Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ПОкрываем плату чем нибудь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=153628 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | lab.pcb [ Пт мар 23, 2018 13:02:48 ] |
Заголовок сообщения: | ПОкрываем плату чем нибудь |
Есть 2 момента - но нет денег 1 - это конечно наносим красочку на плату - пятаки для пайки оставляем 2 - Надписи всякие краской конечно Кто что скажет - Только фоторезист всякий там не предлогать !!!! |
Автор: | Maykill [ Пт мар 23, 2018 14:27:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОкрываем плату чем нибудь |
не предлОжим ![]() Традиционно для влагозащиты печатных плат применяют лаки на основе уретановых, акриловых и эпоксидных смол. дальше читай интернет хоть тут viewtopic.php?f=8&t=72383 хоть где угодно |
Автор: | musa56 [ Пт мар 23, 2018 17:31:28 ] |
Есть 2 момента Тут самый главный момент - Зачем вам это нужно. Все остальное будет вытекать из этого. Большинство спокойно делают платы без этого и не заморачиваются. В крайнем случае просто лудят. Но тут уж придется немного потратиться. Да и краска должна быть теплостойкой и тоже чегонибудь стоит |
Автор: | АлександрЛ [ Пт мар 23, 2018 17:54:42 ] |
Есть 2 момента - но нет денег Если нет денег на спички- БРОСАЙ КУРИТЬ.. 1 - это конечно наносим красочку на плату - ![]() ![]() А так- на самом деле вопрос- краску- ЗАЧЕМ? "для красоты"- так закройте плату в корпус.. "для защиты от влаги" - покрасьте ВСЮ плату, уже после сборки.. "Цапон" ![]() ![]() Но вам, судя по всему- этот вариант не подходит.. зы.. Для защиты от влаги (и ещё, говорят, от радиации помогает) ![]() Цитата: ПОкрываем плату чем нибудь Ну, ещё можно МАТОМ "покрыть", если больше нечем.. ![]() ![]() |
Автор: | бабай [ Пт мар 23, 2018 18:29:39 ] |
Ещеможно спи..дить у мадамы лак для ногтей |
Автор: | АлександрЛ [ Пт мар 23, 2018 19:46:38 ] |
лак для ногтей Так же, как и цапон-лак- со временем шелушится и осыпается.. ![]() |
Автор: | lab.pcb [ Сб мар 24, 2018 06:53:24 ] |
Мне нравятся Ваши изречения и ответы , значит отвечаю всем коментирующим , Для чего она нужно это дополнительная ненужно затрачиваемая ситуация , Есть проект платка с размером примерно 1 на 2 см или на 1 на 3 см - я ещё не определился , она используется голой без корпуса - продажная цена примерно - примерно максимально - 2 $ Затраты - по запчастям и самой платы = 1 $ примерно - что она умеет она отображает обороты кулера на компьютере - а точнее когда процессор холодный на кулер подаётяс 7 вольт и горит 1 светодиод и так по нарастающей до 12 - 13 вольт 5 - 7 светодиодов первый жолтый зелёные оранжевый и красный планируется изготавливать матрично - тоесть 5 на 5 заготовки на одной плате - нужно чтобы было красиво. Есть задумка следущая - через трафарет закладывать глину покрывать очень тонко и когда очень высохнет пройтись валиком то что пупырчато чтобы отвалилось а остальная краска осталась, илиже покрывать краску через трафарет - шелкография - так же как пишут имена на всякие оборудования - подскажите что проще и качественее ещё есть. так же планирую просто на струйном принтере распечатывать - если краска некакая то покрывать после очень тонко бесцветным лаком. |
Автор: | musa56 [ Сб мар 24, 2018 09:06:24 ] |
отвечаю всем коментирующим Но вы же пишете что у вас нету денег и тут же предлагаете супер технологии. К тому же красиво не получится и это очень трудоемко. Опять же краска должна быть термостойкая чтобы не портилась при пайке. Не пробовали прозондировать заказ у китайцев. Есть сервисы для радиолюбителей с вполне гуманными ценами. Относительно дорого стоит первая партия потому что приходится оплачивать подготовку к производству. Потом все будет намного дешевле. Если нехотите то можно просто плату облудить сплавом розе и после пайки просто всю плату покрыть цветным лаком. Будет просто и красиво |
Автор: | lab.pcb [ Сб мар 24, 2018 09:16:51 ] |
Вы немного не поняли - Те что предлогается в интернете жидкий фоторезист и всё такое - Устройство реально просто залотое получается тоесть 10 баксов вложил за 2 еле продал - вот так получается Не имеется виду что нет денег - нет денег кормить дормоедов - и прибыль в минусе держать - нет денег Всёже самому хочется освоить технологию !!! Допустим литр простого лака с разбовителем - Хватит на долго - это во первых во втором намного дешевле ежеле готовые пузырьки по 50 грамм которые покупать , просто нужно понять как же его правильно нанести, получается так что трафарет сделать который только пятаки наносит - это легко - а наоборот зеркалку - пока непредставляется как его сделать |
