| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| помогите найти стертый фаил в sprint 4 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=182880 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ickatel [ Чт май 26, 2022 10:41:07 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите найти стертый фаил в sprint 4 |
Здравствуйте. Случилось беда. Целый день делал плату в sprint 4 ,а потом, после сохранения всех наработанных файлов, решил оставить нужные и все остальное стереть. Вот и стер свой основной файл. Последняя надежда на форумчан. Светит ли мне каким то образом восстановить стертый файл или начать делать по новой? заранее благодарен за любой ответ. |
| Автор: | Martian [ Чт май 26, 2022 11:41:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите найти стертый фаил в sprint 4 |
я не знаю, есть ли у спринта бэкап, но вообще есть куча утилит, позволяющих восстановить удалённые файлы, если они не затёрлись новыми данными. Я пользуюсь R-Studio (https://storelab-rc.ru/R-Studio.html) Главное правило для Вас сейчас - не записать ничего поверх стёртого файла. А для этого в идеале вообще не трогать винчестер, установить программу восстановления на другой комп или другой винчестер на этом компе или загрузиться с какого-нить LiveCD с программами для восстановления, и уже оттуда анализировать рабочий винчестер на предмет удалённых файлов. |
| Автор: | musor [ Чт май 26, 2022 11:59:54 ] |
собствено Martian, почти все написал вот толка 1 но ...если диск забит боле 40% и файл не попал в ее корзину то вероятнось того что будет сразу перезаписано виндой весма высока 80*%+ так что ... и ка правилно заметил НО ЗАБЫЛ ПОДЧЕРКНУТЬ колега Елевой диск лучше смонтировать в Read Only режиме а грузить систему с другого диска это может быть или виртуалная система с LiveCD или подобного или спецвинта с кросплатформеной ОС с наборами утилит-есть у любого мастера по компам ... да и в самом дистрибе ЛЮБОЙ ОС шел Undelete/Unerase-правда они чисто консолные и треьуют правилно написаной командной строки ДОС у новичка неимеющего 2 компа велик шанс запортить стертоЕ при загрузке установки уцтилки из интернету ПИСАТЬ ВОСТАНОВЛЕНЫЕ ФАЙЛЫ СЛЕДКТ НА ФЛЕШ ИЛИ ДРУГОЙ ДИСК ПОСЛЕ ЧЕГО практически УБЕЖДАЮТСЯ В ГОДНОСТИ ВОСТАНОВЛЕНОГО ФАЙЛА (ВЕРИТЬ УТИЛКЕ ЯБ НЕ СТАЛ) ЛИШ ПОСЛЕ ЭТОГГО ЦЕЛЕВОЙ ДИСК МОЖНО СМОНТИРОВАТ НА ПОЛНЫЙ ДОСТУП И ДОПИСАТЬ ВОСТАНОВЛЕНОЕ НА ЕГО МЕСТО |
| Автор: | АлександрЛ [ Чт май 26, 2022 13:11:43 ] |
Вообще-то, удалённый файл сначала попадает в "корзину", и, открыв "корзину", можно просто вернуть находящийся там файл на место.. Это если вы не сделали "очистку корзины". |
| Автор: | Martian [ Чт май 26, 2022 13:14:50 ] |
то не гарантированно... я могу написать так программку, что удалит сразу. Как реализовано в спринте - не знаю. а ещё и в самой виндоуз можно настроить удаление безкорзинное... даже в вин11:
| Автор: | korob [ Чт май 26, 2022 13:33:54 ] |
ickatel писал(а): Светит ли мне каким то образом восстановить стертый файл Если файл находился на классическом жёстком диске со свободным объёмом не менее 10%, и не производилось каких либо операций записи/копирования/перемещения на этот диск с момента удаления файла, то шансы восстановить удалённый файл специальными утилитами стремятся к 100%.Если же удалённый файл находился на твёрдотельном накопителе (SSD), то восстановление невозможно из-за работы механизма выравнивания износа (команда Trim). |
| Автор: | Martian [ Чт май 26, 2022 13:39:10 ] |
ну, всё равно есть шанс, ведь неизвестно, как организовано у ТС, может, рабочие файлы на отдельном винчестере, с момента происшествия туда ничего не писалось. но вообще, конечно, надо бэкапить непрерывно. Изменился файл - улетела в архив копия. 1 день ещё не страшно, а ведь может и месяц потеряться и более... |
| Автор: | Martin76 [ Чт май 26, 2022 14:51:20 ] |
В Спринте вообще то есть автосохранение, интервал времени можно задавать, файлы имеют расширение .bak, такие файлы спринт открывает и если надо они сохраняются в .lay. |
| Автор: | korob [ Чт май 26, 2022 18:16:27 ] |
Это на случай непредвиденного завершения/сбоя работы. В данном случае имело место умышленное удаление "ненужных" файлов, и поэтому речь идёт именно о восстановлении. P.S. Несколько раз приходилось напоминать пользователям о существовании корзины, и если нет привычки удалять мимо корзины через Shift+Del, или очищать корзину сразу же после удаления, то удалённые файлы восстанавливаются одним кликом. Ну а вдруг...
| Автор: | АлександрЛ [ Чт май 26, 2022 21:01:19 ] |
ickatel, не переживайте! Если восстановить не получится, то, 100500% вы нарисуете плату немного по другому, и, наверняка лучше, чем было!
| Автор: | Martian [ Чт май 26, 2022 21:03:11 ] |
Кстати, да. Мне так вообще трассировка нравится как процесс больше всех - сродни головоломке и есть куда перфекционизм истратить |
| Автор: | ickatel [ Сб май 28, 2022 17:49:36 ] |
Спринт при стирании к сожалению не хранит ничего в корзине. Пока поиски результатов не дали. Отрабатываю вариант с .bak Приходится рисовать по новой. Добавлено after 1 minute 54 seconds: Спасибо за поддержку, в том числе, моральную. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
