Форум РадиоКот • Просмотр темы - А что если лазером не засвечивать и не жечь, а ...
Текущее время: Сб май 17, 2025 02:04:36
 Заголовок сообщения: А что если лазером не засвечивать и не жечь, а ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 12:02:50
плавить?
Если покрыть фольгу тонким слоем оловянно-свинцовой пасты и оплавить ее лазером, а после травить- получим сразу луженую плату! :)
Короче: "Вызывайте нас скорее
Через гада главврача." (с)
 Заголовок сообщения: Re: А что если лазером не засвечивать и не жечь, а ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 18:19:01
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
мощность хоть прикинул?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 20:52:17
Нет, но думаю, что она будет меньше , чем для выжигания. Теплопроводность пасты ,думаю, не велика, и можно подогреть снизу.
В крайнем случае , можно попробовать порошок канифоли или тот же тонер, сколько было "мечт" :" о прямом нанесении тонера на фольгу."
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 00:50:15
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
больше на порядок-другой
а про теплоту плавления забыли?
:facepalm: "эта песня хороша, начинай сначала"(с).
Кой черт всем уперлись тонер или канифоль? Ну ведь чудовищно неудобные субстанции для нецелевого использования.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 14:01:24
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Это очередной фантазер, коих тут не мало.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 13:39:41
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Не выйдет. Так как оптимизируя параметры под улучшение одного критерия всего процесса, ухудшаешь другие. При этом как раз попадаешь в ситуацию "тут еще совсем не хорошо, но там уже хреново".
Теперь по-простому: Медяга имеет шикарную теплопроводность, что не позволит плавить тонкие дорожки. От слова "совсем". Увеличивая подогрев платы, улучшаешь условия растекания расплавленной пасты, но при этом неконтролируемо увеличивается диаметр лужицы, а значит и ширина дорожки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 16:00:08
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
проблема не в том,что не хватит мощности лазера(в конце концов никто не запрещает прогревать всю плату до температуры "чуть ниже" точки плавления и поддерживать ее самым обычным терморегулятором.....тогда "легкого пинка" лазера хватит что-бы вплавить "комочек канифоли",припоя аль еще чего),а в том-что поверхность платы-структурированна...т.е. однородна.
все без исключения расплавы(и канифоль и припой на флюсе(а без флюса-он не прилипнет)и тоннер) имеют одно поганое свойство-равномерно растекаться во все стороны.
по сему метод-не утопичен....но нужна особая обработка платы идеально-в виде "зон" диаметром в 30-50 микрон с "бортиками" из окислов.
как такое реализовать-я ХЗ......думаю стоит рыть в сторону химических протрав и мелкодисперсных порошков.
например так,создается коллоидный раствор в котором частицы с нужным размером(30-50 микрон) находятся в неуравновешенном взвешенном составе....зачищенная(химически,например в лимонной кислоте) плата опускается горизонтально в раствор....например через 30 мин. на ее поверхности образуется "пленочный" слой частичек и их "сотовая" структура,далее раствор аккуратно сливается без декантации до толщины слоя в 1 см и в емкость подают сероводород.....он растворяется в воде и образовывает "сульфидные кольца" на медной пленке(приповерхностном слое) в местах "просвета" между частицами (30-50 микрон)....под сами частицы-раствор не "дотягивается" так как материал частиц-так-же должен "впитывать" серу из сероводорода как и сама медь(например частички меди или свинца)....степень "создания бортиков из сульфида"-определяется экспериментально...по времени.
затем плата быстро промыается большим количеством воды и обрабатывается механически(волосяной кисточкой),сушится.
Итог-должна получится "ячеистая структура" с высокой разрешающей способностью.
вот на такую плату уже можно нанести порошки и "сплавить их"....хоть лазером,хоть чем хошь.....неприлипшие участки-просто обдуваются воздухом.
тогда такую плату можно травить,не боясь что получатся размытые границы либо "отслоение" подложки.
после протрава плата отмывается растворителем и сульфидный слой удаляется любым хим. способом.
если-же пытаться плавить на обычной плате-то результата не получится...припой с флюсом-растечется в разные стороны(с подогревом) либо мощности лазера банально не хватит(без подогрева),либо припой "отвалится"(без флюса).
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 09:21:20
Карма: 40
В итоге после протравливания ячеистой структуры получим либо медную сеточку по всей плате вместо зазоров, либо ячеистые дорожки из отдельных островков, но тогда толку от них -- ноль.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 14:33:36
Все может быть.
Я надеюсь, что его от этого будет сдерживать более холодное окружение.
Теплопроводность олова-свинца - никакая , и при нагреве становится еще хуже, уход тепла в медь,возможно, тоже будет снижен из-за "кол-ва теплоты " на расплавление припоя. Кроме того , там будет переход припой-медь-припой, что еще снизит возможность разогрева окружающего материала.
Конечно , все это гадание на "кофейной гуще".
Если шероховатая поверхность поможет, ее можно достичь пескоструйкой или протравкой в хлорном железе.
