Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как перевернуть плату в grblControl
Текущее время: Сб май 17, 2025 15:17:26
 Заголовок сообщения: Как перевернуть плату в grblControl
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 09:45:28
Рейтинг сообщений: 4
Не могу понять как перевернуть чтоб все совпало. Загружаю низ на фрезеровку . Нахожу точку 0 , фрезерую низ, потом увожу фрезу снова в точку 0. Теперь загружаю зеркальный верх и проблема как перевернуть плату чтобы все совпало ?
Добавлено after 4 hours 6 minutes 52 seconds:
добавлю-не совсем точно сформулировал -как координатно точно привязать плату(на столе по точкам , дыркам и тп) , чтоб потом ее перевернуть для фрезеровки с другой стороны и привязать это к grblControl
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
есть идея, найти центр .От него по вертикале отложить две точки , сделать дырки по бокам и когда перевернуть , чтоб они совпали...
CNC 1610
 Заголовок сообщения: Re: Как перевернуть плату в grblControl
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 10:31:48
Рейтинг сообщений: 1
В первой из управляющих программ просверлить две достаточно далеко друг от друга разнесенные дырки с известными координатами на одной вертикали или горизонтали. Так, чтобы углубиться миллиметра на два в жертвенный стол. Потом, перевернув, по ним и выравнивать. Можно с помощью хвостовиков фрез/сверел подходящего диаметра. Во второй учесть положение линии с дырками - она и будет осью симметрии для отражения платы.
