Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная маска(способы)
Текущее время: Ср дек 31, 2025 03:18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Паяльная маска(способы)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 21:55:20
Рейтинг сообщений: -1
Здраствуйте жители этого приюта для котов ;)
Вот такой вопрос интересует :
Я много наслышал об этой защитной паяльной маске и тоже захотелось её во-первых приобрести , найти где нибудь на радиорынке в Москве , а также спросить у вас как правильно надо наносить паяльную маску и каким способом лучше ?
Я думаю это сделать можно так :
Берём фоторезист , плату , штук 10 УФ светодиодов .
Берём маску , размазываем по плате и потом накладывает фоторезист и проявляем , так ?
Ещё есть термический способ , но я толком не разобрался это при какой температуре и техника не понятна ...
Так объясните дураку :) как правильно и лучше нанести защитную паяльную маску ? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска(способы)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 12:21:40
Нет, не так. В зависимости от типа маски процедуры разные. Для однокомпонентной это:
Берём маску, размазываем, накладываем шаблон(точнее самим шаблоном придавливаем и раскатываем до равномерного слоя), экспонируем под лампой накаливания 40 минут, снимаем шаблон, смываем бензином непроявленные участки. Потом желательно, чтобы плата полежала некоторое время (чем дольше, тем лучше, желательно не меньше суток).
Двухкомпонентными не пользовался, дорогие они, хотя и более качественные. Там процесс несколько отличается, о нем неоднократно писали в этом разделе.
Есть умельцы, которые используют пленочный фоторезист в качестве маски, но мне такой способ не понравился, ввиду хрупкости и низкой прочности покрытия.
На любой вопрос даю любой ответ
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 21:32:09
получается никакого фоторезиста и не надо для однослойной маски ? а трафарет это моя печатная плата распечатанная ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 23:27:46
шаблон (или трафарет, как вы его называете) для паяльной маски - это отдельный слой в чертеже печатной платы, на нем содержится информация, где должны располагаться вырезы в маске для точек пайки компонентов, контактных площадок или других целей. Я не знаю каким ПО вы пользуетесь для создания плат, но, по идее, в любом редакторе этот слой должен поддерживаться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 11:01:44
Vendein_RaZoR, читали http://radiokot.ru/konkurs/81/ ? Очень неплохая статья. Тоже взял себе такую маску паяльную, целый килограмм.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 12:07:03
Да с телефона сидел , тупил :)
Короче говоря если можно обойтись без фоторезиста , то это очень даже хорошо :)
Насчёт шаблона , вспомнил что за слой , проще говоря без металлизации , так ? :)
Ну всё , значит беру маску , решено :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 12:20:47
Так , стоп , посмотрел статью в конкурсах про fsr8000 - она двукомпонентная . Тогда сразу же наваливается вопрос - для однокомпонентной кальцинированная сода и УФ лампа и вовсе не нужна (нужна накаливания простая) ??? :shock:
А в магазине так и спрашивать : дайте фотошаблон ?? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 16:49:53
Ну попробуйте, может узнаете чего нибудь нового из матерного фольклора... :)))
Фотошаблон печатается на прозрачной пленке для лазерных или струйных принтеров, которую, собственно, и нужно купить, в той программе, которую вы используете для разработки плат. Собственно, чем вы пользуетесь? Sprint Layout? Eagle? PCAD? Что то другое?
Да. Здесь можно и купить и вкратце посмотреть, как пользоваться такой маской.
Да, для тех кто собирается использовать такую маску, печатать нужно не той стороне, которая обращена к плате а на верхней, так как тонер лазерного принтера неплохо растворяется в этой маске.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 20:54:06
Ладно , чёрт с этой маской не нашёл я её на рынке в москве :(
Что только на ебай есть что ли ? В России есть ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 01:33:30
Vendein_RaZoR, введиnе запрос в гугле FSR-8000. Там много интересного на эту тему. Я брал в резоните http://www.fr4.ru , не поленился и съездил за целым килограммом (меньше не продают).
