| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Самопальный сверлильный станок(как сделать???) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=3522 |
Страница 1 из 39 |
| Автор: | Пружина [ Пн янв 01, 2007 20:03:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Самопальный сверлильный станок(как сделать???) |
САБЖ Извените , если такая тема уже есть , я здесь недавно и ещё не освоился Есть у меня самодельная "сверлилка" из цангового патрона и магнитофонного движка.Сверлит впринципе нормально , но перпендикулярно поверхности её не поставиш (на глаз это сложно) и на выходе отверстия уходят в стороны и получаеца некрасиво.К томуже без подсветки ничего не видно и бывает не там сверлю или вообще сверло ломаю:( Вопрос в том , как просто сделать миниатюрный сверлильный станок.Только не из микроскопа.Жалко ломать рабочий , а сломаного нету:( |
| Автор: | Гость [ Пн янв 01, 2007 21:43:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Боюсь, что большой точности в домашних условиях Вы не добъетесь. |
| Автор: | Vladator [ Пн янв 01, 2007 22:42:42 ] |
я использовал станину от фотоувеличителя Крокус получилось отлично-точность приемлемая,для печ. плат хотябы размер конечно-- высота примерно 80 см а о микроскопе только мечтаю |
| Автор: | No Name [ Вт янв 02, 2007 19:54:12 ] |
мелкоскоп-рулит. за все надо платить, не получится и рыбку съесть и девственность не потерять. |
| Автор: | Боб [ Чт янв 04, 2007 00:36:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Самопальный сверлильный станок(как сделать???) |
Пружина писал(а): Есть у меня самодельная "сверлилка" из цангового патрона и магнитофонного движка.
А можно ли подробнее про цанговый патрон. Посадка, крепление, диаметры, где взять и т.д. Можно попробовать сделать фиксированный движок и подъёмный стол. Что-то вроде поршня со столом, который перемещается в цилиндре (например из топливного насоса в дизеле). |
| Автор: | Сэр Мурр [ Чт янв 04, 2007 08:18:12 ] |
Да, есть конструкции с подъёмным столиком. Достаточно удобно работать. В этом случае проще обеспечить жёсткость крепления двигателя. |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Чт янв 04, 2007 13:52:59 ] |
в темах на нашем форуме про сверление отверстий нет нужной информации? |
| Автор: | Пружина [ Пт янв 05, 2007 01:32:56 ] |
Боб писал(а): Пружина писал(а): Есть у меня самодельная "сверлилка" из цангового патрона и магнитофонного движка. А можно ли подробнее про цанговый патрон. Посадка, крепление, диаметры, где взять и т.д. Можно попробовать сделать фиксированный движок и подъёмный стол. Что-то вроде поршня со столом, который перемещается в цилиндре (например из топливного насоса в дизеле). Про патрон всё просто.Обычный , мелкий такой.Неподвижная часть одеваеца на вал двигателя(у меня вн. диаметр 2мм , вроде бывают и больше) , фиксируеца 4мя винтами М3.В неё вставляюца разные вставки(цанги) под разные свёрла(максимальный размер в моём случае 3мм) и зажимаеца всё это дело гайкой фигурной. Если надо могу зафоткать девайс. Брал в Туле в прошлом году за 65р вроде.Они ещё продаюца с движками в комплекте(270р вроде всё удавольствие). Насчёт подьёмного столика - знаю.У нашего радиста на работе такой самодельный станочек имееца.Всёже сверло опускать удобнее чем стольк поднимать. Хочеца просто , из подручных материалов сделать , неохота гемороица с токарно-фрезерными работами.Денег требует , да и чертежи сочинять крайне затруднительно. Наверно всёже буду юзать мелкоскоп.пройдусь по школам , мож где куплю сломаный по дешоффке(ну не могу я рабочий ломать!!!) ЗЫ.поломал все свёрла тонкие , теперь надо их гдето апять искать:(Хреново в маленьком городе жить... Ещё скажите вот что:Кернить нужно или нет. <в темах на нашем форуме про сверление отверстий нет нужной информации? Старый ржавый электронщик , я пока что все темы не читал , а в разделах сайта не нашол нужной информации , так шта изыни:) |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Пт янв 05, 2007 11:36:30 ] |
