| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| восстановление пятака на bga чипе. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=35247 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | scrappy [ Вт сен 21, 2010 20:26:24 ] |
| Заголовок сообщения: | восстановление пятака на bga чипе. |
Котейки. помогите плиз, подскажите, как восстановить оторванный пятак(один) суть такова, дали икс-бокс 360, с тремя огнями(плохой контакт GPU) повторный прогрев и осаждение чипа не помогло. тогда я снял чип - увидел такую картину три пятака окислились, а один пятак оторван(не мной). вот хочу восстановить уже пробовал клеить на цианкрилат, даже шарик о садился, но клей не выдержал и расплавился, и шарик отвалился... может можно как то медь осадить на старое место? или есть какой нибудь токо проводящий темпиратуростойкий клей? чип то просто так на другой не поменять(он меняется только в паре с ЦПУ и флеш памятью....) |
| Автор: | radio-kot [ Вт сен 21, 2010 20:28:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: восстановление пятака на bga чипе. |
А какой материал под пятаком ? Нужно флюс использовать соотв. |
| Автор: | scrappy [ Вт сен 21, 2010 20:47:32 ] |
radio-kot писал(а): А какой материал под пятаком ? Нужно флюс использовать соотв. подложка похожа на компаунд, или текстолит какой-то. материал такой-же как на графических чипах видях, или третьих пней.... на фото он тот, что с двумя кристаллами http://distrib.avangard.data.cod.ru/pho ... 3559ab.jpg |
| Автор: | Brigadir [ Вт сен 21, 2010 20:56:20 ] |
Тоненькую проволочку припаяй, не догадался сам? То есть пятак отвалился, но он был раньше окончанием соеденительной дорожки? Так вот - дорожку зачистил, припаял тонкую проволочку, обмотал проволочку вокруг ножки микры и паяльником слегка. Всё! |
| Автор: | radio-kot [ Вт сен 21, 2010 20:59:15 ] |
Вы бы контакт и сфоткали. |
| Автор: | scrappy [ Вт сен 21, 2010 22:37:18 ] |
Brigadir писал(а): Так вот - дорожку зачистил, припаял тонкую проволочку, обмотал проволочку вокруг ножки микры и паяльником слегка. Всё! На BGA чипе? даже если и припаяю, при установке оно от паяется, и эта проволочка не дай боже на какой шар попадет. Пяткак отвалился не на плате а на самом чипе radio-kot писал(а): Вы бы контакт и сфоткали. завтра у утречка сфоткаю под 80х микроскопом |
| Автор: | radio-kot [ Ср сен 22, 2010 08:02:45 ] |
Надо паять что-то более тугоплавкое чем припой. Можно ли корпус стисать чуток вокруг контакта ? Может изолировать чип лаком оставив контакт этот не изолированым и гальванически или химически осадить на него медь или железо - они быстро осождаются и раствор не сложный. |
| Автор: | scrappy [ Чт сен 23, 2010 12:29:48 ] |
А формулу раствора не подскажите?))) |
| Автор: | radio-kot [ Чт сен 23, 2010 12:39:22 ] |
В гугле посмотрите - гальванопластика гальваностегия Ток можно иголкой на вывод подать. Быстрей всего железо осаждается - смотрите железнение. Иголку лаком покрыть. после высыхания лака тирануть по тонкой шкурке острие, закрепить в штативе и упереть в пятачок. |
| Автор: | sergot [ Пт сен 24, 2010 00:19:19 ] |
scrappy писал(а): radio-kot писал(а): Может изолировать чип лаком оставив контакт этот не изолированым и гальванически или химически осадить на него медь или железо - они быстро осождаются и раствор не сложный. ВОТ-ВОТ!!!, в таком направлении я и думал как-то сделать, как-то осадить медь! лак есть, его можно потом легко снять(растворителем лака) осаждать что-то -бред какой по сабжу можно попробовать- 1-снять все шары 2-на место больного пятака приклеить(суперклей не пойдет) пятак вырваный с донора 3-тонкой проволочкой соединить пятак с контактом безсвинцовым припоем 4-защитить место соединения тем же,чем и клеили пятак к подложке. 5-отребалить чип на свинец 6-впаять на место с малым количвом качественного флюса ну и наконец самое первое,те нолевое-прозвонить оторванный контакт на предмет-не земля(питание,дублирующий) ли он? потом понять что зря м.дохался/долбануть валерьянки...и принять единственно правильное решение-заказать новый чип и впаять его в плату ибо старый,как мне почему то кажется сдох давно уже . |
| Автор: | radio-kot [ Пт сен 24, 2010 08:00:02 ] |
Вам бы еще топик прочитать ! Совсем хорошо было бы. |
| Автор: | Brigadir [ Пт сен 24, 2010 15:40:48 ] |
scrappy случай тяжелый(я то вначале подумал про пятак на печатной плате), здесь только Левша справиться и то не уверен(блоху наверно легче подковать). Короче: сочуствую. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
