Форум РадиоКот • Просмотр темы - Травить огромные платы
Текущее время: Сб янв 03, 2026 00:17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Травить огромные платы
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 11:56:14
Рейтинг сообщений: -4
Тут такое дело - нужно вытравить несколько патч антенн для одного эксперимента - 35см сторона. Заказывать плоттерную резку шаблона не дорого, но для одной штуки(200р), а тут много надо наделать(текстолит халявный). Решил делать как всегда резистом. Но вот незадача - аэрозоль дает просто дохрена пыли на такой площади и как следствие после проявки приходиться дорисовывать чуть ли ни весь рисунок. Думаю надо пленочным, уже и ламинатор себе а2 замутил. Но тут облом- пленка максимум 305 мм шириной
Продается ли где нибудь пленочный резист шире чем 305 мм?
 Заголовок сообщения: Re: Травить огромные платы
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 13:02:34
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
http://absolutstore.ru/catalog/kolon/fo ... 6_66_kv_m/
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 13:10:46
Да нет же - вопрос не о его существовании. То что он есть - я знаю - даже на производстве был - видел воочию. Вопрос где его достать в адекватных кол-вах. Яж не буду 150м покупать ей богу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 13:24:14
Карма: 95
Так как в домашнем изготовлении такая ширина не востребована, то скорей всего и предложения нет. Вывод - нигде.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 14:54:20
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
а они все разные будут? если одинаковые - чего б не заказать у тех же плоттерщиков трафарет и по нему дуть простой краской, а после травления стирать ацетоном? или сетку-трафарет для шелкографии.
кстате, у шелкографистов есть жидкий фоторезист. Через сетку его можно нанести вполне себе ровно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 20:19:03
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Всё зависит от "грубости" рисунка (дорожек). иногда выгоднее просто вырезать, нежели вытравливать. Достать то большой кусок фоторезистивной пленки может и возможно, но встанет следуюшая проблема: фотошаблон, далее - равномерно засветить ультрафиолетом... Испортить кусок легко, второй. третий а текстолит уже кончился....
Я грубые рисунки просто рисую лаком (нитроэмаль, битумный лак). Так и быстрее и надежнее. Огромные полигоны можно и кисточкой (квадрат Малевича).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 20:24:29
У меня экспозиционная камера. Большая и равномерная - с этим проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 20:38:13
Рейтинг сообщений: 1575
Я делал платы около 450 мм., используя обычный фоторезист шириной 305 мм. - если иметь хороший навык накатки фоторезиста, можно накатать встык 2 куска, а неизбежные микрозазоры на стыке дополнительно закрасить "маркером для травления" или просто заклеить хорошим скотчем. Разумеется, это если рисунок дорожек несложный и нормы "лошадиные" - платы такого размера с тонкими нормами делать самостоятельно гиблое дело.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 15:55:04
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 13
Продаётся. Вопрос цены.
Но если надо много плат и даже ламинатор есть а2, то нет проблем, берём вон там :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 18:44:09
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8602
Ну, при проявке фоторезиста видны большинство "ляпов", просто смываешь фоторезист, накатываешь его "по- новому", и вперёд.. :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
