делал я в свое время, была нужда печатные платы без принтера. знаю, вариантов много, кто лаком, кто краской рисовал... ну а я взял скотч, плату, нарисовал на ней карандашом линии которые нужно удалить. наклеил скотч, и скальпелем вырезал по линиям. далее стандартная процедура травления.
Возможно кому-то пригодиться. Удачи!!
_________________ Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет, ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
по поводу трудоемкости не скажу, но таким способом сделал своеобразный автоответчик, который отвечал после 2* гудка и проигрывал мелодию с часов монтана. плата занимает примерно 10х10 см. 5 микрух логики разговорный узел и согласования.
я так когда-то делал плату блока питания. если не требуется малая ширина дорожек и можно сделать достаточно большие промежутки между ними - способ нормальный, платы выглядят хорошо.
Там гостям вход строго запрещен! (не надо подобные ссылки выкладывать - это неприлично).
Кто вам такое сказал!Я часто бываю на этом сайте и вижу в полосе присутствия что бывают гости!Я сейчас с другова компа заходил и не вводил свои данные,всё отображается!А по поводу неприлично так это не мой сайт,там просто моя сатья находитса! ПО ВАШЕЙ ПРОСБЕ ЛОЖУ ТЕКСТ СТАТЬИ СЮДА В СЛЕДУЮЩЕМ СООБЩЕНИИ.
_________________ У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......
Последний раз редактировалось К@Т Пн дек 27, 2010 22:30:44, всего редактировалось 1 раз.
Рейсфедер из мусора или способ изготовления пп. Пишет:К@Т. Для изготовления рейсфедера понадобится: 1)Иголка от одноразового шприца; 2)Колено от телескопической анены; 3)Груша от тонометра или спрынсовка; 4)Кембрик или тонкий шланг. Берём иголку от шприца и на абразивном бруске(точильном камне) убираем остриё.Ложим её в кипяток,когда пластик размягчится одеваем на колено от телескопической антены.Если Вы используете грушу от тонометра то её надо разобрать,удалить клапани залить входные отверстия клеем при помощи термоклеящего пистолета или подобным образом.Соединяем грушу с коленом антены кембриком.Вот что у меня получилось. $IMAGE1$ Как им рисовать? Нажимаем на грушу(например ногой),опускаем иголку в краску,отпускаем грушу,краска затягивается внутрь рейсфедора,далее как карандашом рисуем дорожки постепенно сжимая грушу.Силой сжатия груши а также скоростью рисования можно регулировать толщину дорожек,но лучше для этого использовать иголки с разным диаметром канала!После того как все дорожки нарисовны промываем рейсфедор уайтспритом(опускаем иголку в него и нажимаем и отпускаем грушу).Пп немного нагреваем (например в духовке) чтобы краска быстрее высохла.Далее наливаем в посуду(стекянную) 0,5 литра горячей воды и добавляем 50гр(2 столовые ложки) медного купороса(CuSO4) и 100гр(4столовые ложки) поваренной соли(NaCl),раствор должен получитса тёмно зеленого цвета.Кидаем плату в раствор.Когда плата протравится промываем её водой с мылом.Далее счищаем краску(например ножом) и залуживаем проводники.Всё, плата готова.
ИМХО - редкостное извращение, краской или лаком можно нарисовать ПП пером или банально остро отточенной спичкой. Не актуально делать всякие устройства, прошло уже то время... Сейчас лак - аварийный вариант, когда нет замены (например поломка принтера) а плата нужна очень срочно.
К@Т Представил картину как рисовать той штукой площадки по SMD.... А они все популярнее и популярнее, да и стоят в раз в 10 дешевле (резисторы, конденсаторы)
А что мне представлять,я на небольших платах ей и рисую!И кстати нехуже получаетса!Просто у меня в струйник текстолит тока форматов А4,А5,А6 принимает,а из за платы 5 на 5 говнячить А6 текстолита когда много мелких кусков есть не дело!А пока лазерник не приобрёл ей и буду рисовать.Да и время нет по пивным ларькам шлятса.
Makar писал(а):
SMD стоят в раз в 10 дешевле (резисторы, конденсаторы)
Я смдешные компоненты использую из малых размеров,а если вы готовы удавится только из за копеешной выгоды то мне вас жаль!
Попросил бы без оскорблений, я тоже их использую из-за габаритов (причем часто 0603), но многие долго и упорно мучаются с SMD (и косыми руками)в целях экономии, сам таких знаю.
Eсли вы это говорили не про себя то вас это не должно оскабить.Вы сами попробуйте этот способ!При небольшой тренировке и габаритах платы не более 10на 10см толщине дорожек и шаге между ними 0,7мм преимущества 'лазерного утюга' уходят в ноль,т.к. время на рисование уходит стокаже(в отличие от спички его не надо постоянно мокать в краску,а если руки не трясутса то потом править дорожки не надо) т.к тонер плохо защищает дорожки такой ширины,и они частенько съедаются когда еще пп недотравлена,а с краско марки НЦ такого не бывает.
На больших полигонах протрав идет в центре, края нормального качества всегда. Никто не мешает покрыть полигоны лаком, благо точность ненужна, на краях тонер плотно лежит, там красить не надо. Для этого идеально подходит кисточка-нулевка. Сам так делаю иногда(если картридж старый, а полигоны громадные)... Реально интересно, вы сразу рисуете плату по меди? Выдерживая габариты посадочных мест, расстояния между отверстиями? Если да, то огромное вам уважение - художественные навыки у вас на огромной высоте. Или же предварительно накерниваете будущие отверстия по напечатанной(или начерченной) бумажке?
Я не художник и все габариты деталей на глаз отличить немогу.На микрухах где больше 8 выводов иголкой царапаю в центре посадочной площадки(ориентируюсь по линейке с делениями по 0,5 мм),а площадки под меньшее число выводов рисую на глаз.Это было про смдэшки,а в дипе я не применяю микрухи с более чем 28 выводов(а под эти я уже больше года рисую на глаз) поэтому просто поглядываю на монитор и рисую.Я с 1998 года юзаю ресфедер и немного набил руку,а поначалу дажё под ватные резисторы не тока кернил отверстия но и дорожки карандашом намечал.
