| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| как травить плату в медном купоросе? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=3601 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | TRAKTOR [ Вс янв 07, 2007 15:19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | как травить плату в медном купоросе? |
| Автор: | WildCat [ Вс янв 07, 2007 17:59:57 ] |
| Заголовок сообщения: | |
на стакан кипятка две столовые ложки соли и столовая ложка купороса. Травится не хуже чем в хлорном (но при постоянном подогревании!) |
| Автор: | wracky [ Вс янв 07, 2007 18:18:05 ] |
рекомендуется постоянно помешивать раствор. так быстрее. использовать металлическую посуду НЕЛЬЗЯ. иначе либо посуду разъест нафик, либо травиться плата не будет (помню, пытался в банке из под пива травить. вот смеху то было пары не вдыхать |
| Автор: | Ximikator [ Вс янв 07, 2007 22:41:49 ] |
Простите, а какие пары выделяются при травлении купоросом и выделяются ли они вообще? |
| Автор: | wracky [ Вс янв 07, 2007 23:23:53 ] |
низнаю но воняет порядочно. я бы не стал нюхать. Не, ну в принципе ничего страшного наверное... Хотя выживших после вдыхания паров не встречал |
| Автор: | tro-sha [ Вс янв 07, 2007 23:23:56 ] |
Ничего не выделяется. Только на стенках оседает белый налет хлористой меди. Надо отмывать порошком типа Блеск. |
| Автор: | tro-sha [ Вс янв 07, 2007 23:28:41 ] |
Хлоридов должно быть больще. Т.е. соли с избытком. Температура травления-50-60градусов. |
| Автор: | Ximikator [ Пн янв 08, 2007 00:17:52 ] |
Травлю исключительно купоросом (что-то другое, либо трудно найти, либо намного опаснее для домашнего применения), среднее время процесса, при температуре +35гр, занимает 3 - 4 часа, результат вполне пристойный. |
| Автор: | SB [ Пн янв 08, 2007 13:24:29 ] |
А какие вредные вещества выделяются при травлении в хлорном железе? |
| Автор: | Ximikator [ Пн янв 08, 2007 14:16:03 ] |
При травление хлорным железом, тоже ничего не выделяется. Кстати, при травлении купоросом, рекомендуют класть в раствор железный гвоздь (прошу обратить внимание, пивная банка, о которой чуть выше писали, это алюминий) |
| Автор: | WildCat [ Пн янв 08, 2007 14:20:05 ] |
а ты напиши сначала уравнение реакции, а потом спрашивай. насчет того что выделяеца при травлении платы купоросом - никаких паров нет. как определить что все идет нормально: 1)при заливании сухой смеси соли и купороса кипятком образуется прозрачный (после отстаивания) желтовато-зеленый раствор 2) при травлении он темнеет, становится буровато-зеленым, если покачивать платы стальным пинцетом, то на нем осаждается медь. Если плата не очень маленькая, то возможно придется несколько раз менять раствор. К концу травления он темно зеленый и непрозрачный При постоянном подогреве и покачивании платы (будет идеально если поставить на резиновую грелку - и то и другое!) травица не больше получас (это максимум!) у меня плата 9*9см почти в кипятке травилась меньше 10 минут. |
| Автор: | B_I_G [ Ср янв 17, 2007 16:42:48 ] |
а как вообще травить (сам процесс)? и чем дешевле купоросом и хлорным железом? |
| Автор: | gri [ Сб мар 17, 2007 02:53:13 ] |
Ктонибудь успешно травил утюжно-лазерные платы железным купоросом с солью? Уточнение плиз - медным (CuSO4) или железным купоросом(FeSO4)? Если медный то CuSO4+2NaCl= Na2[Cu(SO2)2]*6 H20 + 2 Cl- Хлор реагирует с неизбежной примесью железного купороса в том в пакетиках, что продается для бордосской жидкости и травим мы просто хлорным железом тока очень жидким - гвоздь тут очень здорово помагает)))). Если железный купорос то все просто FeSO4 + 2NaCl = FeCl2 + Na2SO4 Далее хлористое железо восстанавливается до хлорного посредством свободнолетающих ионов хлора предоставленных нами в виде двух ложек поваренной соли. Куда девается натрий я не понимаю - наверное превращается какое нибудь серое гуано на дне. FeCl2 + Cl- = FeCl3 Все вышеприведенное просто ИМХО человека который одно время изучал химию в универе а вернее протирал на ней штаны. Такие смешные круглые деревянные стульчики на трех ножках... |
| Автор: | Abaktyсh [ Сб мар 17, 2007 03:02:04 ] |
С медным я травил в юношестве - негде было взять хлорного железа. |
| Автор: | Made in USSR [ Ср авг 12, 2009 08:36:34 ] |
скажите ,плиз, возможна ли регенерация раствора медного купороса с поваренной солью ? на прошлой недели впервые попробовал этот раствор ,ну очень хорошо получилось,пришел выводу ,что ХЖ ,(а именно им я раньше травил ) видимо часто попадается бракованным ,один раз был как порошок кофе, другоЙ раз ржавый кусок соли ,Но раз на раз не приходиться,а с мед .куп .все ,как говориться ,контролируешь сам и брака гораздо меньше .Очень приятно. |
| Автор: | sputnic1436 [ Ср авг 12, 2009 09:25:36 ] |
Регенерировать все можно... Вот только стоимость регенерации медного купороса с солью будет стоить раз в 10 а то и более дороже... Да и что может быть дешевле медного купороса с солью???? А хлорное железо нормально работает и тот что в кусках... Причины отказа меня от ХЖ были: 1. невозможность отмыть от одежды (основное) 2. Не видно плату в процессе травления |
| Автор: | Made in USSR [ Ср авг 12, 2009 11:59:39 ] |
брака среди ХЖ тоже полно... |
| Автор: | Паятель [ Ср авг 12, 2009 22:56:49 ] |
sputnic1436 писал(а): Да и что может быть дешевле медного купороса с солью????
Не скажите. У нас купорос продают только в пакетиках по 50 г, что в пересчёте на килограмм получается вдвое дороже ХЖ! |
| Автор: | sputnic1436 [ Чт авг 13, 2009 08:16:23 ] |
Ну это просто не смогли найти... Например когда я искал персульфат, то сначала нашел з варианта: 1. по 100 грам - стоило в двое дороже ХЖ 2. по 1 кг (лаболаторное какоето там супер чистое) - в 5 раз дороже ХЖ 3. по 50 кг. (техническое) - стоило % на 60 дешевле ХЖ Сначала взял для пробы 1 вариант... Потом нашел вариант 0,5 кг - на 35% дешевле ХЖ и т. к. я занимаюсь изготовлением плат под заказ купил килограм 7... и доволен... Главное что персульфат можно отстирать, не то что хлорное железо... Так что нужно просто искать... и со временем найдешь более дешевые варианты... Тем более, что найти медный купорос гораздо легче чем персульфат и ХЖ... Еще посмотрите в хоз. магах, в магазинах для огородников, на рынке где продают краску и химию и т. д. |
| Автор: | Матроскин Андрей [ Вс авг 16, 2009 08:29:46 ] |
Изготовив расствор из медного купороса+ соль, нужно выстоять его 2-3 недели, травящие способности возростут. Не моё, извените если было. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
