| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Кодовый замок на КР561 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=32805 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | money21 [ Вс июл 18, 2010 20:09:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Кодовый замок на КР561 |
Товарищи Коты! Надеюсь на вашу помощь. У меня сейчас нет ПК да и впринципе я маркером платы рисую. Я простые платы разводить осиливаю, а эту - никак. Помогите, пожалуйста, разведите плату новичку. http://www.shema.org.ua/1-38.jpg |
| Автор: | Arlleex [ Пн июл 19, 2010 11:38:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кодовый замок на КР561 |
просто так тебе ее тут никто не разведет. Поэтому Вам в раздел "Из лап в лапы" |
| Автор: | kulibin [ Пн июл 19, 2010 11:53:59 ] |
Не такая сложная схема, собери на рыбе (макетка). |
| Автор: | Brigadir [ Ср июл 21, 2010 18:51:46 ] |
money21 писал(а): Товарищи Коты! Надеюсь на вашу помощь. У меня сейчас нет ПК да и впринципе я маркером платы рисую. Я простые платы разводить осиливаю, а эту - никак. Помогите, пожалуйста, разведите плату новичку. http://www.shema.org.ua/1-38.jpg Судя по картинке на Аватаре = тяжелый случай: меньше жрать надо, больше работать мозгами. Я всё сказал!!!! |
| Автор: | Pika4u [ Чт июл 22, 2010 08:35:14 ] |
В общем делаете так: 1. Вырезаете кусок тетрадного листа в клеточку 2. Берёте микросхемы, располагаете на вырезаном листе 3. ПРОТЫКАЕТЕ ножками микросхем бумагу 4. Выделяете маркером на листе ножки. 5. Рисуете весь чертёж платы на ЛИСТЕ. 6. Вырезаете текстолит по размеру листа с чертежом платы. 7. Прикладываете бумагу к ЗАРАНЕЕ ОБЕЗЖИРЕННОМУ текстолиту 8.Заворачиваете концы(помните мы оставили с каждого края по 5 мм?) 9. Приклеиваете концы бумаги с другой стороны к текстолиту скотчем. 10.НАКЕРНИВАЕТЕ отверстия ПОД ВСЕ ДЕТАЛИ. 11.снимаете бумагу и сверяясь по ней, рисуете дорожки. 12. Проверяете правильность разведения дорожек, и убедившись что всё правильно, бросаете в ТЁПЛОЕ(40 градусов)ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО. 13. Вытаскиваете плату, промываете от ХЖ под струёй воды, снимаете маркер ацетоном. 14. Сверлите отверстия, залуживаете, напаиваете детали, радуетесь что всё работает! ИМХО, для меня самый простой и примитивный способ. Сам так платы год назад делал, пока ЛУТ не освоил. |
| Автор: | mr.Kirill [ Чт июл 22, 2010 09:06:39 ] |
Pika4u писал(а): ... 1.Вырезаете нужный размер текстолита 2. По размеру текстолита вырезаете кусок тетрадного листа(только побольше на 5 мм с каждой стороны) ... Извините, но последовательность какая-то "через жопу". А если у него не получится в "нужный" размер текстолита уместить детали и трассировку? А для новичка это более чем возможно. Пункт 1 логичнее перенести куда-нибудь между п.6 и п.7 |
| Автор: | Pika4u [ Чт июл 22, 2010 09:22:06 ] |
хотя да, лучше сначала расположить детали, затем вырезать лист, а затем-текстолит |
| Автор: | VLAD1996B [ Пт июл 23, 2010 23:33:01 ] |
Я попробую.Да у меня корявенько,но подучился за лето. |
| Автор: | kulibin [ Вс июл 25, 2010 00:07:34 ] |
Раз такое дело скажу секрет: берете текстолит без фольги. Сверлите на нем по сетке кучу отверстий, прикошатьте в каждое болтиком лепесток и пользуйтесь ими как контактными площадками - 80-е рулят!!! |
| Автор: | Brigadir [ Вс июл 25, 2010 18:21:16 ] |
Да кончайте дурные советы давать: захочет нарисовать = нарисует, не захочет = никогда ничего своими ручками и головой не сделает в своей жизни. Нефига каждому лентяю жопку подтирать = пусть сам учиться. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