Автор: | smacorp [ Сб мар 24, 2018 09:42:08 ] |
Кто-нибудь понимает в чём у чела проблема? Давно всё придумано - двухкомпонентные паяльные маски. В розницу за 10 руб. можно купить 2 грамма, которыми просто и легко покрыть 1 кв.дм. платы, то есть, порядка 40 шт. его малюсеньких платок - 25 копеек за маску для 1 платки - куда дешевле? И это дорого? Покупайте паяльные маски оптом - килограммами - будет ещё сильно дешевле. Ту же самую паяльную маску использовать и для шелкографии. Так какая, нахрен, глина? ![]() |
Автор: | lab.pcb [ Сб мар 24, 2018 11:16:15 ] |
Извеняюсь smacorp Дайте ссылку пожалуйста для Алиэкспресс , посмотрю что да как и что это за маски двух компонентные ? это не те что я имел ввиду ? типа фоторезиста ? так Я смотрел видео там очень невыгодно даже сами кто делал видосы об этом говорили !!!! Дайте инфу про то что Вы имеете ввиду пожалуйста |
Автор: | smacorp [ Сб мар 24, 2018 11:33:15 ] |
lab.pcb, что такое двухкомпонентная паяльная маска в целом неплохо описано в статье. А в видео замечательно показано, как её наносить - оборудование почти как у шелкографов, только проще и несложно делается "на коленке". Также, есть тема на форуме. А купить - на Али двухкомпонентные паяльные маски почему-то не продаются. По покупке написал в личку. |
Автор: | lab.pcb [ Пн мар 26, 2018 05:04:10 ] |
Я почти решился на - буду отрабатывать нанесение с помощью резинового клише Тоесть будет печатка обычная резиновая обмакивать в специальную губку или материал с краской и печать а может даже и сеточка с краской будет посмотрим , лазерный гравер принёс на работу будет время сделаю печатку и попробую |
Автор: | kaetzchen [ Пн мар 26, 2018 08:29:37 ] |
кто это лазерным гравером делает ПСБ? Я задавал вопрос продавцам этих граверов, - они сказали что медь лазер не берет! |
Автор: | musa56 [ Пн мар 26, 2018 09:47:05 ] |
сказали что медь лазер не берет И не надо. Обычно наносят черную краску и лазером её выжигают. Дальше травят как обычно. Добавлено after 2 minutes 37 seconds: буду отрабатывать нанесение с помощью резинового клише Ну так вы хотите всетаки сделать имитацию "зеленки" или полноценную маску?
Автор: | kaetzchen [ Пн мар 26, 2018 10:12:53 ] |
ну на сказки похожит.. ну выжжежь ты чорную краску, например, и че это за химия будет представляешь? это будет паленое развазюканное говно, которое ты не отделишь от меди это если бы порошковую краску так запечь, или тонер от лазерника, то может и будет работать, но я сомневаюсь.. |
Автор: | musa56 [ Пн мар 26, 2018 11:03:00 ] |
ну на сказки похожит.. Возможно. Но на Ютюбе куча роликов которые показывают как это делается |
Автор: | SashaN123 [ Пн апр 02, 2018 15:33:15 ] |
Можно заказать трафарет с вырезанными контактными площадками. Наложить и побрызгать аэрозолью с расплавленным воском. Или просто промокнуть тампоном с жидким воском. Потом снять трафарет . Подождать когда воск остынет, и покрыть аэрозольной термостойкой эмалью. Потом кинуть в кипяток, воск сойдет и оголит контактные площадки. |
Автор: | sputnic1436 [ Ср апр 04, 2018 12:36:57 ] |
Если Вы собираетесь продавать Ваше устройство то будете делать точно 1 и скорее всего не 10 плат.... а как минимум сотню а то и более! Даже если Вы будете делать 100 штук то по сути это 2 кв. дм. платы против 100 баксов прибыли... Для 200, 300, 500, 1000 устройств арифметика аналогичная. Думаю что 2 дм платы (на 100 устройств) проще заказать чем морочиться с ней используя "экзотические способы покрытия плат" для экономии копеек и убийству уймы времени и нервов (для большего количества плат арифметика еще интересней). |
Автор: | SashaN123 [ Ср апр 04, 2018 15:42:52 ] |
Если подвернулась халтурка на несколько единиц плат. А ждать откуда то месяц не охота и на макетках заказчику не удобно подсовывать схему, то вполне можно и так. Не для серийных, а эксклюзивных вещей тема в общем. Нарезал на станке с ЧПУ платку, покрасил, и вполне товарный вид получил... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
