Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Установка для автоматизированного изготовления печатных плат
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=177754
Страница 1 из 3
Автор:  iliasam [ Вт июл 06, 2021 22:22:06 ]
Заголовок сообщения:  Установка для автоматизированного изготовления печатных плат
Всем привет!
Захотелось рассказать про установку для изготовления печатных плат (PCBMachine), которую я сейчас делаю.
Вдохновлялся устновкой HLDI, но свою конструкцию сделал полностью с нуля.
Сейчас установка может выполнять автоматически следующие операции:
*Измерение размеров платы-заготовки
*Сверление реперных и основных отверстий в плате (пока только одного диаметра)
*Промывка платы в проточной воде
*Поиск реперных отверстий, коррекция изображения (сдвиг и поворот) и экспозиция платы - с двух сторон
*Проявка фоторезиста
Фото конструкции:
Видео с демонстрацией работы установки:
Фото изготовленной тестовой платы:
Замечу, что здесь был использован старый фоторезист, так что он плохо приклеился.
Из фотографий видно, что есть явное несовпадение изображения и просверленных отверстий, особенно на Bottom стороне.
Пока что это основная проблема, которая присутствует у установки.
Максимальный размер платы, которую можно поместить в установку - 100x100 мм, хотя такие крупные платы я еще не пробовал изготавливать.
Как видно из фотографий, конструкция получилась довольно замороченная.
Сейчас установка содержит: 3 шаговых мотора (привода стола лазера, привод рамки платы, привод портала); 2 коллекторных мотора (привод каретки лазера и привод поворота платы); мотор дрели; насос промывки; два электромагнита, нужные для фиксации дрели.
Можно заметить, что некоторые узлы сделаны кустарно или неоптимально, это связано с тем, что доступа к станкам у меня нет.
Растеризация gerber-файлов производится при помощи программы gerbv.
В дальнейших планах - автоматизация травления платы, и автоматизация других этапов изготовления платы.
Если конструкция кого-то заинтересует, я постараюсь выложить более подробное описание.
Автор:  Lecter2017 [ Чт авг 19, 2021 08:42:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка для автоматизированного изготовления печатных
Интересный проект. Но имхо много лишнего:
1. Сверловка. Это надо делать на отдельном станке с использованием прижима и накладочного материала. Только так можно обеспечить приемлемую точность сверловки.
Для металлизированных плат сверление отверстий и металлизация производится до накатки резиста.
2. Промывка. Если убрать сверловку то и промывка не нужна
3. 100х100 размер конечно ни о чем.
А вот идея автоматизированной двухсторонней засветки мне нравится.
Автор:  iliasam [ Чт авг 19, 2021 11:50:25 ]
Прижим и накладочный материал - это практически промышленные технологии. Я думаю, что для любительских конструкций достаточно и более простой технологии.
Как я уже писал, "В дальнейших планах - автоматизация травления платы". После проявки плату явно нужно промывать.
Автор:  tihohod [ Чт авг 19, 2021 23:07:48 ]
Ваши усилия и упорство вызывают уважение. Но откуда идея объединить такие разные устройства в одной установке? Ведь отдельные специализированные станки всегда будут легче в изготовлении, удобнее в работе и иметь как минимум больший потенциал к улучшению?
Автор:  iliasam [ Пт авг 20, 2021 07:39:54 ]
Я просто хочу максимально автоматизировать процесс изготовления платы.
Автор:  parovoZZ [ Пт авг 20, 2021 09:50:08 ]
Не дешевле китайцам заслать?
На выходе будет проверенная электротестом, с шелкографией, маской любого доступного цвета промышленно изготовленная плата.
А вот что действительно нужно - SMD установщик. У китайцев паять ооочень дорого. Да и неизвестно, из какой помойки компоненты запаяют.
Автор:  iliasam [ Пт авг 20, 2021 10:16:00 ]
У китайцев все очень качественно и дешево, даже многослойные платы сейчас относительно дешевые, но очень долго плату ждать - не менее трех недель.
У Резонита платы делаются относительно быстро, но дорогие выходят.
Автор:  rv3bj [ Сб авг 28, 2021 20:15:37 ]
Интересный проект. Меня интересуют детали. В частности какой микроконтроллер вы использовали? Как реализовали управление перемещением каретки по оси Х ? Вижу коллекторный двигатель и энкодерную ленту позади него.
Автор:  iliasam [ Сб авг 28, 2021 21:11:23 ]
Контроллер - STM32F405, несколько жирноват, взял его, так как был в наличии.
Движение каретки - такое же, как и в HLDI (или как в струйном принтере) - связка коллекторный мотор + энкодер на 180 DPI.
Софт, конечно же, полностью свой, написан с нуля.
