Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с печаткой для генератора на 555
Текущее время: Ср янв 28, 2026 08:15:46
 Заголовок сообщения: Помогите с печаткой для генератора на 555
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 23:11:45
Всем привет! Помогите, пожалуйста развести печатку в формате *.lay для генератора на микре ne555... :beer: Сам пробовал развести, но получилось только горстка дорожек в которой нельзя было разобратся, вопщем развести не получилось... Надеюсь на понимание и на помошь.
Извиняюсь за схему, рисовал на скорую руку Изображение
"Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с печаткой для генератора на 555
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 23:56:43
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Такую схему можно на "слепыше" собрать за пол часа.
Кроме этого, между выходом 555 и драйвером желательно поставить хотя бы один резистор... . :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 00:25:41
На, как вы выражаетесь, "слепыше" не подходит, нужно на печатке, вот и прошу у вас помощи... А на счет резистора - спрашивал у знакомого, увлекающегося высоким напряжением, он сказал, что если стоит повторитель то резистор не нужен там... :kill:
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 23:59:55
Кароче я понял мне никто с печаткой не поможе... Жаль, так уж и быть, как ни хотелось прийдется делать на макетке,
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 13:35:01
Рейтинг сообщений: -4
А чего тут помогать... тут всего чуть больше десятка деталей - делов то на пол часа попивая кофе...
И сами прекрасно разведете...
Ставите микруху, а вокруг нее разводите всю обвязку.
А чтобы меньше было ошибок то каждый обработанный узел обводишь другим цветом (например оранжевым маркером).
Так и нечего не пропустите и контролировать правильность разводки удобней.
Еще есть инструмент автотрасса в лайоте... но учтите что если хотите "красивую разводку" то после автотрассы желательно поработать еще "ручками"
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 19:59:34
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
famas писал(а):
Всем привет! Помогите, пожалуйста развести печатку [/img]
Если правильно понял твою схему нарисованную от руки :)) то печатку по быстрому и на выводных компонентах можно наборосать вот так.
А дальше уже под свои компоненты и их размер. :))
Комментарий к файлу: Платка.
Plata.png [43.11 KiB]
Комментарий к файлу: Схемка.
Generator.pdf [12.91 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
