алексей П [ Чт апр 12, 2007 03:57:16 ] |
Вас человек просит поделится опытом пайки микросхем, а не перечислять кто что и сколко запаял. Цитата: НУ никак не получается запоять: припоял одну ножку, а при пайке второй сливаюсь с первой! Как быть?
Возьми оплетку от экранированого кабеля , помаж ее СКФ ( спиртоканифольный флюс), после этого пргрей томесто где лишний припой паяльником через оплетку и лишний припой окажется на оплетке, а со временем набеш руку и все будет получаться |
| Автор: | ARV [ Чт апр 12, 2007 07:43:24 ] |
Алексей П писал(а): Вас человек просит поделится опытом пайки микросхем, а не перечислять кто что и сколко запаял.
Цитата: НУ никак не получается запоять: припоял одну ножку, а при пайке второй сливаюсь с первой! Как быть? Возьми оплетку от экранированого кабеля , помаж ее СКФ ( спиртоканифольный флюс), после этого пргрей томесто где лишний припой паяльником через оплетку и лишний припой окажется на оплетке, а со временем набеш руку и все будет получаться Будьте реалистом: по интернету опытом пайки не поделишься, тут просто надо руку набить. Все посты сводятся к единственному совету: аккуратнее надо быть, и все получится. Человек не написал, может он паяет TQPF-корпуса, у которых ножки с шагом 0,35 мм - тогда его проблемы понятны, но если обычные DIP - то надо оттачивать не паяльник, а мастерство. При таких навыках он и оплетку припаяет к плате и отдерет вместе с дорожкой... |
| Автор: | Мышонок [ Чт апр 12, 2007 19:20:02 ] |
1) Существует несколько типов спирто-канифольных флюсов: ФКСп, ФКТС, КСп, ЛТИ-120 2) Оплётку не применял, не применяю и не буду применять 3) Древние говорили: "Чтобы научиться играть на арфе, надо играть на арфе!". Перефразирую: Чтобы научиться паять, надо паять! |
| Автор: | olafnew [ Чт апр 12, 2007 19:23:28 ] |
Ну как раз TQFP паяется элементарно - пропаиваешь по кругу, и тонкой(1.5мм) оплеткой убираешь излишки - не больше минуты-двух на один корпус о 144 ногах. Самое главное не забывать о том чтобы флюса побольше использовать. Наибольшие сложности, лично у меня, вызывает пайка мощных силовых элементов(вроде SMD220) рядом с другими планарными деталями P.S. Естественно что всю мелочевку надо паять под хорошей лупой или микроскопом, с микроскопом не знаю - мне не удобно - всю пайку делаю под лупой. P.P.S. Хорошая паяльная станция с хорошим паяльником и набором качественных жал упрощает геморой в разы |
| Автор: | Мышонок [ Чт апр 12, 2007 19:36:27 ] |
Какие нафиг лупы и прочие "излишки" припоя? Как детали отваливаются? 1) Лупу использую только при ремонте и при устранении дефектов "суперпаяльщиков" 2) Паяю платы любого класса и соответствующий плотности без специальных "наворотов" 3) Моя сборка уходит на сертификационные испытания и испытания на утверждение типа средств измерений. Ни разу приборы, собранные мною, на испытаниях не отказали. |
| Автор: | Алексей П [ Чт апр 12, 2007 21:47:12 ] |
Скромнее надо быть, скромнее, а то это уже начинает напоминать анекдоты про рыбаков |
| Автор: | Сэр Мурр [ Чт апр 12, 2007 21:55:12 ] |
Что за весеннее обострение? Куда не посмотри- всюду споры, переходящие в......Уже третья тема с грызнёй! СпокоЙнее надо быть, граждане коты.. |
| Автор: | Базилио [ Чт апр 12, 2007 22:12:11 ] |
Дык, весна ж, твою мать! Парит! |
| Автор: | Мышонок [ Чт апр 12, 2007 22:24:24 ] |
Вот ОФФТОПа нафлудили! |
| Автор: | newby [ Сб сен 08, 2007 19:58:07 ] |
Как запаять SOIC 16 микруху (TL494) 25Вт советским паяльником так чтоб жива осталась? |
| Автор: | Мышонок [ Сб сен 08, 2007 20:13:39 ] |
newby, во-первых, смотри тему с самого начала - там написано. Также смотри: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6020 Кстати, 25 Вт не советую - надо 40 Вт (Про это тоже написано). |
| Автор: | newby [ Сб сен 08, 2007 21:25:07 ] |
мышонок писал(а): newby, во-первых, смотри тему с самого начала - там написано.
Также смотри: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6020 Кстати, 25 Вт не советую - надо 40 Вт (Про это тоже написано). Естественно я всё прочитал и ту тоже. Суть вопроса: чтоб не сдохла. |
| Автор: | Мышонок [ Сб сен 08, 2007 21:28:52 ] |
Нормальная мощность, теплоотвод и пайка 2-3 с - ЭТО ВСЁ СКАЗАНО! |
| Автор: | KOS [ Чт ноя 08, 2007 17:21:45 ] |
этот не спалит схемы? http://www.chip-dip.ru/product0/254030165.aspx или брать паяльную станцию??? http://www.chip-dip.ru/product0/5706961.aspx ---------- Ищу оборудование для пайки, до 800 руб =NEED HELP |
| Автор: | Паятель [ Чт ноя 08, 2007 23:05:46 ] |
Ответ написан в двух предыдущих постах Мышонка. В пайке не последнее значение имеет прямота рук. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
