Хочу купить недорогую дрель для сверления печатных плат.
Есть дрели от 220 В, есть от 12-36 В (возможна проблема с БП).
Вобщем, хотел бы знать ваше мнение.
Чо-то нет ничего про дрели, а вот сделать - возможности нет: ни моторчика, ни дяди Васи с завода, чтоб конус для патрона сделать (или насадку какую).
Да, кстати, МД-3, насколько я понял, и есть моторчик с патроном вот только с напряжением проблемы...
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
Посмотри в Платане, Чипе, www.elbase.ru и других конторах. За 150-350 руб. можно найти нормальную микродрель с набором патронов-цанг, а ещё немножко потратившись, можно прикупить набор отрезных дисков и пр. принадлежности. Единственное, потребуется сочинить достаточно мощный блок питания около 24-27В и на ток 3-5А - зависит от конкретной модели дрели. Для сверления плат лучше высокооборотистые - отверстия чище получаются.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Рейтинг сообщения:0
Если только платы сверлить - больше на скорость внимание надо обратить - пошустрее брать. Если ещё что-то делать, то и мощность не помешает. В принципе я примерную максимальную указал (БП), хотя они и на 12В есть и на другие напряжения. Ток обычно 1-2А рабочий.
Для крупных работ - это уже нормальная дрель нужна. Не хочу рекламу делать, но большая у меня - Sparky с набором принадлежностей (это дополнительно покупалось): стойка-станок, тиски к нему и т.д. Микродрель у друга есть какая-то, рублей за 200. Он доволен. 8000 об/мин по-моему.
так бывают маленькие дремели.
Вот напрмер Dremel Stylus но это скорее для тех кто мног плат делает - самое то. Маленький, удобный, шустрый, аккумуляторный.
А так в ЧиД в Москве и моторов навалом, и цанг, видел мотор с уже установленным патроном не помню на сколько вольт. Думаю то же самое на любом радиорынке страны.
_________________ Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Последний раз редактировалось Irbis Вт июл 17, 2007 00:58:40, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендую брать движок с насаженным патроном - радиальных биений будет меньше. Дело в том, что первую свою микродрель я покупал по частям - сначало патрон,который не подошел к двивижку, ну а потом движок. Зазор был такой, что в него латунная фольга влезла (0.15мм). Когда же взял собранную (через 10 лет) биений небыло вообше. (дрель 1.2-2А, 12-36в)
На счет БП - питал сначало 12В 1А - медленно, но работать можно.
потом достался трансформатор 2*18В, 3А(от монтажного стола) работает вообще супер. Была идея переделать ИБП для галогенок(он в 6 раз дешевле трансформатора). Но с появлением тр-ра идея заглохла тчк
Я не так давно купил себе микроматор МД5 с потроном А1(не цанга , а полноцэнный патрон).Всё удовольствие менее 600р
Питаеться от 12...24В
Сверлит очень хорошо.
А ещё прикупил небольшой кетайский станочеГ(вручную получаеться криво).Пока его в работе не пробовал.
Маленький советик: когда будете покупать, возьмите дрель (двигатель) в одну руку, а второй попробуйте покачать вал в стороны, и взад -вперёд (вдоль и поперёк оси). Если заметите малейший поперчный люфт,- просите другой экземпляр. Продольный люфт должен быть едва заметен (менее 0.5 мм). Нормальный поперечный зазор,- заметить таким способом невозможно! Ато тут один купил недавно (я), в спешке, не проверив. Висит теперь на стенке бестолку, работать им невозможно.
_________________ Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Зарегистрирован: Пн июл 16, 2007 16:08:33 Сообщений: 40 Откуда: Украина Вознесенск Николаевская обл.
Рейтинг сообщения:0
std писал(а):
Хочу купить недорогую дрель для сверления печатных плат. Есть дрели от 220 В, есть от 12-36 В (возможна проблема с БП). Вобщем, хотел бы знать ваше мнение.
Читаю и мне смешно. Вы творите проблему на ровном месте, чтоб ее героически преодолевать.
Сверлил, что в руки попадет. Любой DC моторчик, главное моща,обороты, габариты, а как сверло прицепить думайте сами. Голь на выдумки хитра. Применяю ДПМ-25-Н1-04. L=45мм,D=25мм. Работает в широком диапазоне DC (обычно даю 35-40в). Мощи много, сверло не тормозит. Частенько сверлю обычной большой дрелью-перфоратором. Купил дрель, когда моя умерла. Выбирал, как очень умно посоветовал VADIM, добавлю-ценровка патрона и возможность зажимать мелкие сверла. У меня жмет 0.8, ложу на колени, правой жму кнопку, левой насаживаю плату на сверло.
А я движок от майфуна взял, у него отверстие в вале - туда канифоль налил и пока не остыла включаю, сверло вставляю и жду, пока не застынет канифоль. Сверло таким образом центруется и фиксируется. Давно это было - сейчас наверное можно термоклей желтый вместо канифоли таким образом применить.
_________________ :]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Мне магнитофонный движок не понравился.Хилый очень , да и на весу под микрухи плохо сверлить.Кроме того правильно отцентровать цангу не получилось был люфт в полмиллиметра.А МД-5 стоит свои 600р.Очень удобный , да и патрон нормальный.И сверлит хоть шестёркой.
А кто подскажет чем люфт унять в 1 мм? Купил блин цанговый патрон и не расчитал диаметр на глаз брал, а мотора под рукой небыло взял на 4 вал на 3. Вот думаю чем бы такой зазор плотно устранить...
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 21:27:06 Сообщений: 1196 Откуда: г. Минск
Рейтинг сообщения:0
Возьми стержень от шариковой ручки, вынь латунный трубчатый держатель шарика ( не знаю как он правильно называется ), выбей шарик, в этот держатель вставляешь сверлышко, держатель со сверлышком в дрельку...
