Здравия! Есть ли проги типа Sprint-Layout для предварительного проектирования/трассировки двухсторонних PCB макеток с отверстиями под пайку? Буду рад узнать их названия.
P.S. Пишу во второй раз, тк в первый сообщение при отправке утерялось. Кратко: есть все для ЛУТ, фоторезист тоже есть, но нужно именно для дырчатых двухсторонних готовых макеток, т.к. позволяют модернизацию, дорожки стараюсь делать не "лапшой", а медной жилой (кроме случаев, где надо именно лапшой).
Метализацию тоже сами делать будете? И чем не устраивает тот же Sprint-Layout. То что вы хотите можно делать в любой программе и искать навороченный вариант нет смысла. Компоненты какие будут СМД или ДИП?
Компоненты только ДИП, лишь иногда 1-2 корпуса СМД. Металлизация двусторонняя уже есть вокруг отверстий, дополнительно наносить не буду конечно. Просто у меня есть двухсторонние PCB макетки с лужеными отверстиями разных типоразмеров 90х150, 70х90, 50х70 и др. У меня неплохо получается с ними, без ошибок, но долго и муторно все рассчитывать на месте/плате, дырки считать. Хотелось бы заранее ввести типоразмер такой платы в программу(с учетом двусторонности) и раскидать корпуса мс и прочие элементы, сначала в программе, а затем уже начинать паять на плате. Неужели нет программ, способных на это? Для ЛУТ, их ведь множество. Думаете Sprint-Layout справится с дырчатой PCB?
Скорее всего нет. Она слишком простая для вашей задачи. Но остальные да. Но тут зависит от вашего подхода к задаче. Стандартный подход это когда создаете библиотеку, потом рисуете схему и передаете её на плату. Тогда плата у вас будет с уже изначально с подключенными соединениями. Но можно все это сделать и прямо в РСВ соединив все в ней и получив как бы псевдосхему. Дальше компонуете как вам удобно. В вашем случае макетку можно сделать как графический компонент и прямо на нем располагать компоненты со связями
musa56, спасибо, план действий есть, так сказать. А не посоветуете более-менее подходящую программу для этого?
uk8amk, благодарю за ссылку, тоже натыкался на эту программу, но ее название.. LochMaster 4.0 не внушило мне доверия, подумал - фейк какой-то . Однако спасибо, попробую и этот вариант.
Sprint Layout - paint для плат. Для простейших вещей пойдет, но вы пробовали нарисовать картину в paint? Я использую DipTrace. Удобная, можно легко создавать свои компоненты и корпуса.
Но тут каждый будет советовать свою любимую программу. Мне советовать сложно работаю в Альтиуме. Но советовать его вам естественно нет смысла. Как вариант вот https://easyeda.com/ru Программа предложенная uk8amk может вас и полностью устроить тем более есть русский вариант. Но всетаки предпочитаю полноценный софт как перспектива на будущее.
Вроде любую можно использовать, в которой шаг сетки можно сделать равным шагу дырочек на макетке. Компоненты с соответствующим шагом ног расставляете с привязкой к сетке и трассируете обычным способом с прокладкой дорожек по вертикальным и горизонтальным линиям. Получаете рисунок платы с расположением компонентов и рисунком дорожек, которые прокладываете по макетке уже вручную обычной луженкой.
да чтож вы так усложняете все спринт лавойт 6, выбираем сетку 2.54,ищем штыревые разьемы (у меня максимальный 25х2) и накидываем по сетке сколько нужно не забыв отметить на пятачках метализацию чтоб два слоя было
