Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отверстия в плате
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:26:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Отверстия в плате
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 13:41:38
Под рукой нету дрели для свёрел диаметром о,5мм. Как же выйти из сложившейся ситуации??? Может кто знает как обойтись без дрели и свёрел??? Есть предположение - можно попробывать раскалённым гвозьдём или иглой пробить лист текстолита, но есть вероятность попортить медные дорожки, или вобще отверстия не получится, уж больно твёрдый материал - текстолит...
 Заголовок сообщения: Re: Отверстия в плате
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 13:47:35
Не встречал в широком распространении гвоздей и игл с d=0.5мм. По-моему проще такое сверло найти.
Если дрель не зажимает мелкие сверла - давно уже придумали надевать на сверло кембрик, или обматывать чем-либо, и уже это утолщение фиксировать в дрели.
"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 13:50:27
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Намотай на хвостовик проволоку 0,5 мм
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 18:17:26
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
В 21 веке = такие вопросы. Куда катимся?
Ладно пойду навстречу: оставь адрес = пришлю отбойный молоток или куплю на свою пенсию перфоратор. :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 18:46:41
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Uklunok писал(а):
...Может кто знает как обойтись без дрели и свёрел???...
Паяйте без сверления, планарным способом, выводы подгибаете и паяйте прямо на дорожки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 19:42:19
Карма: 43
Не фига! пускай пошевелиться и купит себе и микродрельку и сверлышки. Нет радиорынка = есть Инет, только попроси = на дом привезут.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:36:55
Забавное предложение у Светы, но вот микросхему в корпусе dip16 будет довольно проблематично припаять. Попробую всё-таки на сверло намотать резины))) благо взял две штуки...
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:50:36
Рейтинг сообщений: 34
У меня сверла припаяны к моторчикам. На вал мотора одета трубочка, плотно, с натягом. Трубочка заполнена легкоплавким сплавом (можно просто канифоли расплавить внутрь трубки). Включаю мотор на маленькие обороты, расплавляю паяльником то, что в трубке (прям при крутящемся моторе), вставляю сверло и за кончик придерживаю пинцетом. На малых оборотах центрируется идеально. Вот собственно и все. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:51:04
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
А я меньше, чем 1.0 мм сверлом платы не сверлю :)))
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 21:14:34
Тоже замучался с этими клятыми дырками! :cry: Из-за них (и не только) перешел (вроде бы перешел) на SMD компоненты - какая прелесть! Тока дорогие, заразы, и не купишь в магазе "5 штучек таких и 1 такую". Но это не страшно.
Пробовал на сверло одеть кембрик - очень плохо получается. Кембрик раздавливается в патроне и сверло начинает болтаться, результат см. выше.
Если ставить планарным способом - получается лучше, и кол-во ног на микросхеме не имеет значения: зажал их оптом в тисочки, или еще как в плоскогубцы - и гни разом, получается ровненько и хорошо. Но всякие резисторы-конденсаторы (особенно электролиты бочками) ставить неудобно, мне не нравится. Припаивать к моторц сверло не пробовал.
Вывод один - SMD, только SMD! ИМХО, ага.
Все будет хорошо, я узнавал!
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 21:20:15
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
На тонкое сверло лучше наматывать "нулевку" - придумано еще нашими дедушками. Работает отлично и искать ее радиолюбителю, как правило, не приходится...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 08:15:23
термоусадку в пару слоёв и в обычном патроне бытовой дрели закрепляется
ужэ больше 2ух тысяч отверстий насверлил сверлом 0.8
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 19:09:21
а я сверлю иглой для швейной машины,затачиваем ее почти как отвертку и на маторчик от магнитафона отечественного с помощью отрезанного кусочка запаски от ручки.диаметр очеь даже подходящий :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 21:37:09
Карма: 43
Как видите - придумано много способов сверления отверстий в текстолите, но всё же лучше приобрести цанговый патрон и набор ходовых сверлышек. (в смысле, "ходовых" диаметров: 0,7; 0,8; 1,0; 1,5 и 3,0 мм).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:22:09
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1247
Да нет, я DIP-40 так запаивал... Без дырок. И нормально. 8)
Вообще, сверлю дырки только тогда, когда без них никак - например, для реле. Там ноги не подогнуть... А так все паяю прямо на пятачки или навесом. Но чаще всего использую SMD (не мельче 0805).
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 02:45:14
Рейтинг сообщений: 11
YS, +1, так же.
Я иногда, чтобы отверстия под выводы не сверлить - ставлю SMD площадку вместо пятачка с отверстием, а вывод радиоэлемента просто подгибаю - очень удобно получается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 08:37:22
И если заклинит сверло, оно просто провернется внутри проволоки.
Использую проволоку от сетевого кабеля UTP.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:31:47
я сверлю сверлом 1мм, которое закрепляю в цанговом патроне шуруповерта выходит отлично!
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:21:54
Можно обернуть хвостовик сверла даже полоской газетной бумаги. Проверено годами :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 21:36:45
Карма: 43
Ребята, ещё раз напоминаю: на улице 2010 год(уже заканчивается), а не 10 век до нашей эры. Цангу и моторчик ДП приобрести один раз на всю жизнь не так уж недоступно - есть радиорынки, есть фирмы присылающие любые детали ,материалы и приспособления прямо на дом. Есть в конце концов в продаже небольшие граверы(это подороже выйдет, зато уже с цангой, кучей полезных насадок:фрезы,отрезные круги,приспособления для заточки и шлифования и гибкий вал в придачу. А Вы всё пытаетесь гвоздем пробивать отверстия в текстолите. Несерьезно как то.
А поболтать?
