Все в нем вроде хорошо, да только вот цанга там 3 мм, а хочется сверлить им платы. Цанги 1 мм в комплекте нет, врут они что в ЧиД, что в платане. Думал купить свёрла вроде таких, но нигде кроме ЧиД таких не видел. Все строймаги обошел в районе, нигде ничего похожего.
Может тут кто-то переделывал этот гравер для работы с тонкими свёрлами? Сам ураган не производит вроде дополнительных цанг и почего - может от дремела подойдут?
_________________ Только в полётах живут самолёты...
Даже ничего и советовать не хочеться = всё равно не угодишь. Жить в Москве и не купить нормальный моторчик с нормальной универсальной цангой на Митинке? Нет, хочу Ураган! Вот и мудохайся с ураганом! Мог бы и перфоратор от Боша купить = платы сверлить Думать надо: что и для чего покупать.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Заголовок сообщения: Re: Гравер Uragan и тонкие свёрла (проблема с цангой)
Добавлено: Ср фев 02, 2011 22:56:46
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 18:37:10 Сообщений: 125 Откуда: г. Москва, ст. метро Октябрьское поле
Рейтинг сообщения:0
Если получится найти в продаже подходящую цангу - будет лучше всяких моторчиков. И причём здесь перфоратор? С гибким валом этот гравер в руке как шариковая ручка лежит.
Все-таки вопрос обладателям дремелов - какой диаметр у цанги дремеловской (той части, что вставляется в полый вал)?
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
alexei_
Патрон Быстрозажимной. Для крепления инструментов при совместном использовании с гравировальной машиной или мини-дрелью с соединительной резьбой шпинделя 5/16". Трехкулачковый патрон с диаметром зажима от 0,3 до 3,2мм позволяет быстро и легко менять насадки, а отсутствие зажимного ключа сокращает время проведения работ. Материал: алюминий, чугун.
не обязательно такой ............но можно встретить в продаже обычно там же где всякие приспособы для граверов-микродрелей
в строительных и профильных магазинах продаются наборы цанг от dremel и proxxon, у проксоновского 6 штук в комплекте от 1 до 3.2 мм стоит с зажималкой в среднем пицот рублей даю хинт - проксоновский микромот 50 с таким цанговым наборчиком в комплекте стоит полтора рубля в среднем ... и он намного удобнее урагана (брал его поиграться на производстве перед покупкой проксона) сверла 0.8 в цангу 1 зажимаются легко, 0.5 я то-же зажимал, меньше не пробовал ну так, на всякий пожарный вдруг пригодится
пока не купил набора цанг , делал так ........на хвостовик наматывал медной проволоки , окунал в кислоту и облуживал - держалось великолепно ......... мало того , медь чуток проминалась и хвостовик ни при каких условиях не проворачивался
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
К урагану-то они подойдут?
надо на месте проверять - как правило вся китайщина заточена либо под дремель либо под проксон - на 99% подойдет либо тот либо тот, они емнип не совсем взаимозаменяемы (не то от проксона на дремель подходит не-то наоборот)
А догадаться трудно? В дремели цанга = 3 мм. Универсальная цанга для сверления ПП имеет отверстие тоже 3 мм. Продаются гвозди диаметром 3 мм. Продаются пилки по металлу, чтобы отрезать от гвоздя кусок(или кусачки хотя бы). всё это скручиваем в единую систему.
А намотать проволочку на сверло , что трудно? (Спиралькой)
_________________ Хочу паяльник с дерявяной ручкой
