| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Покрытие для микросборок https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=47913 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Felis_Lynx [ Пн май 09, 2011 19:18:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Покрытие для микросборок |
Доброго дня. Был недавно на одной выставке и увидел там такую красивейшую вещ: микроборка, чет там по питанию... но важно не ее придназначение, она была покрита ккойто непонятной штуковиной типа как толстый слой керамики или чего то такого. пошарил по нету и увидел, что способ совсем не новый http://s49.radikal.ru/i123/1008/61/5b5d7279e94f.jpg http://gete.ru/img/spec_Aurel.jpg (на последнем фото - справа) по себе знаю что цапон даже в три слоя не дас такого защитного (и красивого может кто знает как такое делают, аль сам делал? круто было б если это ммм... фотополимер ккойнить схватывающийся под УФ излучением или типа того... |
| Автор: | MIF [ Пн май 09, 2011 19:33:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Покрытие для микросборок |
Смотрите раздел "Химия" у крупных поставщиков радиоэлементов. У них обычно есть специальные компаунды для покрытия схем. Они обычно отличаются малой степенью усадки и температурного расширения. Стоят умеренно, ближе к слову дорого, если говорить с позиции радиолюбителя. Необходимость в специальных компаундах зависит от степени ответственности покрываемой схемы. Высокочастотные схемы обычно более ответственны. В простейших случаях, схему покрывают лаком или эпоксидной смолой. Последнюю можно комбинировать с наполнителем. Есть вариант использования термоклеевых пистолетов или клеевых стержней от них. Последние можно расплавить в ёмкости и окунать туда платку. Стержни есть белого и чёрного цвета. Также можно применять строительный герметик. Некоторые их них пахучие и придётся выждать время пока основательно просохнут и выветрится запах. |
| Автор: | andrey_s [ Пн май 09, 2011 20:07:48 ] |
Такой: http://nomacon.by/new/kptd/kptd-kompaund.php ? На Украине: представитель "Альтера", ~40 у.е. за кило, есть фасовка по 0.25 кг. "Строительный" подойдет только нейтральный. "Пахучий" пахнет уксусом, потому что это герметик кислотного отверждения и у половины тонких выводов есть все шансы быть съеденными коррозией. Удачи! |
| Автор: | DX168B [ Пн май 09, 2011 21:18:14 ] |
А я силиконовым сопледавом заливал. Но этот силикон не любит повышенную температуру, точнее он плавится от высоких температур. |
| Автор: | BCluster [ Ср май 11, 2011 08:14:53 ] |
DX168B писал(а): А я силиконовым сопледавом заливал. Но этот силикон не любит повышенную температуру, точнее он плавится от высоких температур. Уже при 40-50 градусах мягкий как добро |
| Автор: | DX168B [ Ср май 11, 2011 14:36:19 ] |
Я старался применить его только там, где нет нагрева. Или если девайс будет работать в холодных условиях. Ну а что ещё делать, если небыло ничего другого под рукой. |
| Автор: | ploop [ Ср май 11, 2011 14:42:08 ] |
Вполне сносно можно залить пластиком, растворённым в ацетоне. Только на плате не должно быть пластиковых вещей, и сохнет очень долго. |
| Автор: | DX168B [ Ср май 11, 2011 14:48:57 ] |
Есть парочка плат передатчиков от радиорелейки. Там всё в алюминиевых блочках, которые заполнены какой-то прозрачной, как желе и плотной, как резина, хренью. Наверное это силикон, выдерживающий высокие температуры. Паяльником он не плавится. Позже фотки блочков выложу. Там как раз есть готовые кварцевые генераторы. |
| Автор: | ploop [ Ср май 11, 2011 14:54:55 ] |
У меня такой хренью залита плата от стиралки. Полностью. Хотя плата довольно большая. |
| Автор: | sergeys [ Ср май 11, 2011 16:12:48 ] |
ploop писал(а): Вполне сносно можно залить пластиком, растворённым в ацетоне. Только на плате не должно быть пластиковых вещей, и сохнет очень долго. Угу, а если пользовать пенопласт то получиться что-то типо эпоксидки, но быстро засыхает, и потом твердое |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
