Форум РадиоКот • Просмотр темы - Из PDF в негатив
Текущее время: Сб янв 31, 2026 00:26:33
 Заголовок сообщения: Из PDF в негатив
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:28:31
Ребята, подскажите, есть ли способ из pdf распечатать файл в негативе? Лежит печатка в пдф и для фоторезиста нужен этот негатив(((
 Заголовок сообщения: Re: Из PDF в негатив
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 09:59:07
Инвертировать цвета в фотошопе и распечатать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 16:05:02
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Знакомый после PCAD делает негативы в Corel.
Фотожоп - растровый редактор и для обработки фотошаблонов плохо подходит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 16:07:58
При печати из него потом 1:1 без разницы, растровый он или векторный.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:40:47
Рейтинг сообщений: -4
Фотошоп прекрасно справляется с этим.
При открытии pdf файла он его растрирует (тут желательно просто установить разрешение 600dpi а не 72 как по умолчанию и все будет в порядке :))) ) а затем он уже работает с растровым изображением как ему и положенно без некаких проблемм.
Сам так пользуюсь, а плат я переделал не мало (я занимаюсь изготовлением плат под заказ).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 20:21:32
Рейтинг сообщений: 2
фотошоп для этих целейй херня (хоть такое и делает), он растровый редактор
нужен КорольДров (корел драв), в нем открываем пдф, далее спросит как это показать, говорим "кривыми",
дальше подложку под рисунок платы, выделить и инвертировать.
ну это если нуны точные края дорожек на рисунке, а если нет то и фотошоп сгодится :))
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 21:40:58
В фотошопе проблеммы с краями может быть если брать раздешение 72 dpi как стоит по умолчанию, если делать 600dp, то все дорожки будут ровными даже при значительном увеличении.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 00:05:01
все равно для векторной графики, коей вроде есть пдф, имхо лучше векторный редактор :))