Автор:  rv3bj [ Сб авг 28, 2021 21:53:57 ]
Да STM32F405 или STM32F407 это правильный выбор. На сегодняшний день Cortex M4 это лучше чем M3. Причем в условиях нынешнего кризиса платка с STM32F401CCU6 гораздо дешевле такой же с STM32F103C8T6.
Софт очень интересен. Я бы с удовольствием ознакомился с ним. Если можно сообщите в личку. У вас реализованы разные скорости перемещения каретки. При этом есть режим, когда вместе с лазером перемещается и мотор сверлилки. А он достаточно тяжелый. Собственно интересна именно часть софта, управляющая движением каретки.
Интересно также тип и длина линейной направляющей. Размер платы 100х100 мм это правильный выбор на мой взгляд.
Автор:  iliasam [ Сб авг 28, 2021 22:52:51 ]
Исходники софта я пока выкладывать не хочу, а без них прошивка и исполняемые файлы, вам, скорее всего, будут бесполезны.
Все параметры моторов сейчас захардкожены, настройку параметров сделать можно, но пока ее нет.
Для управления ШИМ мотора используются два последовательно работающих PID регулятора - по скорости и положению. В некоторых режимах работает только регулятор скорости.
Направляющая такая: https://aliexpress.ru/item/1000007480470.html (на 250 мм).
Автор:  rv3bj [ Вс авг 29, 2021 08:54:17 ]
Понятно относительно софта. По поводу каретки хочу уточнить ее типоразмер MGN7, MGN9, MGN12 ? Какая буква - C или H ?
Автор:  iliasam [ Вс авг 29, 2021 10:35:04 ]
Каретка дрели - MGN12H, каретка лазера - MGN12C.
Автор:  ass20 [ Вс сен 12, 2021 11:58:36 ]
подскажите как работает поиск реперных отверстий ?
интересно как это реализовано в автоматическом режиме
Автор:  iliasam [ Вс сен 12, 2021 12:31:56 ]
На каретке лазера установлен фотодиод с объективом, во время поиска отверстия (сканирования) лазер включается, а данные с фотодиода сохраняются в память ПК.
Недостатки этого метода - фоторезист засвечивается в зоне сканирования, ну и процесс довольно медленный, данные сканирования не очень информативные.
Достоинство - лазер сам обеспечивает нужную подсветку, данные сканирования жестко "привязаны" лазеру (то есть калибровки не нужны), нет определенных проблем, присущих камере - проблемы с USB, драйверами. Плюс, по моим ощущениям, данные, полученные таким методом, проще автоматически анализировать.
Пример результатов сканирования.
изображение_2021-09-12_123016.png [39.92 KiB]
Автор:  ass20 [ Пн сен 20, 2021 10:23:01 ]
Идея установки классная...
Если догнать габариты заготовки до 220х220 , чтоб получалась плата 200х200
То можно будет установку продавать... Два варианта один diy для радиогубителей и второй profi для компаний кто разрабатывает электронику .. в принципе получить более менее плату за 1 раб день и не ждать когда она приедет с резонита.. очень заманчиво ...
Вы этот проект смотрели ?
http://www.diyouware.com/DiyoPCB-MKI
Автор:  Altium [ Чт сен 23, 2021 21:40:22 ]
iliasam, схема и софтуер покажеш?
А исходники будеш ли дасть? Они нужньйе, я давно ищу такого проекта.
Автор:  iliasam [ Чт окт 28, 2021 11:08:56 ]
Исходники выкладывать пока не планирую.
Если кто-то захочет повторить, могу выложить схему, прошивки и исполняемые файлы, но для этого мне придется оформлять много документации. На это нужно очень много времени.
К сожалению, установка, в том окончательном виде, как я ее представляю, получается очень сложной для повторения, так что я боюсь, что желающих именно повторять ее не будет.
Автор:  MIF [ Чт окт 28, 2021 11:44:10 ]
Задумка интересная в плане мини-поточной линии. :beer:
Дело не только в цене.
1. Китайское уже подорожало и обросло задержками, и кто знает, может быть скоро придётся требовать то, что раньше заказывали, у отечественного производителя.
2. Делать платы самостоятельно (тестовые, малых серий) всё же быстрее.
3. Китайцы тырят всё что могут стырить - в ряде случаев это неприемлемо, особенно на стадии разработки.
4. Независимость - одна из блестящих радиолюбительских граней.
Автор:  maliiv [ Вт ноя 02, 2021 16:25:02 ]
Уважаемый, а смысл тогда ваших телодвижений ? Зачем вы это все рассказали ? Похвалиться ? Зачем выкладывать на форуме инфу, вернее затравку к ней, если саму инфу вы не планируете опубликовывать ? Зачем заранее всех форумчан вводить в ранг, как бы так помягче выразится...блин, мягко и не получается...короче в ранг дилетантов. Не надо вам было этот топик открывать с таким подходом.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
