Пожалуйста подскажите как поять микросхемы ведь у них ножки расположены очень близко! НУ никак не получается запоять: припоял одну ножку, а при пайке второй сливаюсь с первой! Как быть? Может сушествуют специальные приспособления для пайки? Ведь очень неудобно держать правой рукой пинцет для теплоотвода, а левой паять, особенно микросхемы и транзисторы, на весу всё трясётся!
(НЕ ОДНУ ДЕТАЛЬ ПРИ ПАЙКЕ ЗАПОРОЛ)
1. Паять правой рукой, левой держать все остальное (пинцет и пр.)
2. Паять острозаточенным жалом паяльника (ширина кончика не более 2 мм), мощностью не более 25 Вт.
3. Рекомендую пользоваться трубчатым припоем с канифолью внутри - продается в катушках, диаметр припоя - 0,8-1мм. Технология пайки при этом такая: прикасаемся жалом к ножке микросхемы/транзистора, через 2 секунды прикасаемся в ту же точку припоем - он тут же плавится, обтекая красиво и аккуратно все, что надо. Если припоя мало - подаем припой еще.
4. Время пайки микросхемы этим методом - не более 5 секунд. За это время ничего не испортишь.
5. При пайке лучше не жалеть канифоли или паяльного жира - они не дают припою заливать то, что не надо. Разумеется, припоя не должно быть много в любом случае (но не должно быть и мало).
Если левша - руки поменять
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
Signal писал(а):
Ведь очень неудобно держать правой рукой пинцет для теплоотвода, а левой паять, особенно микросхемы и транзисторы, на весу всё трясётся! (НЕ ОДНУ ДЕТАЛЬ ПРИ ПАЙКЕ ЗАПОРОЛ)
Пинцет в левой руке, паяльник в правой, если только вы не левша. На весу ничего не надо делать! Есть несколько способов: "крокодильчик", прикрученный к подставке паяльника, пассатижи с резинкой на ручках, наконец, просто плата, зажатая в тисках (разумеется в пределах разумного!). Кстати, советую микросхемы паять так: сразу же "прихватывать" пайкой противоположные углы, как правило питание. Про SMD - в заводских условиях SMD компоненты перед пайкой фиксируют специальным клеем. В любительских можно поступить проще: намазать площадки спирто-канифольным флюсом и "приклеить" SMD-элемент. Далее аналогично: "прихватываем" противоположные точки и аккуратно пропаиваем остальные выводы.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср май 17, 2006 18:39:01 Сообщений: 384 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
А я рукой придерживаю элементы во время пайки. Причем, как правило, достаточно запаять один-два вывода, далее элемент прекрасно держится сам.
Паяльник обязательно термостабилизированный, мощность при этом особой роли не играет, даже лучше если она больше.
Флюс пока использую обычный спирто-канифольный, но подозреваю, что давно уже есть что-то более интересное, как-никак 21 век на дворе.. Вот только какой именно? Где бы почитать про это?
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Рейтинг сообщения:0
Про паяльник согласен, обычно я использую 40 Вт (а так 40-65 Вт). Насчёт термостабилизации вопрос конечно интересный хороший слесарь на глаз без линейки деталь разметит с нужной точностью
Достаточная мощность паяльника - быстрый прогрев места пайки, отсюда положенные по ТУ, ОСТ и прочим даташитам 2-3 с на пайку, заодно проблема отслоения фольги не возникает. Она возникает как раз при медленном длительном нагреве маломощным паяльником.
Более современные флюсы - водосмываемые, на основе глицерина. Штука хорошая, если флюс внутри припоя. Кстати, обычно использую диаметр 0,8. Меньше - трудно нормальные элементы паять, больше - тоже плохо. Но ФКС, как я сказал, "клеит" SMD
А промыть затем спиртиком - святое дело! Только вот какие-то враги СБС изобрели! Спирт-то лучше отмывает!
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Вас человек просит поделится опытом пайки микросхем, а не перечислять кто что и сколко запаял.
Возьми оплетку от экранированого кабеля , помаж ее СКФ ( спиртоканифольный флюс), после этого пргрей томесто где лишний припой паяльником через оплетку и лишний припой окажется на оплетке, а со временем набеш руку и все будет получаться
Будьте реалистом: по интернету опытом пайки не поделишься, тут просто надо руку набить. Все посты сводятся к единственному совету: аккуратнее надо быть, и все получится. Человек не написал, может он паяет TQPF-корпуса, у которых ножки с шагом 0,35 мм - тогда его проблемы понятны, но если обычные DIP - то надо оттачивать не паяльник, а мастерство. При таких навыках он и оплетку припаяет к плате и отдерет вместе с дорожкой...
Рейтинг сообщения:0
1) Существует несколько типов спирто-канифольных флюсов: ФКСп, ФКТС, КСп, ЛТИ-120 2) Оплётку не применял, не применяю и не буду применять 3) Древние говорили: "Чтобы научиться играть на арфе, надо играть на арфе!". Перефразирую:
Чтобы научиться паять, надо паять!
Ну как раз TQFP паяется элементарно - пропаиваешь по кругу, и тонкой(1.5мм) оплеткой убираешь излишки - не больше минуты-двух на один корпус о 144 ногах. Самое главное не забывать о том чтобы флюса побольше использовать. Наибольшие сложности, лично у меня, вызывает пайка мощных силовых элементов(вроде SMD220) рядом с другими планарными деталями бесит просто. Берешь мощный паяльник - соседние детали от ИК нагрева отходят..
P.S. Естественно что всю мелочевку надо паять под хорошей лупой или микроскопом, с микроскопом не знаю - мне не удобно - всю пайку делаю под лупой.
P.P.S. Хорошая паяльная станция с хорошим паяльником и набором качественных жал упрощает геморой в разы
Рейтинг сообщения:0
Какие нафиг лупы и прочие "излишки" припоя? Как детали отваливаются?
1) Лупу использую только при ремонте и при устранении дефектов "суперпаяльщиков" 2) Паяю платы любого класса и соответствующий плотности без специальных "наворотов" 3) Моя сборка уходит на сертификационные испытания и испытания на утверждение типа средств измерений. Ни разу приборы, собранные мною, на испытаниях не отказали.
Рейтинг сообщения:0
Вот ОФФТОПа нафлудили! Граждане отдыхающие! Я за вами по всему Форуму порхать не успеваю - я не птица! Сейчас темы закрывать начну, а то Кот проснётся и всем своей железной лапой по мордам надаёт!