Пружина, дать бы тебе подзатыльничег за размещение темы не в том месте... Неужто незаметен раздел "Изготовление РСВ"? а в том разделе куча тем по сверлению плат и иже с ними, присмотрись |
| Автор: | Пружина [ Пт янв 05, 2007 18:01:38 ] |
Ну изыни А модераторы чо мышей не ловят?Перикинуть всего минуту , а ругать меня до бесконечности можно. |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Сб янв 06, 2007 11:18:32 ] |
сцылки сам найдешь или поиском подсказать? |
| Автор: | Пружина [ Сб янв 06, 2007 16:17:16 ] |
Если вас не затруднит |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Сб янв 06, 2007 16:25:47 ] |
вот, на память накидал пару ссылок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=850 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=111 но все время за тебя искать никто не будет... |
| Автор: | Пружина [ Пн янв 08, 2007 04:24:31 ] |
Благодарю |
| Автор: | КотВаське [ Пн янв 08, 2007 22:48:34 ] |
Если вспомнить 6-7 класс школы, предмет геометрию, то мы узнаем что у паралелограма противолежашие стороны паралельны. То есть собрав хоть из детского конструктора примитивный паралегорграм и закрепив одну из его сторон "строго" перпендикулярно (или как получится) к горизонтальной поверхности, то перемешение в вертикальной плоскости противолежашей стороны будет строго паралельно. Вспомнив теорему пифагора мы сможем расчитать уход первоначальной точки сверления от конечной при заданной толщине материала. Припипив к сей конструкции китайскую лазерную указку (и выставив ее соответсвующе) мы получим некий визуальный контроль "куда сверло таки попадет" PS Сорри что это к радиотехнике отношение имеет весьма слабое |
| Автор: | Пружина [ Вт янв 09, 2007 04:08:19 ] |
Чёто по станкам ничего не нашол:( Ф ТОПКУ НАХ эти ручные сверлилки , никакого качества в них нет , буду всётаки на мелкоскопе делать.Пройдусь по школам и лабораториям фсяким , может кто сломаный или без оптики подешофке подгонит. Почитал , тут про то , как свёрла тупяца и недогнал как вы это определяете?Либо я ни одного сверла затупить неуспел , либо они и тупые сверлят нормально...Даже сломаными свёрлами сверлит вполне прилично(если конешно не уводит в сторону). |
| Автор: | Сэр Мурр [ Вт янв 09, 2007 20:03:33 ] |
Пружина писал(а): Почитал , тут про то , как свёрла тупяца и недогнал как вы это определяете?Либо я ни одного сверла затупить неуспел , либо они и тупые сверлят нормально...Даже сломаными свёрлами сверлит вполне прилично(если конешно не уводит в сторону).
Элементарно, Ватсон! Вокруг отверстия не должно быть "буртика", а при сверлении может образовываться сливная стружка (но не обязательно) |
| Автор: | alkg [ Вт янв 09, 2007 21:46:00 ] |
Вот на этой странице есть сверлилка http://www.pcb.spb.ru/samodel_1.html и многое другое |
| Автор: | vold [ Чт фев 07, 2008 19:30:59 ] |
У меня микроскоп с незапамятных времён. Кто-то выкинул в подъезд с побитой оптикой и зеркалом. ничего лучше и проще не придумать! Поищите на Молотке или дайте объяву, только не говорите зачем! |
| Автор: | Паятель [ Чт фев 07, 2008 22:09:01 ] |
Я напоминаю, что здесь обсуждается станок, а не кто, чем и как сверлит. Остальное будет удаляться. |
| Страница 1 из 39 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
