Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как понимать устройство по схеме
Текущее время: Пт янв 09, 2026 10:20:46
 Заголовок сообщения: Как понимать устройство по схеме
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 19:41:47
Учусь ещё в политехническом колледже на втором курсе и сейчас работаем в программе altium designer, и в этой программе надо по схеме расставить компоненты dip и smd на плате, но проблема в том, что я ±понимаю схему, но я вообще не понимаю как с помощью схемы расставить компоненты на плату. Делаем сейчас плату для противопожарной сигналицазии если что. Если есть люди, которые шарят в этой программе или те, кто может объяснить как по схеме понимать плату, то с большим ожиданием жду объяснения для дурака
 Заголовок сообщения: Re: Как понимать устройство по схеме
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 20:29:07
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 84
Читать, читать и ещё раз читать интернет. Объяснять тут на три курса колледжа. А что преподаватель говорит?
Скопом не получится, волшебной команды нет. Это делается по одному компоненту, по одному выводу. Коллектор-эмиттер-база, третья ножка IMC01 на туда-сюда и обратно через дроссель на пятую. Не забывай следить за стрелкой осциллографа)) Муторное дело короче. Но зато когда заработает...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 21:36:41
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Чтобы с помощью схемы расставить компоненты на плату и наоборот, нужно изучать сквозное проектирование, если хочется профессию. А если хочется только диплом, а потом пойти в депутаты, избавив этот странный мир от еще одного "инженера", нужно просто в редакторе схем выбрать в меню "файл", затем "переключить на плата" и согласиться на создание платы.
И да, читать справку по программе не надо. Это совершенно ненужно. Ее написали скучающие чуваки из аутодеска, там ни порноанекдотов, ни голых баб в картинках.
Добавлено after 1 minute 1 second:
пожарную сигнализацию... :facepalm:
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Тьфу, блин, вопрос не про Eagle, а про Альтиум! :) но, впрочем, какая разница...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 08:16:45
Рейтинг сообщений: 53
Для начала создаем проект внутри которого будет файл схемы и файл платы. Каждому символу на схеме в свойствах нужно прикрепить корпус. На РСВ Рисуем контур платы с нужными размерами. Затем нажать Update PCB Document... В схематике и РСВ должен быть включен режим перекрестного выделения. Располагаете разъемы, индикаторы и органы управления на плате так чтобы было удобно ими пользоваться. В схематике выделяете группу элементов образующих определеленый каскад.Переходите в РСВ и Передвигаете компоненты чуть в сторону и собираете их вместе. Теперь главная задача расположить элементы так чтобы связи имели минимальную длину и минимально пересекались. Переносите эту группу на плату поближе к элементам уже установленным на плате и с которыми на соединена. И так последовательно все каскады. После этого стараемся расположить каскады так чтобы их связи с другими каскадами были минимальной длинны и по возможности не пересекались. Возможно и не с первого раза это получится, это нормально. Пробуйте и выкладывайте результаты, поможем чем сможем. Не смущайтесь вы не первый такой
https://www.altium.com/ru/documentation ... version=21
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2022 14:28:14
Благодарю, в общих чертах доперло)
К слову я учусь не на инженера а на монтажника РЭАиП, насколько нам объяснили, что мы как монтажники вообще не будем пересекаться с этой программой, но она идёт в обязательную учебную программу и поней будет ещё идти диплом..
На счёт пойти по специальности или просто на диплом, то я думаю все же пойти по специальности, ну и если время будет оставаться после работы, то думаю пойти получать ещё и вышку по вечерам, чтобы если зренее совсем сядет, то была возможность сменить род деятельности
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2022 16:20:33
Карма: 67
Это хорошо. Даже плохой монтажник РЭА лучше хорошего депутата, а хороший монтажник - вообще молодец. Любой специалист, владеющий знаниями за пределами своей специальности намного эффективнее. Ну а с такой профессией не изучить схемотехнику, САПР и т.д. будет вообще странно: это ж как купить компьютер с i16 процессором, 32 терабайтами озу, а вместо винчестера поставить 5-дюймовый дисковод :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2022 18:14:22
Ну не знаю. у нас монтажники очень даже пользуются этой программой. А при монтаже плат на линии вообще без неё никак.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2022 15:54:14
Карма: -3
Это ошибка, так не получится, надо постоянно работать, тренировать знания, а иначе только свадебным генералом))
Сейчас этот форум просматривают: Proteus и гости: 17
